ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามน้ำมันเครื่องสำหรับรถติดแก้สหน่อยคับ  (อ่าน 25463 ครั้ง)
mewzeeza
กระทู้: 7
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 10:53:14 PM »
ขอรบกวนสอบถามความเห็นช่างเจหน่อยนะคับ
พอดีว่ารถ newaltis mc ติดแก้สป้ายแดงวิ่งประมาน 7พันโลอะคับ ควรใช้น้ำมันเครื่องตัวไหนจึงจะเหมาะสมที่สุดคับ
พอดีว่าเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเปน ptt performa สังเคราะ 100% 5w-40 มาอะคับ
รู้สึกว่าเวลาเร่งมันจะอืดกว่าเก่าและมีเสียงดังอื้ออึงกว่าตอนที่ก่อนจะเปลี่ยนมาอะคับ (แบบกดคิกดาวทีเสียงเครื่องดังกว่าเดิมมาก) เครียดมากเลยคับ ผมควรทำยังไงดีคับ ควรเปลี่ยนเบอร์เพื่อลดความหนืดเลยไหมเพราะเครื่องยังใหม่อยู่ หรือว่าใช้ตัวนี้ไปก่อนพอหมดอายุใช้งานค่อยเปลี่ยนดีอะคับช่างเจ มันจะมีปัญหาทำให้เครื่องหลวมหรือสึกหรอไวไหมคับ รบกวนขอความเห็นหน่อยนะคับผม ขอบพระคุนมากๆคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 12:07:31 PM »
เบอร์  40  กับ รถใหม่  เติมเข้าไปแล้ว หนืดเกินไป  ทำให้รถวิ่งอืด ลงแน่นอนครับ
ปกติ  แนะนำ เบอร์   0w-30   หรือ  5w-30  จะลื่นกว่า ให้อัตราเร่งดีกว่าครับ
แนะนำ  ถ่ายออก แล้วเติมใหม่เป็น  5w-30  หรือ   0w-30 ครับ
กรองน้ำมันเครื่อง ใช้ อันเดิม  มีค่า  เปลี่ยนถ่าย กับ ค่า น้ำมันรวมกันประมาณ  1,000 บาทครับ
civic fd 1.8  ของผม เพิ่งถ่าย เมื่อวาน  เอากรองไปเอง   0w-30   ของ ปตท  อยู่ที่  1,000 บาท ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 12:26:56 PM »
ที่ช่างเจใช้ ปตท ใช่ตัวไฮบริทปล่าวครับ
แล้วติดแก๊สนี้ ช่างเจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เท่าไรเมื่อใช้สังเคราะห์100
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 01:20:49 PM »
ผมใช้ตัวsupper ธรรมดา. เปลี่ยนถ่ายทุก10,000กม.  ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 02:08:11 PM »
แล้วตัว บางจาก GE Platinum 5w-30
ตัวนี้ใช้ได้ถึง10,000กิโล ไหมครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 02:09:22 PM »
แล้วคุณภาพเทียบกับพวก ปตท valvoline ได้ไหม
mewzeeza
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 02:18:37 PM »
ลืมบอกไปรถเครื่อง 1.6 ติดแก้ส lpg นะคับผม สรุปเติมสังเคราะห์100% เบอ 0w-30 หรือ 5w-30 ก็ได้ใช่ไหมคับ
ขอบคุนมากๆๆเลยนะคับที่แนะนำ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 03:48:03 PM »
ถ้าเป็นสังเคราะห์ สามารถใช้งานได้ถึง  10,000 km ได้เลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 03:48:42 PM »
รถใหม่ แนะนำ เบอร์ 30 ดีกว่าครับ   5w-30  หรือ  0w-30  ก็ได้ครับ
mewzeeza
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 08:29:00 PM »
ptt performa super synthetic 0w-30 ผมไปดูราคาใน ปตท.มาเห็นยุ 1600 บาท แถมบัตรเติมน้ำมัน300อะคับ แพงมากเลย
เห็นช่างเจบอก ถ่ายรวมค่าแรงด้วย 1000 บาทเอง ไม่ทราบว่าตัวเดียวกันหรือปล่าวคับเนี่ย ทำไมราคาต่างกันลิบลับเลยอะคับ T-T
รบกวนช่างเจอีกนิดนะคับช่วยชี้แจงผมที ขอบพระคุนมากๆๆคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 02:09:42 PM »
รุ่นตามรูปครับ
พร้อมกรอง อยู่ 1150 บาท
หากไม่เอากรองน้ำมันเครื่อง  ลดไป  100 บาท
แต่ ราคานี้  ไม่มีบัตร ส่วนลด แถมในกล่องนะครับ
เปลี่ยนถ่ายได้ที่  ศูนย์เปลี่ยนถ่าย บริเวณ ติดกับที่ร้านครับ
* IMG_1956.JPG (125.2 KB, 500x659 - ดู 3479 ครั้ง.)
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 07:39:40 PM »
ช่างเจใช้ตัวนี้ประจำใช่ไหมครับ พอดี
ผมเปลี่ยนตามแต่ งบประมาณตอนนั้น มีเหลือก็เล่นของแพง
ถ้าช่างเจใช้ตัวนี้ประจำ จะได้เปลี่ยนมาใช้ครับ เพราะได้ถูกเหมือนกันตัวนี้
จะได้ประหยัดเอาไปเติมน้ำมันเลี้ยงถังเป็น เบนซิน95แทนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 08:06:31 PM »
ตัวนี้ผมก็เพิ่งมาลองใช้เหมือนกัน.  หลังเติมอัตราเร่งรู้สึกลื่นขึ้น.  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำมันเครื่องค่อนข้างใส. ทำให้ความต้านทานในการหมุนน้อยลง. แต่เสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างดังกว่าตัวเดิมที่ใช้คือ.  อิเดมัทซึ
แต่จะลื่นได้นานเท่าใด.  ตัวนี้จะเป็นตัวบอกประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องครับ
ส่วนรอบก่อนลอง. อิเดมัทซึมาครับ.  ก็ค่อนข้างลื่นดีเหมือนกัน.  เครื่องยนต์ก็ดู แน่นๆ. เงียบๆ. ช่วงแรกที่เติมค่อนข้างประทับใจ.  ลื่นทั้งตอนเครื่องยนต์. ยังร้อนไม่มากขับไม่ไกล.  หรือ. ขับไกล. ก็ยังลื่นดี.   แต่ช่วงหลังๆปลายอายุน้ำมันเครื่อง. ประมาณ. 8-9,000 km. รู้สึกเวลาขับนานๆ เครื่องร้อนจัด. จะรู้สึกหนืดขึ้น
http://www.apollothai.com/
เที่ยวนี้. ว่าจะใช้ซ้ำอีกเที่ยว. ทางร้านไมมีของ.  เลยมาลอง.  Ptt. ครับ
mr.rubsub
กระทู้: 72
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 08:44:20 PM »
คือผมยังไม่เคยใช้ ปตท เพราะฟีสแบคไม่ดี
บอกอืดๆ เมื่อ5000โล ผมเลยยังไม่กล้าใช้
ยังไง รบกวนช่างเจ ช่วยทดสอบหน่อยนะครับ
เพราะปตท เป็นน้ำมันเครื่องที่หาง่ายที่สุดในไทยเลยครับ
sadao2k
กระทู้: 54
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 10:22:49 PM »
แนะนำตัวนี้ ใช้อยู่ครับ 5w-30 นะครับ 4+1 ลิตร ประมาณ 1500 บ. ถ้าเอา 4 ลิตรน่าจะได้ราคาน้อยกว่านี้
