หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 1.6 E CNG AUTO อยากเปลี่ยนเป็น lpg ครับ  (อ่าน 130016 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #150 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2016, 02:07:27 PM »
สวัสดีครับ ช่างเจ
  8  เม.ย. 59   ที่ได้เปลี่ยนท่อยางสายแก๊ส
 และเปลี่ยนหม้อต้มเป็น Tomastto AT09  140 HP
(เดิมหม้อต้ม Magic Gold วิ่ง 150 xxx กม
ถอดออกมาซึม ใช้ต่อไปอาจจะรั่วซึม )
รู้สึกได้ว่า วิ่งดีขึ้น
เป็นเพราะ 1.  เปลี่ยนหม้อต้ม Tomastto AT09  140 HP
หรือว่า 2. ช่างเจ จูนแก๊สให้ใหม่
หรือว่า 3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่
หรือว่า ทั้งสามส่วน ประกอบกัน
http://jautogas.com/board/index.php?topic=3509.0
(1.6 E  advance CNG วิ่งCNG ไปแล้ว  11x,xxx กม.  จึงเปลี่ยนเป็น   lpg
15  ก.ย.  55  เปลี่ยนเป็น   lpg  ที่ร้านช่างเจ
  8  เม.ย. 59  วิ่ง  lpg  150 xxx  กม. ไมล์รวม 260 xxx
ยังเป็นปกติครับ ช่าง เจ )
ขอบคุณ ร้านใหม่กว้างๆ ช่างเจที่ใส่ใจดูแล และทีมงาน ที่ให้บริการดีเหมือนเดิม
มีห้องพักลูกค้าและน้ำเย็น
อัพเกรดเฟริมแวร์ และปรับจูนให้เรียบร้อยแล้วครับ
เวอร์ชั่น 1.52  เข้าไปดูกราฟไม่ได้ครับ  ช่างเจ  ต้องใช้เวอร์ชั่นไหนครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #151 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2016, 09:32:28 PM »
Version 1.53 ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #152 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2016, 11:19:14 AM »
Version 1.53 ครับ
1.52
1.53
1.55
เข้าไป ปรับจูน และดูกราฟไม่ได้ครับ  ช่างเจ
น่าจะติดขัดในส่วนไหนครับ  ปรับแก้ไขยังไงครับ
ช่วงก่อนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
เมื่อก่อน เป็น Windows  Xp
ตอนนี้   เป็น  Windows 8.1 Pro Build  9600
TeamViewer  11 ใช้ได้เหมือนก่อนไหมครับ
ช่วงวันเวลาไหน ครับ พอจะ TeamViewer ได้บ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2016, 11:39:15 AM โดย CHAINAT » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #153 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2016, 09:23:09 PM »
พรุ่งนี้น้าโทรหาผมได้เลยครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #154 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2016, 05:18:53 AM »
เสาร์  11  รถอยู่จะโทรหาครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #155 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2016, 09:21:37 AM »
18.20 น. ที่ช่วยปรับจูนทาง TeamViewer 11
ขอบคุณมากครับ ช่างเจ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #156 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2016, 02:01:47 PM »
เข้าคิว ปรับตั้งวาล์ 1.6 E vvti ปี 2010 ระยะทาง 270 XXX กม.
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=5670.0
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #157 เมื่อ: เมษายน 07, 2017, 04:47:40 PM »
สวัสดีครับ ช่างเจ
ช่วยดูให้ด้วยครับ ต้องตรวจถังแก๊ส 5 ปีไหมครับ
ก่อนต่อภาษี  พฤษภาคม 60
1.6 E  advance CNG วิ่ง 11x,xxx กม.  เป็น   lpg
http://www.jautogas.com/board/index.php?topic=3465.0
ที่ติดตั้งกับช่างเจเมื่อ  15 ก.ย. 55  เรียบร้อยด้วยดีครับ
ตอนนี้รถที่ติดตั้งกับช่างเจเมื่อ  15 ก.ย. 55  ยังใช้การได้ปกติดีครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #158 เมื่อ: เมษายน 07, 2017, 05:03:05 PM »
จะต่อภาษี            15 พ.ค. 60
หากต้องตรวจถังแก๊ส 5 ปี
ตรวจที่ช่าง เจ ค่าใช้จ่าย ..........
ตรวจที่อื่น     ค่าใช้จ่าย ..........
« ตอบ #159 เมื่อ: เมษายน 07, 2017, 08:34:25 PM »
ตรวจที่ร้านค่าใช้จ่าย 500 บาท
ตรวจที่อื่นค่าใช้จ่ายประมาณ 800 บาทครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #160 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 06:22:34 AM »
หากลืมต่อภาษีในระยะ 2 - 3 - 4  เดือน
ใบตรวจถังแก๊ส 5 ปี หมดอายุไหมครับ
หรือว่าใบตรวจถังแก๊ส 5 ปี มีอายุ  1 ปี
หรือว่าใบตรวจถังแก๊ส 5 ปี ไม่มีหมดอายุ
เสาร์  8  เม.ย.  60  ร้านปิดไหมครับ
สงกรานต์ ร้านปิดช่างวันเวลาไหนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 08, 2017, 06:28:22 AM โดย CHAINAT » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #161 เมื่อ: เมษายน 08, 2017, 12:35:11 PM »
https://m.pantip.com/topic/30399672?
สงกรานต์  ร้านปิด 12-16    เปิด 17 ครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #162 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 12:33:50 PM »
สวัสดีครับ ช่างเจ
 เป็น   lpg  ที่ติดตั้งกับช่างเจเมื่อ  15 ก.ย. 55
ยังใช้การได้ปกติดีครับ วิ่ง lpg  2xx,xxx
วิ่งรวมระยะทาง                   31x,xxx
อยากล้างหัวฉีดแก็ส   Keihin   4  หัว ครับ
จำเป็นต้องล้างหัวฉีดน้ำมันด้วยไหมครับ
ใช้เวลา..........ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย.......
« ตอบ #163 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 08:25:10 PM »
หัวฉีดแก๊ส แบบ keihin ไม่แนะนำให้ล้างครับ  เสี่ยงรั่วซึมหลังล้างได้ครับ
หัวฉีดน้ำมันก็เหมือนกัน  หากยังดีก็ไม่แนะนำให้ล้าง  เพราะหากล้างก็อาจเสียได้เหมือนกันครับ  หากไม่ดีแล้ว  แนะนำเปลี่ยนใหม่ครับ  หัวฉีดน้ำมันใหม่ 4 หัว ประมาณ 4,000 บาทครับ
CHAINAT
กระทู้: 177
« ตอบ #164 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 01:43:20 PM »
สวัสดีครับ ช่างเจ  สนใจ
1.  เตือนความร้อนขึ้นสูง สั่งดับเครื่องยนต์ก่อนฮีตได้ครับ
ราคา.....  ใช้าวลาติด............
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805782156264026&set=pcb.805782426263999&type=3
2.  การติดตั้งเซ็นเซอร์เตือนความร้อนขึ้นสูง
ป้องกันรถความร้อนขึ้นสูงจนทำให้ฝาสูบโก่ง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807909516051290&set=pcb.807909932717915&type=3
1  กับ  2  คนละตัวกัน  หรือตัวเดียวกันครับ
หน้า: 1 ... 9 10 [11] 12   ขึ้นบน
