ผู้เขียน หัวข้อ: การสตาร์ทรถและดับเครื่องยนต์ของรถใช้แก๊ส LPG  (อ่าน 6904 ครั้ง)
MEDHA
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 10:00:53 AM »
สวัสดีครับคุณเจ
อยากจะสอบถามว่า เวลาสตาร์ทรถ ปกติแล้วควรจะสตาร์ทด้วยน้ำมันทุกครั้งหรือเปล่าครับ เพราะเห็นมีโหมดสตาร์ทด้วยแก๊สด้วย แฃะถ้าสตาร์ทด้วยแก๊สจะใช้ในการณีใด และอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะเอารถเข้าจอดตอนกลางคืนควรจะเปลี่ยนเป็นโหมดน้ำมันก่อนสักพักก่อนดับเครื่องใช่หรือไม่ครับ แต่วันนั้นถามคุณเจ คุณเจบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมัน รบกวนช่วยบอกเหตุผลด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2010, 11:38:41 PM »
ระบบแก๊ส  ระบบเก่า
การเปลี่ยน  เป็น นำมันก่อน  เข้าบ้าน หรือ  ก่อนดับเครื่องยนต์  เป็น กลยุทธ์ ของทางร้าน ติดตั้งเพื่อที่ จะตัดปัญหาที่ว่า  หาก ลูกค้า   ขับด้วยแก๊ส  แล้วดับ ด้วยแก๊ส   จะเกิดปัญหา สตาร์ทติดยาก ในตอนเช้า   ทำ  ต้องเสียเวลา  ตรวจเช็ค ปรับจูนแก๊สใหม่
สาเหตุ ที่  ขับแก๊ส แล้ว ดับด้วยแก๊ส  แล้วทำให้ สตาร์ทติดยากในตอนเช้า เนื่องจาก
ถ้า ส่วน ผสม แก๊ส ที่จ่ายอยู่ หนาเกินไป   ก็จะทำให้  การสตาร์ทตอนเช้า  ติดได้ยากเหมือนกัน  เป็น การเรียนรู้ของ กล่องเครื่องยนต์  แล้วมีผล ต่อ การฉีดน้ำมัน ในตอนสตาร์ท ในตอนแรก  ถ้าเครื่องร้อน  ไม่ค่อยเห็นผล   แต่ ถ้าเครื่องยนต์จะเห็นผล
แต่ ถ้า ระบบแก๊ส ทำงานสมบูรณ์ เชื้อเพลิง ไม่หนาไป  บางไป
จะสตาร์ท  น้ำมัน  เวลาไหน  ก็ไม่มี ปัญหาเรื่อง สตาร์ทติดยากแน่นอน
ฉะนั้น เหตุผล ในการ เปลี่ยนเป็น น้ำมัน ก่อนเข้าบ้าน ทุกครั้ง  มีเหตุผล เดียว  ก็คือ  เพื่อให้ สตาร์ทติดได้ง่าย ในตอนเช้า  แค่นั้นเอง ครับ
เหตุผล อื่น ที่ว่า  ช่วยลด การสึกหรอ  ไม่เป็นความจริงครับ
แต่  มีข้อดี อยู่ ข้อหนึ่ง ก็คือ   การเปลี่ยนเป็น น้ำมัน ก่อนเข้าบ้าน  จะเป็น  การลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ลง  เพราะ เวลาแก๊สทำงาน เครื่องยนต์จะร้อนกว่าปกติ
เวลาเปลี่ยนเป็น น้ำมัน แล้วเครื่องยนต์ จะลดความร้อน ลงระดับหนึ่ง แต่ ก็ยังคง ร้อนอยู่ดี
ถ้าจะให้ดี  เวลาจอดแล้ว ต้องเปิด ฝากระโปรงทิ้งไว้  จะให้ ผลดี ที่สุด ครับ
MEDHA
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2010, 11:07:35 AM »
 ยิ้มกว้างๆ
