ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการติดแก๊ส Ford Focus Sport+ 2.0L 5Dr โฉม 2011  (อ่าน 31741 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
nanapta
กระทู้: 19
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 08:31:47 AM »
ขอสอบถามช่างเจ ครับ  ผมใช้  Ford Focus Sport+ 2.0L 5Dr โฉม 2011
ติดระบบตัวไหนถึงจะเหมาะสุดครับ  ราคาเท่าไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 04:10:35 PM »
แนะนำ ติดตั้งชุด Europegas จ่ายแก๊ส 2 ทาง
ลักษณะงานติดตั้งไกล้เคียงกับคันตามลิงค์
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=3261.0
แต่ เพิ่มการจ่ายแก๊ส  เป็น สองทาง  วิ่งดีเหมือนน้ำมัน      วาล์ว ยันช้า   และ เกิดการยัน เท่ากัน ทุกสูบ  ไม่เกิดการ ยัน สูบใด สูบหนึ่ง  เช่น ปลายราง
แบบการติดตั้ง การจ่ายแก๊ส  แบบทิศทางเดียว
ราคา ติดตั้งหัวฉีด Europegas  พร้อมถังโดนัท ขนาด 42 lite ราคา  32,000 บาท ครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 08:40:57 AM »
แล้วชุดนี้ถ้าเป็นหัวฉีด KEIHIN ราคาเท่าไร่ครับ  และความต่างของหัวฉีดต่างกันอย่างไรครับ แล้วคุ้มไหมครับถ้าจะใช้หัวฉีด KEIHIN ถ้าในมุมมองของช่างเจ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 11:38:40 AM »
หัวฉีด keihin ทนกว่า อายุการใช้งาน นานกว่าครับ
ราคา keihin  อยู่  39,000  บาท
กับ ระบบจ่ายแก๊ส  สองทิศทาง  บอกได้คำเดียว ว่า ขับเหมือนน้ำมัน  และ วาล์ว ไม่ยัน เป็นบางสูบ แน่นอน
กับ  ford รุ่นนี้ หาก วิ่งทางไกล บ่อย วาล์วค่อนข้าง ยันได้ง่ายเหมือนกัน
ระบบจ่ายแก๊ส สองทาง ช่วยในจุดนี้ได้ครับ
เพราะ ระบบแก๊ส ทุกยี้ห้อ  คุณ ไม่สามารถรู้ได้เลย ว่า  หัวฉีดแก๊ส ได้รับแก๊สทุก หัวเท่ากันหรือไม่
ไปรู้ เมื่อ เอา รถไปตั้งวาล์ว    ทำไม  วาล์วยัน ไม่เท่ากัน   วันนั้น จึงจะรู้คำตอบครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 02:55:04 PM »
ช่างเจครับ ผมเห็นในราคาติดตั้ง ตรง รางหัวฉีด Europegas/Hana หมายถึง ใช้หัวฉีด Europegas หรือ Hana ตัวไหนก็ได้เหรอครับ
แล้วสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร ตัวไหนดีกว่ากันครับ ผมเห็น AC เค้าใช้ หัวฉีด Hana นะครับ ก็เลยอยากขอความรู้จากช่างแจนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 03:37:19 PM »
หัวฉีด Europegas  คือ หัวฉีด Hana ที่ทาง Europegas โปรแลนด์ ซื้อมา ตีตราเป็นของตัวเอง
เพื่อ ประโยชน์ในการ รับประกันให้กับ ทางลูกค้า ที่  ติดตั้งชุดหัวฉีด Europegas ครับ
ทั้งสองตัว  คุณภาพเหมือนกัน  ไม่มีอะไรต่างครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 08:48:59 AM »
ช่างเจครับ  ระบบแก๊สพวกนี้อายุงานมันกี่ปีครับ ที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง พวกท่อต่างๆ ถังแก๊ส หัวฉีด หม้อต้ม เพราะเท่าที่อ่านดู มีแต่เปลี่ยนกรองแก๊สที่บอกระยะ  แล้วอุปกรณ์อืนๆ มีอายุงานไหมครับว่าเมื่อไร่ต้องเปลี่ยน  และหัวฉีด Keihin กับ Europe  ต่างกันไหมครับเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน เห็น ราคา Keihin เพิ่มขึ้นมาเท่าตัว พอดีลังเล เรื่องหัวฉีด นะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:55:26 AM »
อายุ ของหัวฉีด ส่วนมากขั้นต่ำ  100,000 km.
หม้อต้ม  ก็ตามสภาพ  น้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์   หากน้ำสะอาด  ใช้น้ำหล่อเย็นของศูนย์  เปลี่ยนน้ำใหม่ทุก 100,000 km. ก็จะช่วยให้หม้อต้ม ไม่เสื่อมเร็วครับ
หากน้ำสกปรก  ก็กัดกร่อนหม้อต้มแรง   ทำให้หม้อต้ม  เสื่อมเร็วครับ
หัวฉีด keihin  ก็คุณภาพสูงขึ้นไปอีก   อายุเป็น  400,000 km. ครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 09:22:44 PM »
ช่างเจครับ วันจันทร์ ที่ 13 พ.ค. 56 ที่อู่ทำงานไหมครับ  ถ้าทำยังมีคิวว่างสำหรับติดตั้งแก๊สอยู่ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 09:32:27 PM »
เปิดปกติ   ครับ
คิวติดตั้งยังว่าง โทรมาจองคิวได้ครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 08:15:40 AM »
ช่างเจครับ เห็นมีแนะนำ หม้อต้ม magic iii gold  power ที่ออกมาใหม่ เทียบกับ หม้อต้มตัวเดิม ที่มากับชุด Kit  ตัวไหนเหมาะสำหรับ Ford Focus Sport+ 2.0L 5Dr โฉม 2011 มากว่าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2013, 08:28:20 AM »
focus 2.0 รุ่นนี้ ได้ทั้ง 2 ตัวครับ
รุ่นเดิม ก็ดี อยู่แล้ว
รุ่นใหม่ ดีขึ้นไปอีก ครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 03:12:45 PM »
ช่างเจครับ ตามที่ผมแจ้งน้องพนักงานเรื่องการยืนยันติดตั้ง พรุ่งนี้ 15-05-2556 เป็นชุด Europegas  พร้อมถังโดนัท ขนาด 42 lite + หัวฉีด keihin ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 06:49:13 PM »
ครับผม  เดี่ยวดูแล งานติดตั้งให้เป็นอย่างดีครับ
nanapta
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 10:34:53 AM »
ขอบคุณช่างเจ สำหรับบริการดีๆ  ครับ หม้อต้มเสียงเงียบจริงๆ ครับ ผมว่า เงิยบกว่าน้ำมันอีกครับ  ขอทดสอบและเก็บข้อมูลอีกสักระยะครับ เดี่ยวมารายงานผลอีกที
และเดี่ยวผมวิ่ง น้ำมัน E20 หมดก่อน แล้วค่อยไปเติม 95 แล้วเก็บข้อมูลอีกรอบตามที่ช่างเจ แนะนำครับ
อีกเรื่องครับ เมื่อคืนก่อนถึงบ้าน ผมปิดแก๊ส ให้มันใช้น้ำมัน แล้วดับเครื่อง เมื่อเช้าผมสตาร์ท มันไม่เข้าระบบ Auto ให้ครับ คือ ไฟสวิทซ์แก๊สดับทุกดวง  จนผมต้องเปิดเอง  ถึงติดและเป็นโหมด Auto แล้วก็ลองเร่งเครื่องก็เข้าโมดแก๊สให้ปกติครับ  อันนี้ปกติหรือเปล่าครับ
