ผู้เขียน หัวข้อ: new vios 2009 สตาร์ทยาว  (อ่าน 14083 ครั้ง)
shinnawatm
กระทู้: 19
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 09:20:41 PM »
ปรึกษาช่าง J หน่อยครับ
new vios 2009 ติดตั้ง oscar obd can หัวฉีด magic มีอาการ สตาร์ทยาวตอนเช้า ๆ
เบื้องต้น ทดสอบโดยการวิ่งด้วยนำ้มันอย่างเดียว 1อาทิตย์ ระบบน้ำมันทุกอย่างปรกติ เอารถเข่าเช็คที่ toyota ทดสอบทั้งปั้มติ๊ค และ regulator แล้วปรกติทุกอย่าง
ต่อมาได้เปลี่ยนหัวฉีดใหม่เป็นของ europe gas ที่ร้าน green power
หลังจากกลับบ้านพบว่า ถ้าจอดรถทิ้งไว้ข้ามคืนจะสตาร์ทติดง่าย แต่ถ้าจอดไม่นานประมาณ 15นาทีขึ้นไป จะสตาร์ทยาวเหมือนเดิม เข้าไปตรวจสอบที่
green แล้ว ค่าแรงดันแก๊ส ไม่ตก
รบกวนช่างเจ วิเคราะห์เสริมนิดนึงค่ับ ว่าควรดูตรงจุดไหนอีก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 09:45:52 PM »
อาการนี้ให้เช็ค
1.การรั่วซึมของหัวฉีดแก๊ส
2. การรั่วซึมของท่อเว็คคั่มตรงหม้อต้ม
ตรวจสอบตามด้านบน น่าจะเจอสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
shinnawatm
กระทู้: 19
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 09:57:49 PM »
ถามเพิ่มเติมคีับ
สายแวคคัม หมายถึง สายที่ต่อออกจากด้านบนของหม้อต้มเข้าท่อไอดีโดยตรง ที่ไม่ผ่านหัวฉีด ใช่ไหมครับ
ถ้าใช่ ผมสามารถถอดท่อนี้ออกชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบได้ไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 10:07:22 PM »
ใช่ครับ
แต่ถ้าถอดออกแล้วฝั่งที่ต่อไปหาเครื่องยนต์ ต้องหาอะไรมาอุดไว้ด้วยครับ
shinnawatm
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 08:08:16 PM »
ช่าง เจครับ..
รบกวนอีกครั้งครับ .. ตอนนี้ผมไล่เปลี่ยนหมดแล้ว ทั้งชุดหัวฉีด และหม้อต้ม ...
แต่อาการสตาร์ทยาว ยังไม่หาย .. ตอนนี้จะเป็นตอน ดับเครื่อง ไม่ว่าด้วยแก๊ส หรือน้ำมัน .. ประมาณ 15 นาทีขึ้นไป จะสตาร์ทยาว .. แต่ถ้าจอดทิ้งข้ามคืน สตาร์ทได้เป็นปรกติ ... หรือถ้าดับเครื่องแล้ว สตาร์ทเลย . ก็สามารถสตาร์ทได้ปรกติ .. ยืนยันว่า ระบบน้ำมันยังสมบูรณ์ เพราะทดสอบถอดระบบแก๊สออกแล้ว สามารถสตาร์ทได้ปรกติ ทุกสถานการณ์
อยากทราบว่า ตอนนี้ต้องไล่ตรวจสอบที่ตรงไหนเพิ่มเติมอีกครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:49:20 AM »
ก่อนดับเครื่องต้องเช็คค่า long.  Term. ก่อนครับ
shinnawatm
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:30:31 AM »
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าเกี่ยวกับ long trim .. เวลาจอดข้ามคืน มันควรจะสตาร์ทยาว เหมือนกัน หรือเปล่าครับ
แต่อาการตอนนี้คือ ถ้าจอดทิ้งไว้ข้ามคืน สามารถสตาร์ทได้เป็นปรกติ ...
สอบถามเพื่อขอความรู้เพิ่มเติม
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 12:04:55 PM »
อาการที่เป็น ตอนนี้ สรุปได้ว่า
ไม่ว่า  จะวิ่ง ด้วย  ระบบน้ำมัน หรือ แก๊ส     หากดับเครื่องยนต์   แล้ว สตาร์ทใหม่ตอนเครื่องยนต์ ยังร้อน อยู่ จะมีอาการ สตาร์ทยาว เหมือนกัน
ดังนั้น ก่อนดับเครื่องยนต์ ให้ตรวจสอบ ค่า   long term  ว่า  มีค่า อยู่ระดับใด  หากมีค่า  บวก สูง  อาจเป็นเพราะ   หัวฉีด น้ำมันอุดตัน  ปั้มน้ำมัน แรงดันน้ำมันตก
ทำให้เวลา สตาร์ทใหม่  ปริมาณ น้ำมันไม่เพียงพอ  ทำให้  น้ำมัน เป็น ฝอยละออง ได้ไม่ดี  ทำให้เกิด อาการ สตาร์ทติดยาก
พอตอนเครื่องยนต์เย็น  จอดรถไว้  ค้างคืน  โอริง ภายในตัวปั้มจะเย็นตัวลง  ทำให้ ความเป็น ซีล  เป็นโอริง กันรั่วซึม ดีขึ้น ทำให้แรงดันน้ำมันสูงขึั้น  ทำให้เครื่องยนต์ สตาร์ทติดได้ปกติ
อาการนี้ อาจแก้ยาก  ต้องค่อยๆ  ไล่  หาสาเหตุไปทีละจุดครับ
แต่ การจะวิเคราะห์ หาสาเหตุ ได้แม่นยำ และรวด เร็ว  จำเป็นต้อง ทราบค่า   long  term  ประกอบการวิเคราะห์ด้วยครับ  เพราะ ค่านี้ จะทำให้เราทราบว่า   ระบบเชื้อเพลิงมีความสมบูรณ์ในการ จ่ายอยู่ที่ระดับไหน
และอยากให้ทดสอบ อีกอย่าง   ลอง สตาร์ทแก๊ส ลองดู  ว่าติดยากเหมือนกันหรือไม่
หากสตาร์ทได้ง่ายปกติ
อาการน่าจะเป็นที่ระบบ น้ำมัน   ไม่หัวฉีดน้ำมัน    เริ่มตัน   ก็เป็นที่แรงดันปั้มติก เริ่มตก ลงครับ
catca
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 11:30:24 AM »
ขอ Share ประสบการณ์ของผมครับ
ผมเคยเป็นครับ เวลาเครื่องร้อน ๆ  จะ Start ยาว  บางทีต้องรอเป็น 10 นาที ทำไงก็ไม่หาย ขัดถ่านไดสตาร์ท แล้วก็ไม่หาย
เลยเปลี่ยนไดสตาร์ท ลูกใหม่เลยครับ ...
เป็นแบบ ไดที่โมเอง ใช้ได้ 10 นาทีสตาร์ทไม่หยุด
เปลี่ยนอีกลูก คราวนี้ Start ทันใจ ใช้ยาวจนขายรถไปเลยคร้ับ ..
เผื่อเป็นข้อมูลเพิ่มครับ
