ผู้เขียน หัวข้อ: New Civic Fb (2012)จะติดแก๊ส lpg ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 13310 ครั้ง)
friend
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 10:43:22 PM »
friend
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 11:04:52 PM »
1. ใช้ ยูโรปแก๊ส หรือ AC ดีครับ  (ใช้รุ่นธรรมดา  หรือจำเป็นต้องรุ่น Top ของแต่ละแบรนด์)
2. เกจ์วัดน้ำมันจะมีปัญหาไหมครับ
3. ควรติดเป็นถังแคปซูล หรือโดนัท (เห็นว่ารุ่นนี้ถ้าติดแคปซูลจะมีปัญหาต่อการ Service ของ   ศูนย์ฮอนด้า  ใช่ไหมครับ)
4. จำเป็นต้องติดอุปกรณ์กันท้ายห้อยเพิ่มหรือเปล่า
5. ตอนนี้รถผมใช้ E85 อยู่  มีคนบอกว่าต้องเติม 91 วิ่งสักระยะเพื่อให้ ECU เก็บข้อมูลก่อนไปติดแก๊ส จริงไหมครับ
มีคำถามเยอะไปหน่อย  รบกวนช่างเจด้วย  ขอบคุณครับ  (ต้องจองคิวล่วงหน้ากี่วัน)
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 04:10:11 PM »
1. ตอบช้าไปนิดครับ ขอโทษด้วยครับ
รถยนต์รุ่นใหม่  ระบบการจ่ายน้ำมันเปลี่ยนไปจากเดิม มีโหมด อีโค่  มีโหมดประหยัด  ตอนเป็น น้ำมันอาจไม่มีผลกระทบอะไร กับเครื่องยนต์  แต่ตอนเป็นแก๊ส  ถ้าแก๊สจ่ายบาง จะมีผล สะสมกับเครื่องยนต์ในระยะยาว  แนะนำ  ระบบแก๊ส เป็นแบบ obd  ปรับการจ่ายแก๊สเข้าหา ค่าการจ่ายสมบูรณ์ แก๊สจ่าย หนากว่าน้ำมัน  ให้อัตราเร่งที่ดี  ถนอมเครื่องยนต์ในระยะยาว   ตัว  obd  ผมการันตี  สามารถควบคุมการจ่ายแก๊ส ให้หนา กว่าน้ำมันเดิม ได้ แน่นอนกว่าครับ
ส่วนชุดแก๊ส  ถามว่าชุดไหน ทำได้ดี ขนาดไหน  เจ้าของอู่ติดตั้งต้องมากันตี ระบบให้กับลูกค้าเองครับ  ถ้าเป็น  europegas  s.a.s  ตัว top  หัวฉีด eueropegas  ผมการันตี  สามารถปรับจูนและตั้งค่า ในโปรแกรม เพื่อควบคุมการจ่ายให้หนากว่าน้ำมัน แบบมี  เส้น แสดง การทำงานชัดเจน  หรือ  สังเกต ค่าจาก ระบบ obd  ได้ค่า  short  term   เข้าหา 0 ที่แสดงว่า จ่ายสมบูรณ์ได้แน่นอน  100 เปอร์เซ็นต์ครับ
2.   เกจวัดระดับน้ำมัน จะมีปัญหาอ่านค่าผิดเพี้ยน ทางร้าน มีวงจร รีเซ็ต ติดตั้งให้ครับ
3. ถ้าเป็นแคปซูล จะไปวาง ปิดบัง การเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเบนซิน  ครับ ถ้าโดนัทจะสะดวกกว่า  และ เหมาะสมกับการใช้งานครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจ เป็น  แคปซูล ทางร้านก็ติดตั้งได้ครับ
4. หากเป็นโดนัท ขนาด 51 lite หรือ แคปซูล ขนาด 58 lite แนะนำ เปลี่ยน สปริง หลังใหม่ ใน fd club  มีประกาศขาย อยู่ ครับ
5.  เรื่องน้ำมัน เข้าใจ ถูกต้องแล้วครับ แนะนำ ให้เติมเป็น  91   หรือ   95 แก๊สโซฮอล  ก่อนทำการปรับจูน จะเหมาะสมกว่าครับ
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม  หรือสอบถามโปรโมชั่น โทรสอบถาม กับผม โดยตรงได้ครับ  084-009-4967  ครับ
friend
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 04:30:27 PM »
ขอบคุณครับ  ชัดเจนเลย   รบกวนอีกนิด  ถ้าผมเปลี่ยนเป็นใช้ถังโดนัท size เล็กลง  หรือคง size 51 ไว้  แต่ไม่เติมเต็มถัง  ยังต้องเปลี่ยนสปริงไหมครับ  (ได้ยินว่าเปลี่ยนแล้วท้ายจะกระด้าง)  ประมาณสัปดาห์ผมจะเข้าไปนะครับ  แต่จะโทรมานัดล่วงหน้า
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 07:49:51 PM »
civic fd 1.8 รถผมเอง  ตอนแรก ติดตั้งโดนัท ขนาด 51 lite  แล้วเสริม สเปร์เซอร์ 1 นิ้ว   ลองเอารถวิ่งไปต่างจังหวัด  ผลคือ  ถ้าถนน ไม่เรียบ  ข้างหน้า จะผ่านได้แบบ ปกติ  นิ่มนวลเหมือนเดิม  แต่ ด้านหลัง จะผ่านแบบ กระแทก กระทั้น
ผมวิ่งเที่ยวเดียว  กลับมาถอด ถังขนาด 51lite ออก แล้ว  ติดตั้งใหม่ เป็นขนาด 42 lite สเปร์เซอร์ก็ถอดออกไม่ต้องเสริมใดๆ ครับ
ฟิลลิ่ง  นิ่มนวล เหมือนเดิม  ครับ
friend
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2012, 08:23:22 PM »
ขอบคุณมากครับ จัดตามที่ช่างเจแนะนำ อาทิตย์หน้าเจอกันครับ
friend
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 09:17:13 PM »
ติดตั้งแล้ว งานละเอียดเรียบร้อยไม่ผิดหวังครับ
ผลการใช้แก๊ส เติมเต็มถัง(325฿)วิ่งได้ 300 km. ถือว่าประหยัดมากครับ
แต่สงสัยว่าถังโดนัท 42ลิตร ทำไมเติมได้แค่ 25.14 ลิตร ไม่ถึง 30 หรือครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 10:35:37 PM »
ปกติ ประมาณ  30-31 lite
เติมตอนแก๊สหมดถัง ระบบตัดเข้าสู่ ระบบ น้ำมันแล้ว
หากเติมใหม่ ตรวจสอบแล้ว ไม่ได้ตาม เกณฑ์ด้านบน  รบกวน วิ่งให้แก๊ส หมด ถัง แล้ว วิ่งน้ำมันเข้ามาที่ร้าน  จะรื้อวาล์ว  แก้ไข ปรับแต่งให้ใหม่ ครับ
