ผู้เขียน หัวข้อ: ภาพ CRV G4 2.4 Lite กล่อง OBD หม้อต้ม magic gold กรองแก๊สคู่ ท่อแก  (อ่าน 17977 ครั้ง)
« เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 08:10:31 PM »
งานติดตั้งระบบแก๊สใน รุ่นเครื่องยนต์ K20   ขนาด 2,000 cc. หรือ  K24  2,400 cc.  จะใช้ต้นแบบ งานติดตั้งจาก NEW CRV G4  2.4
รางหัวฉีด Keihin หรือ Hana จะวางใต้ฝาครอบเครื่องยนต์   และ ไม่มีการตัดแต่ง ฝาครอบเครื่องยนต์   และ ระบบจ่ายแก๊ส เข้ารางหัวฉีด จะเป็น ระบบ จ่ายเข้า 2 ทิศทาง
ตามคันต้นแบบตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=7676.0
http://www.hondacrvclub.com/2008/viewtopic.php?f=8&t=36301&sid=5c089510c6434dafaf66d706591e4af1
NEW CRV G4  2.4 ลิตร ติดตั้งระบบแก๊สโดย JAUTOGAS
ถอดท่อร่วมไอดีอลูมิเนี่ยมออกไปเจาะฝังหัวจ่ายแก๊ส
ภาพรวมห้องเครื่องยนต์หลังติดตั้งอุปกรณ์แก๊สแล้ว
รางหัวฉีดแก๊ส keihin
ติดตั้งไส้กรองไอแก๊สคู่
ตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มรองรับแรงม้าได้สูงสุด 350HP
ท่อสายแก๊ส หุ้มท่อถัก เพิ่มความสวยงาม ป้องกันการเสียดสี  ตามมาตรฐาน OEM โรงงานประกอบรถยนต์
ห้องเครื่องยนต์เมื่อปิดฝาครอบท่อไอดี
ถังโดนัทขนาด 51 ลิตร
ด้านหลังรถ แผ่นปิด ปิดได้เรียบสนิทเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2013, 07:50:29 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Symbian
กระทู้: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 09:36:42 AM »
เข้าไปทีไร พี่ถ่ายรูป ทุกที  55+  ^_^
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2013, 09:40:47 AM »
 ยิ้มกว้างๆ
Sun
กระทู้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 09:51:51 PM »
อัตราเร่ง เป็นยังไง มั่ง ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 09:28:09 AM »
2.4 lite G4 รุ่นนี้  วิ่งดีครับ  รอบเครื่องยนต์เมื่อถึงย่าน ที่ vtec เปิด ได้ยินเสียง เครื่องยนต์เปลี่ยนไปด้วย  อัตราเร่ง ดูลื่นไหล มากกว่า โฉมเก่า G3 ครับ
ถ้าเป็น  G3  2.4 lite เหมือนกัน  เครื่องยนต์ บล๊อกเดียวกัน กับตัวใหม่  ทดสอบ รถ  หรือ วิ่งทดสอบกับลูกค้า หลายเที่ยว  ยังไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องเปลี่ยน ตอน vtec ทำงาน
แต่  G4 นี่  เสียง กลับมา แล้วครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2013, 09:46:06 PM »
2.4 lite G4 รุ่นนี้  วิ่งดีครับ  รอบเครื่องยนต์เมื่อถึงย่าน ที่ vtec เปิด ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไปด้วย
เสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไป  ยังไงครับ
เสียงเครื่องยนต์  เปลี่ยนไปเสียงเพราะขึ้น
เสียงเครื่องยนต์  เปลี่ยนไปเสียงดังขึ้น
เสียงเครื่องยนต์  เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
หรือเสียงเครื่องยนต์  เปลี่ยนไปในทางไม่ดี หรือเสี่ยงกับเครื่องยนต์ขึ้นครับ
ตัว CRV ของ (คุณเจ้เจ้าของร้าน) ร้าน ช่าง เจ  ใช้แก๊สหรือยังครับ
เป็นตัว G4    2.4 lite  หรือ 2.0 ครับ
เผื่อได้คบหา G4 บ้างครับ
ขอบคุณครับ ช่างเจ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 06:51:23 PM »
crv รถของแฟน เป็นรุ่น 2.0 4wd ครับ ใช้น้อยวิ่งจาก บ้านมาร้านเลยยังไม่ได้ติดแก๊สครับ
ส่วนรุ่น 2.4 ที่ว่าเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนเวลา vtec ทำงาน  คือ เสียงเปลี่ยน เพราะขึ้นครับ  และย่านปลายดูเหมือนจัดจ้านกว่า G3 ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2013, 08:09:53 PM »
K24  VS  R20
lpgกับตัวไหนน่าจะทนทาน  ปัญหาน้อยกว่ากัน หรือว่าพอกันครับ ช่างเจ
เคยได้ฟังมาว่า R20A ในcivic เครื่องทนทาน  ปัญหาน้อย ใช่ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2013, 09:51:39 PM »
จากที่ผม สัมผัสมา  ผมให้ความทนทานพอๆ กันครับ  ไม่เกิดปัญหาจุกจิก  จนน่ากังวลใดๆ ครับ
ถ้าให้แนะนำ 2.0 4wd ก็ใช้งานค่อนข้างดีเยี่ยมแล้วครับ
ซื้อรถสูง   SUV   PPV  พยามเน้นที่ให้มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จะขับได้มั่นใจมากกว่าครับ  ถึงแม้ระบบจะไม่ได้ทำงานตลอด   แต่ หากเกิดการลื่นไถล  ปั่น 4 ล้อ ก็ช่วยส่งแรงฉุดลาก ไปยัง 3 ล้อที่เหลือได้   สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2014, 08:18:22 PM »
ช่าง เจ ครับ
ตัว G 4  2.0 และ 2.4  ใส่ถัง โดนัดได้มากกว่า 51 ลิตร ไหมครับ
เช่น  61 ลิตร แล้วปิดทับถังได้สนิทพอดีไหม  หรือสูงมากกว่าพื้นเดิมไปเท่าไร
ได้ติดตัว G4  ที่ถังโดนัดมากกว่า  51 ลิตร ไหมครับ ติดไปเป็นกี่ลิตรครับ
หรือว่า ได้แค่  51  ลิตร ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2014, 06:00:17 PM »
CRV G4 ที่ติดตั้งไป ส่วนมากจะใส่เป็น  51 lite เกือบทั้งหมดครับ
ขนาดเกินกว่านี้เช่น  59 -61 ลิตร ใส่ได้ แต่ แผ่นปิด เผยอเล็กน้อยครับ  แต่ ก็วางได้  แต่จะมีปัญหาเรื่องท้ายทรุดครับ
