ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเปลี่ยนหัวฉีดเป็น europegas  (อ่าน 5333 ครั้ง)
topkkll
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 03:27:15 PM »
ตอนนี้ติดหัวฉีด OEM OMVL มีปัญหาขับแล้ววูบที่ความเร็ว 30-80 ติดมา 1ปี แล้ว อยากเปลี่ยนเป็น EUROPEGAS ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือควรเปลี่ยนทั้งชุด ขอราคาทั้งสองแบบครับ สุดท้ายต้องรอคิวนานมั้ยครับ    toyota เครื่องวาง 7afe twincoil วิ่งน้ำมันปกติดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 06:23:07 PM »
7a-fe  twin coil  เคยได้ ยิน ปัญหา หลังติดตั้งแก๊ส  แล้ว มีอาการ วูบ ๆ ตื้อ ที่บางช่วงจังหวะ มาเหมือนกันครับ
ปัญหา น่าจะเกิด จาก กล่อง ของเครื่องยนต์ สั่ง ปรับปริมาณ  การจ่ายเชื้อเพลิง  เพื่อ ให้เกิด ความ ประหยัด สูงสุด  คือ  ค่า ส่วนผสม จะบาง เพื่อ ประหยัดเชื้อเพลิง   อาจเป็น ต้นเหตุที่ทำให้เกิด อาการดังกล่าวครับ
สำหรับ ผม ยังไม่เคยติดตั้งแก๊ส ให้กับ เครื่องยนต์ รุ่นนี้ครับ   เพราะผม  ก็มี  ae 110  เครื่องเดิม 5a-fe  ตอนนี้ วางเครื่องใหม่ เป็น  4a-20valve balcktop  165 hp  ติดตั้งแก๊ส  ระบบหัวฉีด  ก็ใช้งานได้ดี
ที่แรก ตอนจะวาง  ก็ จะวางตัว  7a  twin coil  เหมือนกัน  แต่ พอไปอ่านๆ ข้อมูล ใน  aerancingclub  แล้ว  เห็นปัญหาที่คนอื่นเจอ กัน ผม ก็เลย เลือกที่จะวางเป็น   4a-20 valve แทนครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะลองพยามปรับจูน  เพิ่มเติม ดูนะครับ ถ้าระบบหัวฉีด ที่ใช้อยู่  เป็น แบบ จูน map ที่ละรอบ ได้ จะยิ่งดีมาก  วิ่งไป  ถ้าเกิดอาการดังกล่าว ช่วงไหน  ก็จูน ปรับแก้  ปัญหาในช่วงนั้น ปัญหา น่าจะ จบ ครับ
ส่วน เรื่อง ถ้า ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่  ผม แนะนำ เป็นติดตั้งใหม่ ดีกว่า ครับ   ราคาห้องเครื่องยนต์ ชุดแก๊ส ใหม่ทั้งหมด  ของ oscar obd can    ราคา 21,000 บาท
topkkll
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 10:22:24 PM »
มีอะไรที่ไม่ต้องเปลี่ยนบ้างครับ จูนมา 2 ร้านแล้ว ตอนนี้จูนเองแล้วถ้าไม่รอด เดือนหน้าจะไปติดครับใหม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2010, 10:34:01 PM »
ส่วนที่ไม่ต้องเปลี่ยนคือ  ถังแก๊ส  กับ วาล์วแก๊ส ด้านหลัง ส่วนท่อใต้ท้องใช้ของเดิม ครับผม
ส่วนอื่นในห้องเครื่องยนต์ เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ครับผม
topkkll
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 05:37:05 PM »
วันนี้ผมโทรไปจองคิวติดแก๊ส ทางร้านบอกว่าไม่รับติดเป็นเครื่องวาง รบกวนด้วยครับ ถ้ารับติดจองวันให้ด้วยครับ
topkkll
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2010, 05:31:41 PM »
รอคำตอบอยู่ครับ
topkkll
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 06:31:59 PM »
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบก่อนหน้านี้  ผมหาร้านติดได้แล้ว
