ผู้เขียน หัวข้อ: มาสด้า2 ติด Europegas มา2ปี วันนี้ความร้อนขึ้นครับ  (อ่าน 4352 ครั้ง)
bombay
« เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:05:58 PM »
ขอสอบถามวิธีแก้ไขครับ
พอดีใช้ๆอยู่ ความร้อนขึ้น น้ำหล่อเย็นเดือดปุดๆเลยครับ
มันเป็นอาการวาวล์น้ำไม่เปิด รึเปล่าครับ แก้ไขยังไงครับผม
พอดีไป search ใน google แล้วเจอกระทู้นี้ http://www.gasthai.com/boardgas/question.asp?id=A37341
ไม่ทราบสาเหตุเดียวกันหรือไม่ครับ
แต่ผมก็ใช้มา 2ปีกว่าแล้วนะ ไม่เห็นเคยเป็นอะไร
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 06:27:55 AM »
หากเป็นเฉพาะตอนใช้แก๊สอย่างเดียว.  ตอนน้ำมันอาการปกติ. อาการนี้ตัวหม้อต้มมีการรั่วซึม.  แนะนำเปลี่ยนชุดซ่อมหม้อต้ม.  หรือเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ครับ
แต่หากใช้น้ำมันก็เป็นด้วยอาการนี้ต้องหาสาเหตุอื่นต่อไปครับ
bombay
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 08:35:08 PM »
1. วันนี้ผมลองวิ่งน้ำมันดู ระยะทางประมาณ 20กิโลเมตร ผลปรากฎว่าน้ำหล่อเย็น มันลดระดับลงไปจนเกือบหมดเลยครับ
สาเหตุมันจะสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
2. ผมใช้ Europegas ตัวรุ่นเก่าอยู่ สามารถเปลี่ยนมาเป็นตัว S.A.S ได้ไหมครับ แล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ และควรจะเปลี่ยนหรือไม่
3. ปกติอายุการใช้งานของหม้อต้ม ใช้ได้นานแค่ไหนครับ จึงควรเปลี่ยน และจากปัญหาข้างต้นสาเหตุ จะเกี่ยวข้องกับหม้อต้มได้หรือไม่ครับ (เพราะใช้น้ำมัน น้ำหล่อเย็นก็หาย)
- เปลี่ยนหม้อต้ม ใช้เวลานานมั๊ยครับ ต้องนัดวันล่วงหน้ารึเปล่า
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:03:24 AM »
ที่น้ำหล่อเย็นหายเพราะน้ำหล่อเย็นยังไม่เต็มระบบ ให้เติมน้ำเพิ่มให้ระบบเหมือนเดิม. ระดับน้ำก็จะปกติแล้วครับ
รายละเอียดตัวหม้อต้มตามด้านล่างครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=3333.0
