หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ  (อ่าน 130144 ครั้ง)
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 07:15:46 AM »
ตรงนี้ปรับตั้งใหม่ในโปรแกรมได้ครับ
จะให้ผมปรับตั้งให้ใหม่ทาง. Internet. หรือนำรถเข้ามาที่ร้านก็ได้ครับ
ปรับตั้งทาง. Internet.
ทำแบบไหน
อธิบายรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ
เผื่อจำเป็นจะต้องปรับตั้ง
11 ต.ค. ที่ไปปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงแล้ว
 (เพราะตอนนี้ วิ่งเฉลี่ย กม.ละ  1.3 - 1.4 บาท  ครับ ช่าง เจ)
กำลังทดสอบการใช้
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 02:59:06 PM »
ลำดับขั้นตอนตามนี้ครับ
1 ดาวน์โหลด โปรแกรม หน้าเว็บ ที่ผมปักหมุดไว้  เรื่อง สายจูนแก๊ส   ด้านบน  ติดตั้งในโน๊ตบุ๊ค
2 เชื่อมต่อ  โน๊ตบุ๊ค  กับ ไวไฟ อินเตอร์เน็ต
3 เปิด โปรแกรม ทีมวิวเวอร์
4 โทรศัพท์ หาผม   และบอก  usser id   และ password  ให้กับผม
5 เสียบสายจูนแก๊ส  เข้ากับ โน๊ต บุค แล้ว สตาร์ทเครื่องยนต์
6 หลังจากนั้น ทางผม จะเป็นคน ปรับจูนแก๊ส  จากทางร้าน  ไปยัง โน๊ต บุ๊คในรถให้เอง ทั้งหมด ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 12:07:41 PM »
เวลา 12.15 น.  วันนี้   พฤ  18  ต.ค.  2555
อยากปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงหน่อยครับ
แล้วให้พอเหมาะ พอดี  ไม่หนาเกิน ไม่บางเกิน
(ที่เข้าไปปรับตั้ง  ช่างเจ บอกว่าแก๊สหนาไปหน่อย  แต่ขับดีมากครับ  11 ต.ค. 55 ที่ไปปรับตั้งการกินแก๊สให้น้อยลงแล้ว   เกรงว่าแก๊สยังหนาอีกครับ )
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 01:53:02 PM »
ปรับให้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเวลา  12.30 น. ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 04:44:08 PM »
ขอบคุณมากครับ ช่าง เจ
ต่อไปหากอยากปรับตั้งเองหละครับ  อธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ
คือ ปรับตั้งแก็สให้หนาขึ้น คือกินแก๊สมากขึ้น
และปรับตั้งแก็สให้บางลง คือกินแก๊สน้อยลง
ปรับตั้งแก็ส พอเหมาะ พอดี  ใช้กี่%ครับ หรือแล้วแต่วิ่งเร็ววิ่งช้า
ปรับให้เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อเวลา  12.30 น. เป็น. 91 % ครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 06:52:14 PM »
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
หากปรับลดการจ่ายแก๊สลง. คือ. ปรับให้แก๊สบางลง.  ก็จะประหยัดเพิ่มขึ้น
แต่หากในทางกลับกัน.   เราเพิ่มการจ่ายแก๊ส. คือเพิ่มปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์มากขึ้น.  อัตราสิ้นเปลืองก็จะสูงขึ้นครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 05:49:52 AM »
อธิบายแบบละเอียดหน่อยครับ ในการปรับตั้งใน Oscar-N SAS Software 1.08
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 04:11:38 PM »
การปรับคือ  การดึง จุดในวงกลม สีแดง
หากดึง ลด  ลดแก๊ส
หากดึงขึ้น เพิ่มแก๊ส
เป้า หมาย   เส้นสีฟ้า  ทับเส้นสีแดง
หากเส้นสีฟ้า อยู่สูงกว่าเส้น สีแดง  แก๊สหนา  ให้ดึงจุดลง
หากเส้นสีฟ้า  อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดง  แก๊สบาง ให้ดึง จุดขึ้นครับ
* Untitled.jpg (64.43 KB, 600x288 - ดู 2009 ครั้ง.)
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 09:26:25 PM »
ที่กราฟ ด้านมือ
91 %  ตัวสีแดง หมายความว่า ............
ลองดึง จุดในวงกลม สีแดง  แล้วครับ 3  ครั้ง
แล้วลองวิ่งดู  กลับมาดูในกราฟ
86 %  ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............
96  %  ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............
100 %  ตัวสีน้ำเงิน หมายความว่า ............
ตัว 96  %  ตัวสีน้ำเงิน  เป็นค่าที่น่าจะดีที่ไหมครับ  หรือเท่าไหรดี
หรือว่าไม่เกี่ยวเลย
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 05:26:34 PM »
ที่กราฟ ด้านมือ
ตัว 96  %  ตัวสีน้ำเงิน  เป็นค่าที่น่าจะดีไหมครับ  หรือเท่าไหรถึงจะดี
หรือว่าไม่เกี่ยวเลย
และ  ใน oscarn_sas_v1_07a(Thai)
แลมด้า 1 0.1   (เชื้อเพลิงน้อย     เชื้อเหลิงมาก)  หมายถึง.......
51 %   ตัวแดง  หมายความว่า ............
67 %   ตัวสีน้ำเงิน  หมายความว่า ............
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 05:38:46 PM »
ที่กราฟ ด้านมือ
ค่า map  ของน้ำมันได้จัดเก็บไปแล้ว   91 เปอร์เซ็นต์
ค่า เปอร์เซ็นต์นี้ แสดง การเก็บค่าของ  map แก๊ส  ครับ
หรือว่าไม่เกี่ยวเลย
ค่าย่านนี้ ถือว่า  ปกติ  ครับ
แลมด้า 0.1  คือ เชื้อเพลิงบาง ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2012, 08:21:47 PM »
แลมด้า เท่าไหรครับ  คือ เชื้อเพลิงพอเหมาะ  พอดี
0.0  หรือว่ามากกว่า 0.0   หรือ เท่าไหรหรือ ตามการวิ่งเร็ว วิ่งช้า  ครับ
@ปกติ. อัลติส. O2 จะอ่านจากตัวที่สองครับ. ค่าจะวิ่ง. ตั้งแต่. 0.1-0.9 แล้วแต่สภาวะการขับขี่ครับ
ตัวที่ค่าน ่งสนิท.  แสดงว่า. กล่องไม่ได้ปล่อยสัญญานมาให้อ่านครับ@
หากเราตั้งเป็นการวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ สัก  50 กม.
แล้วเปลี่ยนมาวิ่งโดยการใช้แก๊ส  มันก็จะปรับเปลี่ยแก๊สนตามค่าวิ่งด้วยน้ำมันใหม่  ไหมครับ
@การเก็บค่า map น้ำมันใหม่. ต้องลบค่าเก่าทิ้งทั้งหมด.  ปิด. การทำงานระบบ. S.a.s. ให้ทุก เมนูเป็น off จากนั้น ระบบจึงจะเริ่มเก็บให้ใหม่@
หรือว่า  ปรับการใช้แก๊สตามค่าที่วิ่งด้วยน้ำมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ ช่างเจ วิ่ง
เก็บ ค่า map  ของน้ำมัน
@map. ที่มีตอนนี้. เป็น map. ที่ได้จากการเอารถไปวิ่งเมื่อวันติดตั้งครับ@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2012, 10:06:39 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 02:24:42 AM »
แลมด้า 0.1  คือ เชื้อเพลิงบาง  ใช้ไปจะเป็นปัญหากับเครื่องยนต์ ยังไงแบบไหนครับ
@ปกติกล่องเครื่องยนต์จะไม่ยอมให้จ่ายเชื้อเพลิงบางได้อยู่แล้ว. คือถ้าบาง. กล่องเครื่่องจะเพิ่มชดเชยให้ทันที.  แต่อัตราเร่ง. อาจ. ตกลงมาบ้าง@
หากเรากดปุ่มตรงระดับแก็ส เป็นการวิ่งด้วยน้ำมันใหม่ สัก  50  กม. (อันนี้หมายถึง ไม่ได้ปรับในโปรแกรม ไม่ได้วิ่งเก็บ ค่า map  ของน้ำมันใหม่) แล้วเปลี่ยนมาวิ่งโดยการใช้แก๊ส  มันก็จะปรับเปลี่ยแก๊สนตามค่าวิ่งด้วยน้ำมันใหม่  ไหมครับ
@ map. น้ำมันหากต้องการเก็บใหม่. ให้ลบของเก่าออกกก่อน. แล้วจึงจะเก็บได้ครับ@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 22, 2012, 10:09:48 AM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 02:11:23 PM »
ใช่ครับ  ตัวที่สอง ค่านิ่งสนิท.  ปกติไหมครับ
หรือ จะเกิดปัญหาอะไร หรืมีผลเสียอะไรไหมครับ
ผ่านร้าน จะแวะหาครับ
ขอบคุณครับ ช่าง เจ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2012, 03:29:45 PM »
หรือ จะเกิดปัญหาอะไร หรือมีผลเสียอะไรไหมครับ
อยากให้ดู (อัลติส. O2 จะอ่านจากตัวที่สองครับ) และดูกราฟที่ปรับตั้งไว้หน่อยครับ
และ ปรับตั้งทาง. Internet. หน่อยครับ
16.30 - 17.00 (22  ต.ค.  55) พอได้ไหมครับ
ขอบคุณครับ ช่าง เจ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 12   ขึ้นบน
