ผู้เขียน หัวข้อ: รถสตาร์ทติดยากตอนเช้า เมื่อมาจอดดับด้วยแก๊ส  (อ่าน 12633 ครั้ง)
pae3cha
« เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 04:59:59 AM »
รถสตาร์ทติดยากในตอนเช้า เมื่อมาจอดดับด้วยแก๊ส แต่ถ้าจอดดับด้วยน้ำมัน โดยปิดก่อนถึงที่หมายประมาณ 2 กิโลเมตร จะสตาร์ทติดปกติ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำมันประมาณ 0.5 กิโลเมตร จะสตาร์ทติดยาก การสตาร์ทติดยาก คือ สตาร์ทลากยาว 1-2 ครั้งติด บางครั้ง ถึง 3 ครั้งติด บางทีสตาร์ททีเดียวติด แต่พอติดแล้วเครื่องยนต์สั่นๆ เดินไม่เรียบเหมือนน้ำมันขาดสาย กระพือๆ เหยียบคันเร่งไม่ขึ้น นาน เลยต้องดับเครื่อง แล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดปกติ เร่งได้ปกติ มันจะเป็นแบบนี้  บางทีวิ่งแก๊สมาดับเครื่อง จอดแวะตลาด ประมาณ ครึ่งชั่วโมง แล้วมาสตาร์ทรถ ทีเดียวติด แต่รถเหยียบคันเร่งไม่ขึ้น ไม่มีแรง สั่น เลยต้องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ หายเหยียบได้ปกติ แต่ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียว ไม่เป็นไร ตอนแรกคิดว่าวาว์ลยัน เลยไปให้ที่ศูนย์เช็ค ศูนย์บอกว่าวาว์ลยัน เลยให้เขาปรับตั้งใหม่ แต่ไม่ได้ถามเขาว่าทำอะไรไป ใช้เวลาทำ 3 ชม.หลังจากเปิดฝาเครื่องมาเช็คแล้ว และเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 4 หัว  และผมก็เอาไปให้ที่อู่ Tw car ที่พี่เจแนะนำไปเช็ควาว์ลอีกที ที่อู่บอกว่าวาว์ลไม่ยัน ผมเลยให้ล้างปีกผีเสื้อด้วย (อาการที่เหยียบเบลค ติดไฟแดงเครื่องสั่น หายไป) แบตก็ยังใหม่อยู่ รถ Vios ปี 2007 ติดแก๊ส ตอน 60000 โล ตอนนี้ 135000 โล ติดมาแล้ว 3 ปี ใช้หัวฉีดของเวอร์ซุ หม้อต้ม โทมาเซตโต อัตราเร่งตอนใช้แก็สปกติ แต่เวลาสลับมาน้ำมันก่อนถึงบ้าน มีสดุดนิดหน่อย บางทีวิ่งแก๊สมาจอด และสลับเป็นน้ำมัน เครื่องดับเลย ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ผมเลยค้นห้าดูในกูเกิลเกี่ยวกับสตาร์ทติดยาก เมื่อดับด้วยแก๊ส บางคนเขากลัวว่า เซ็นต์เซอร์ตัดแก๊สที่ถัง กับ เซ็นเซอร์ที่หม้อต้ม รั่ว ทำให้แก๊สไปผสมกับน้ำมันหนาเกินไป บางคนที่ว่าปั้มติ๊กน้ำมันเสีย ลืมบอกไปว่าเอาไปให้ที่ร้านที่ติดแก๊สดู เขาบอกว่าวาว์ลเริ่มมีตามด เมื่อดับแก๊ส วาว์ลแห้ง ถึงติดยาก ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่เป็นเพราะมันมีคลาบน้ำมันไปหล่อเปิดรอยร่วย ช่างที่ร้านก็ลองเปลี่ยนสายไฟไปเลี้ยงที่กล่อง ECU เอาไปต่อกับที่ใต้พวงมาลัยที่ใหม่ก็ไม่หาย เห็นเขาบอกว่าไฟที่เก่าอาจไม่พอ สรุปยังหาสาเหตุไม่ได้ พี่เจช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 09:36:30 AM »
เช็ค
1.  check  หัวฉีดแก๊สมีอาการ รั่วซึม หรือไม่
2.  check  เช็คหม้อต้ม  ท่อ เว็คคั่ม มีแก๊ส รั่วซึม ออกมาด้วยหรือไม่
3.  check  แรงดันปั้มติก    หากแรงดันต่ำ  ก็ทำให้สตาร์ทยากเหมือนกัน   แรงดันน้ำมันต่ำ  ตอนสตาร์ทครั้งแรก ทำให้ น้ำมันไม่เป็นฝอย ทำให้เครื่องไม่ติด หรือติดยากได้เหมือนกัน ครับ
เช็ค  3 อย่างนี้ครับ  ค่อยๆ ไล่หาสาเหตุ
ถ้าจะให้ดี  ให้อู่ที่ติดตั้ง  หรือ  บริษัท  ผู้นำเข้า  เห็นมีศูนย์ใหญ่  ริม ถนน ราชพฤกษ์  ตึกสีเขียว   5 คูหา  ลองตรวจสอบให้ครับ  น่าจะหาสาเหตุได้ไม่ยาก ครับ
pae3cha
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 10:23:52 PM »
ตอนนี้รถหายแล้วครับ เพราะไปจูนแก๊สใหม่ โดยเลือกตัวแทนศูนย์ใหม่ ไม่ใช่เจ้าที่ติดที่เดิม
