CHAINAT
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 07:15:46 AM » |
ตรงนี้ปรับตั้งใหม่ในโปรแกรมได้ครับ
จะให้ผมปรับตั้งให้ใหม่ทาง. Internet. หรือนำรถเข้ามาที่ร้านก็ได้ครับ
ปรับตั้งทาง. Internet. ทำแบบไหน อธิบายรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ เผื่อจำเป็นจะต้องปรับตั้ง 11 ต.ค. ที่ไปปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงแล้ว (เพราะตอนนี้ วิ่งเฉลี่ย กม.ละ 1.3 - 1.4 บาท ครับ ช่าง เจ) กำลังทดสอบการใช้
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 02:59:06 PM » |
ลำดับขั้นตอนตามนี้ครับ
1 ดาวน์โหลด โปรแกรม หน้าเว็บ ที่ผมปักหมุดไว้ เรื่อง สายจูนแก๊ส ด้านบน ติดตั้งในโน๊ตบุ๊ค
2 เชื่อมต่อ โน๊ตบุ๊ค กับ ไวไฟ อินเตอร์เน็ต
3 เปิด โปรแกรม ทีมวิวเวอร์
4 โทรศัพท์ หาผม และบอก usser id และ password ให้กับผม
5 เสียบสายจูนแก๊ส เข้ากับ โน๊ต บุค แล้ว สตาร์ทเครื่องยนต์
6 หลังจากนั้น ทางผม จะเป็นคน ปรับจูนแก๊ส จากทางร้าน ไปยัง โน๊ต บุ๊คในรถให้เอง ทั้งหมด ครับ
CHAINAT
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 12:07:41 PM » |
เวลา 12.15 น. วันนี้ พฤ 18 ต.ค. 2555
อยากปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงหน่อยครับ
แล้วให้พอเหมาะ พอดี ไม่หนาเกิน ไม่บางเกิน
(ที่เข้าไปปรับตั้ง ช่างเจ บอกว่าแก๊สหนาไปหน่อย แต่ขับดีมากครับ 11 ต.ค. 55 ที่ไปปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงแล้ว เกรงว่าแก๊สยังหนาอีกครับ )
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 01:53:02 PM » |
ปรับให้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเวลา 12.30 น. ครับ
CHAINAT
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 04:44:08 PM » |
ขอบคุณมากครับ ช่าง เจ ต่อไปหากอยากปรับตั้งเองหละครับ อธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ คือ ปรับตั้งแก็สให้หนาขึ้น คือกินแก๊สมากขึ้น และปรับตั้งแก็สให้บางลง คือกินแก๊สน้อยลง ปรับตั้งแก็ส พอเหมาะ พอดี ใช้กี่%ครับ หรือแล้วแต่วิ่งเร็ววิ่งช้า ปรับให้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเวลา 12.30 น. เป็น. 91 % ครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 06:52:14 PM » |
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
หากปรับลดการจ่ายแก๊สลง. คือ. ปรับให้แก๊สบางลง. ก็จะประหยัดเพิ่มขึ้น
แต่หากในทางกลับกัน. เราเพิ่มการจ่ายแก๊ส. คือเพิ่มปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น. อัตราสิ้นเปลืองก็จะสูงขึ้นครับ
CHAINAT
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 05:49:52 AM » |
ต่อไปหากอยากปรับตั้งเองหละครับ อธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ คือ ปรับตั้งแก็สให้หนาขึ้น คือกินแก๊สมากขึ้น และปรับตั้งแก็สให้บางลง คือกินแก๊สน้อยลง อธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ ในการปรับตั้งใน Oscar-N SAS Software 1.08
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 04:11:38 PM » |
การปรับคือ การดึง จุดในวงกลม สีแดง
หากดึง ลด ลดแก๊ส
หากดึงขึ้น เพิ่มแก๊ส
เป้า หมาย เส้นสีฟ้า ทับเส้นสีแดง
หากเส้นสีฟ้า อยู่สูงกว่าเส้น สีแดง แก๊สหนา ให้ดึงจุดลง
หากเส้นสีฟ้า อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดง แก๊สบาง ให้ดึง จุดขึ้นครับ
CHAINAT
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 09:26:25 PM » |
ที่กราฟ ด้านมือ
91 % ตัวสีแดง หมายความว่า ............
ลองดึง จุดในวงกลม สีแดง แล้วครับ 3 ครั้ง แล้วลองวิ่งดู กลับมาดูในกราฟ
86 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............ 96 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............ 100 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............
ตัว 96 % ตัวสีน้ำเงิน เป็นค่าที่น่าจะดีที่ไหมครับ หรือเท่าไหรดี หรือว่าไม่เกี่ยวเลย
CHAINAT
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 05:26:34 PM » |
ที่กราฟ ด้านมือ
ตัว 96 % ตัวสีน้ำเงิน เป็นค่าที่น่าจะดีไหมครับ หรือเท่าไหรถึงจะดี หรือว่าไม่เกี่ยวเลย
และ ใน oscarn_sas_v1_07a(Thai) แลมด้า 1 0.1 (เชื้อเพลิงน้อย เชื้อเหลิงมาก) หมายถึง....... 51 % ตัวแดง หมายความว่า ............ 67 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 05:38:46 PM » |
ที่กราฟ ด้านมือ
91 % ตัวสีแดง หมายความว่า ............ ค่า map ของน้ำมันได้จัดเก็บไปแล้ว 91 เปอร์เซ็นต์
86 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............ 96 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............ 100 % ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............ ค่า เปอร์เซ็นต์นี้ แสดง การเก็บค่าของ map แก๊ส ครับ
ตัว 96 % ตัวสีน้ำเงิน เป็นค่าที่น่าจะดีที่ไหมครับ หรือเท่าไหรดี หรือว่าไม่เกี่ยวเลย ค่าย่านนี้ ถือว่า ปกติ ครับ และ ใน oscarn_sas_v1_07a(Thai) แลมด้า 1 0.1 (เชื้อเพลิงน้อย เชื้อเหลิงมาก) หมายถึง....... แลมด้า 0.1 คือ เชื้อเพลิงบาง ครับ
CHAINAT
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 08:21:47 PM » |
แลมด้า เท่าไหรครับ คือ เชื้อเพลิงพอเหมาะ พอดี 0.0 หรือว่ามากกว่า 0.0 หรือ เท่าไหรหรือ ตามการวิ่งเร็ว วิ่งช้า ครับ
@ปกติ. อัลติส. O2 จะอ่านจากตัวที่สองครับ. ค่าจะวิ่ง. ตั้งแต่. 0.1-0.9 แล้วแต่สภาวะการขับขี่ครับ ตัวที่ค่าน ่งสนิท. แสดงว่า. กล่องไม่ได้ปล่อยสัญญานมาให้อ่านครับ@
หากเราตั้งเป็นการวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ สัก 50 กม. แล้วเปลี่ยนมาวิ่งโดยการใช้แก๊ส มันก็จะปรับเปลี่ยแก๊สนตามค่าวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ ไหมครับ
@การเก็บค่า map น้ำมันใหม่. ต้องลบค่าเก่าทิ้งทั้งหมด. ปิด. การทำงานระบบ. S.a.s. ให้ทุก เมนูเป็น off จากนั้น ระบบจึงจะเริ่มเก็บให้ใหม่@
หรือว่า ปรับการใช้แก๊สตามค่าที่วิ่งด้วยน้ำมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ ช่างเจ วิ่ง เก็บ ค่า map ของน้ำมัน @map. ที่มีตอนนี้. เป็น map. ที่ได้จากการเอารถไปวิ่งเมื่อวันติดตั้งครับ@
CHAINAT
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 02:24:42 AM » |
แลมด้า 0.1 คือ เชื้อเพลิงบาง ใช้ไปจะเป็นปัญหากับเครื่องยนต์ ยังไงแบบไหนครับ @ปกติกล่องเครื่องยนต์จะไม่ยอมให้จ่ายเชื้อเพลิงบางได้อยู่แล้ว. คือถ้าบาง. กล่องเครื่่องจะเพิ่มชดเชยให้ทันที. แต่อัตราเร่ง. อาจ. ตกลงมาบ้าง@
หากเรากดปุ่มตรงระดับแก็ส เป็นการวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ สัก 50 กม. (อันนี้หมายถึง ไม่ได้ปรับในโปรแกรม ไม่ได้วิ่งเก็บ ค่า map ของน้ำมันใหม่) แล้วเปลี่ยนมาวิ่งโดยการใช้แก๊ส มันก็จะปรับเปลี่ยแก๊สนตามค่าวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ ไหมครับ หรือว่า ปรับการใช้แก๊สตามค่าที่วิ่งด้วยน้ำมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ ช่างเจ วิ่ง เก็บ ค่า map ของน้ำมัน @ map. น้ำมันหากต้องการเก็บใหม่. ให้ลบของเก่าออกกก่อน. แล้วจึงจะเก็บได้ครับ@
CHAINAT
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 02:11:23 PM » |
ใช่ครับ ตัวที่สอง ค่านิ่งสนิท. ปกติไหมครับ
หรือ จะเกิดปัญหาอะไร หรืมีผลเสียอะไรไหมครับ
ผ่านร้าน จะแวะหาครับ
ขอบคุณครับ ช่าง เจ
CHAINAT
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 03:29:45 PM » |
หรือ จะเกิดปัญหาอะไร หรือมีผลเสียอะไรไหมครับ
อยากให้ดู (อัลติส. O2 จะอ่านจากตัวที่สองครับ) และดูกราฟที่ปรับตั้งไว้หน่อยครับ และ ปรับตั้งทาง. Internet. หน่อยครับ
16.30 - 17.00 (22 ต.ค. 55) พอได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ ช่าง เจ
