prima
กระทู้: 40
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 06:13:47 PM » |
เวลารอบเดินเบา ช่วงจอดอยู่ จอดติดไฟแดง เครื่องจะกระตุกเป็นบางครั้ง สังเกตุว่าตอนเปิดแอร์จะมีอาการแบบนี้เกือบทุกครั้ง แต่ถ้าเปิดพัดลมอย่างเดียวไม่เป็น อาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับ จูนบางไป หัวเทียนเสื่อม วาล์วยัน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 07:23:39 PM » |
เป็นไปได้ทั้งหมด ต้องเอารถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบอาการให้ครับ
กระตุก กับ สั่น คนละอาการต้องแยก ประเด็นก่อน
สั่น วาล์วยัน แก๊ส หนาไป บางไป ก็ เป็น
กระตุก หัวเทียนเสื่อม คอล์ยจุดระเบิด รั่ว
ต้องเอารถเข้ามาให้ช่างตรวจสอบ อาการ โดยใช้เครื่องมือ ประกอบครับ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:46:16 PM » |
เมื่อกี้ลองขับรถออกไปดูอีกรอบ สังเกตุว่าถ้าเปิดแอร์ เปิดไฟหน้า จอดรถข้างทางไว้โดยเข้าเกียร์ d และเหยียบเบรก รถจะกระตุก แล้วก็หยุด นาทีนึงจะเป็นซักครั้งสองครั้ง แต่เป็นแบบนี้ตลอด (เชื้อเพลิงแก๊ส) แต่ถ้ากรณีเดียวกันทุกอย่างแต่เชื้อเพลิงเป็นน้ำมัน รถก็ไม่กระตุก
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:13:55 PM » |
อาการ แบบนี้ เรียกว่า อาการ กระตุก
ตัวอุปกรณ์ ที่ คาดว่า น่าจะมีญหา 2 อย่างคือ
หัวเทียน คอล์ยจุดระเบิด รั่ว ไฟลัดลงกราวด์
ทำไม น้ำมัน ไม่เป็น แก๊สเป็น
ตอนเป็นแก๊ส การจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ของหัวเทียน ทำได้ยากกว่า ตอนใช้น้ำมัน
คือ ตอนเป็นแก๊ส เกิดความต้านทาน สูงกว่า ตอนเป็นน้ำมัน
อาการแบบ นี้ ถ้าใช้โปรแกรม ระบบแก๊ส ตรวจสอบ สามารถ หา ตัวที่เสียได้ ว่า เป็นที่สูบไหนครับ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:25:04 PM » |
หัวเทียนชุดนี้ใช้มาแล้วประมาณ 90,000 km เปลี่ยนพร้อมกับที่ติดตั้งแก๊ส สงสัยต้องลองเปลี่ยนดูก่อน แต่ราคาอิริเดี่ยมของซิตี้ สูงกว่าของวีออสหลายเ่ท่าตัวอยู่เหมือนกัน ราวๆสี่ห้าร้อยต่อหัว
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:29:24 PM » |
ใช้แบบ ธรรมดา เปลี่ยนบ่อยทุก 3-40,000 กม ก็ได้เหมือนกันครับ
คอล์ย สภาพเยี่ยม หัวเทียน เยี่ยม ok
คอล์ยเริ่ม ล้า หัวเทียน แบบธรรมดา ทำงานเข้ากันดี ครับ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:35:19 PM » |
พี่เจมีเบอร์, ยี่้ห้อ แนะนำมั้ยครับ พรุ่งนี้จะได้เปลี่ยนเลย แต่ว่าซิตี้ใช้แบบธรรมดาก็ได้ใช่มั้ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:47:47 PM » |
ใช้เบอร์เดียว กับ toyota vios altis vvt-i ได้เลยครับ
เครื่องยนต์เบนซิน ทุก ชนิด ใช้ หัวเทียนแบบธรรมดาได้ ทั้งหมด ครับ
แต่ หัวเทียน พลาตินั่ม อิริเดี่ยม จะเพิ่ม ความทนทาน ทำให้ใช้งานได้ ยาวนานขึ้นครับ
prima
กระทู้: 40
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 03:55:48 PM » |
เปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วครับ หายปกติดีทุกอย่าง แถวๆบ้านไม่มีร้านไหนขายอิริเดี่ยม เลยใช้แบบธรรมดาไปเลยถูกดี ไม่กี่ร้อยบาทต่อการเปลี่ยนแต่ละครั้ง
Kritsadathitiset
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 11:18:22 AM » |
รถผมก็เป็นครับ กระตุกตอนคาเกียร์ D ติดไฟแดง ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้ว ยังไม่หาย
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 01:55:31 PM » |
หัวเทียนไม่หาย
เปลี่ยน สายหัวเทียนใหม่ ทั้งชุด
หากไม่หาย อีก เปลี่ยน จานจ่าย ฝาครอบจานจ่ายใหม่
4a-20 valve เมื่อก่อน ใช้อยู่เหมือนกัน
