หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ  (อ่าน 130326 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบ #75 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2012, 10:40:10 AM »
ไม่มีปัญหาอะไร ครับ ตั้งตาม ระบบน้ำมันเดิม จากโรงงานครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #76 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 09:30:23 PM »
ขณะรถวิ่งด้วยน้ำมัน นิ่ง ๆ  120 - 130 km/hr
ค่า  long term  2  ครับ
ได้เปลี่ยน   ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2 แล้วครับ ( ก่อนนั้นเป็น 0)
(จากที่ ช่างเจ  แนะนำให้ปรับตั้งไว้ ที่ 5
ได้เปลี่ยนค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2 แล้วครับ)
แบบนี้ น่าจะเหมาะสม  หรือว่า ยังไง
ขอบคุณครับ  ช่าง เจ
ในการออนไลน์  ตรวจสอบ  แก้ไข อาการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
สะดวก เร็วทันใจแม้ยามค่ำคืน
ค่ากลาง ที่ปรับตั้งไว้  ค่าไหนสิ้นเปลือง ค่าแก๊สมากกว่ากันครับ  ระหว่าง
1 ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2
2 ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 0
3 ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ -2
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #77 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 09:39:51 PM »
ว่า  สิ้นเปลืองน้อย  สิ้นเปลืองพอปานกลางพอเหมาะ สิ้นเปลืองมาก
 ระหว่าง
« ตอบ #78 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2012, 10:17:28 PM »
1. สิ้นเปลือง  กว่าเดิมปานกลาง   "0"
2. สิ้นเปลือง สูงเพิ่มขึ้นอีก   "-2"
ครับ
อากาศ หนาวมาถึง  ภาคกลาง และ กรุงเทพแล้ว   สระแก้ว  ตลาดโรงเกลือ   หนาวยัง ครับ
มีเวลาจะขับรถไปเที่ยวครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #79 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2012, 06:50:21 AM »
ครับ
(สิ้นเปลือง  กว่าเดิมปานกลาง   "0")
ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2  สิ้นเปลืองจะน้อยกว่า  0  อีกหน่อย ใช่ไหมครับ
(ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2 ดูเหมือนจะวิ่งดีกว่า 0 นะครับ หรือว่า อุปทาน
หรือว่า วิ่งช้า ไม่เร่งรีบ )
สระแก้ว  ตลาดโรงเกลือ   หนาวนิด ๆ  แล้วครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #80 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 01:37:21 PM »
ส่วนผสม มันจะบาง จนอาจจะเป็นปัญหากับ เครื่องยนต์ในภายหลังไหมครับ
http://www.hondacrvclub.com/2008/viewtopic.php?f=8&t=27934&start=75
Re: สมาชิกคนไหน ติดตั้งที่ J AUTOGAS บ้าง
by jbrc » 12/12/2012 7:04 pm
ตอบให้แล้วครับผม
แต่ รถสมัยนี้ เลือกติดตั้งแก๊ส แบบ obd ดีกว่าครับ ระบบทำงานได้จริง ปรับจูนได้จริง ให้อัตราเร่งที่ลื่นกว่า แบบสัมผัสได้ครับ
และที่สำคัญ มั่นใจได้ว่า ส่วนผสม ไม่บาง จนเป็นปัญหากับ เครื่องยนต์ในภายหลัง แน่นอน ครับ
แม้ว่า    ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2
เข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับ  ช่าง เจ
« ตอบ #81 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 07:48:32 PM »
เข้าใจ  ถูกต้องแล้วครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #82 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 01:54:52 PM »
http://camry2012club.com/webboard/index.php/topic,5053.0.html#msg88966
วิ่งปกติ ค่า lamda  0.6-0.7-0.8
กดคิกดาวน์ ค่าขึ้น 0.9 แค่นี้ ก็อัตราเร่งดี  ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์    เครื่องยนต์ไม่ทรุดโทรมเร็วแล้วครับ
หากผมจะดู ค่า lamda  คันของผมที่เปลี่ยน NGV เป็น LPG
ต้องดู ค่า lamda ตัวที่  1   หรือ   ค่า lamda  ตัวที่  2 ครับ
(ดูเหมือนว่ามี lamda 1 กับ  lamda 2 ใช่ไหมครับ)
หรือว่าดูค่า lamda  ทั้งสองตัวเลย
ค่า lamda  0.6-0.7-0.8  ประมาณนี้ไหมครับ หรือว่าแล้วแต่
« ตอบ #83 เมื่อ: มกราคม 26, 2013, 04:30:33 PM »
ของ altis 1.6 vvt-i  ของ พี่ chainat  ดูได้ทั้งสองตัว ได้เลยครับ
เพราะใช้เซ็นเซอร์ ออกซิเจน ทั้ง หน้าแคต และหลังแคต
ถ้าโชว์ สองตัว  หลักๆ  ดูตัว ก่อนแคต  หรือ ตัว ที่ 1 ครับ
ค่า แลมด้าที่ดี  0.5-0.6-0.7-0.8
หากกด คิกดาวน์  0.9-1.0 ครับ 1.0  หนา สุด ครับ  หากหนามากไป  ก็ทำให้อืด ได้ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #84 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 06:17:32 PM »
ช่าง เจ ครับ
ตอนวิ่งแก๊ส
ดูแลมด้า ตัว ที่  1  ค่า เป็น  0.1  เท่านั้นครับ ไม่เปลี่ยนเลย  วิ่ง 120 ค่า 0.1 ก็เหมือนเดิมครับ
ดูแลมด้า ตัว ที่  2  ค่า เป็น  0.0  เท่านั้นครับ ไม่เปลี่ยนเลย  วิ่ง 120 ค่า 0.0 ก็เหมือนเดิมครับ
เป็นเหมือนกันทั้ง ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 2 และ ค่ากลาง ปรับตั้งไว้ ที่ 0  ครับ
« ตอบ #85 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 06:32:08 PM »
ถ้าปรับไปใช้น้ำมัน  ค่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ลองตรวจสอบให้อีกครั้งครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #86 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 06:59:48 PM »
ไว้ลองปรับไปใช้น้ำมัน   ค่าเป็นยังไงแล้วจะแจ้งครับ
« ตอบ #87 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 07:01:47 PM »
ครับผม
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #88 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 07:48:37 PM »
ตอนที่ลองปรับไปใช้น้ำมัน
 ค่ากลาง ต้องปรับตั้งไว้ ที่ 2   หรือ ต้อง ปรับตั้งไว้ ที่ 0  หรือเปล่าครับ
หรือว่า ไม่เกี่ยวกับ ค่ากลางเลย  ตอนที่ลองปรับไปใช้น้ำมัน
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #89 เมื่อ: มกราคม 30, 2013, 08:07:56 PM »
ตอนที่ปรับไปใช้น้ำมัน  ไม่น่าจะเกี่ยวกับค่ากลางน้อ  (ไขว้เขว แล้วก็งง)
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   ขึ้นบน
