ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจจะติดตั้ง LPG กับ CRV G2 ปี 2002  (อ่าน 12395 ครั้ง)
rungrat
« เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 02:23:31 PM »
รบกวนสอบถามรายละเอียดและราคาในการติดตั้ง LPG ให้รถ CRV G2 ปี 2002 ค่ะ และอยากได้ตียกคลุมถังโดนัทด้วยจะมีบริการให้มั้ยค่ะ เพราะไม่อยากไปหาที่อื่นติดอีกค่ะ อยากจบในที่เดียวค่ะ
และขอปรึกษาอีกอย่างคือตอนนี้เกียร์ของรถมีปัญหาคือมันจะค้างเวลาเกียร์ 1 ขึ้น 2 คือพบปัญหาบ้าง บางครั้งก็เป็น บางครั้งก็ไม่เป็น จะพบบ่อยเวลาขึ้นเนิน พอปล่อยคันเร่งก็ดีขึ้น เคยไปถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างเกียร์ก็ไม่หาย ทางฮอนด้าบอกให้ผ่าเกียร์ แต่ดูเหมือนช่างไม่ชำนาญเพราะสอบถามราคาก็ปิดจบราคาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำ ตอนนั้นทำไปแค่ให้ช่างข้างนอกถอดกล่องอะไรมาก็ไม่รู้เค้าบอกเอามาเชื่อม แล้วอาการเข้าเกียร์ D แล้วเร่งไม่ไปก็หาย แต่ได้อาการกระตุกตอนเปลี่ยนเกียร์ 1 ขึ้น 2 มาแทน แล้วแต่ถ้ารถเร่งไปเรื่อยๆ ขึ้น 3 ไปเรื่อยๆ ก็เป็นปรกติดดีค่ะ อาการนี้เป็นตั้งแต่ประมาณ 40000 กว่าโล ขับมาจนถึงป่านนี้ (ตอนนี้รถประมาณ 104000 กม.) แล้ว รบกวนให้ข้อมูลด้วยนะค่ะ เพราะใน CRV Club อวยคุณเจกันมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 10:58:56 PM »
ระบบ เกียร์ อัตโนมัติ  ของรถยนต์ รุ่นใหม่ ๆ  จะเป็น ระบบไฟฟ้า ควบคุมระบบ ทั้งหมด    ไม่ได้เป็น ระบบใช้ การเปลี่ยนเกียร์ แบบ กลไก  แบบ เกียร์ อัตโนมัติ สมัยเก่า
การที่  เกียร์ อัตโนมัติ ของ   crv g2  มี อาการ เกียร์ เปลี่ยนบ้าง  ไม่เปลี่ยนบ้าง ในบางจังหวะ  แต่ ยังคง เปลี่ยน ครบทุกเกียร์อยู่  ถือว่า  ระบบ กลไก ภายในชุดเกียร์อัโนมัติ  ยังทำงานได้ปกติ
ปัญหา น่าจะอยู่ที่ ชุดระบบควบคุม การเปลี่ยนเกียร์    ที่ เป็นตัว สั่งให้เกียร์ เปลี่ยน  ทำงานผิดปกติ    ซึ่ง ทาง พี่ ก็ได้ นำรถไปให้ช่าง ทำการ ซ่อม กล่อง ควบคุม แล้วอาการ ก็ดี ขึ้น  การแก้ปัญหา น่าจะมาถูกทาง แล้ว
แต่  จาก ที่ซ่อม มา  แล้ว ทำให้  เกิดอาการ กระตุก  ช่วงเปลี่ยน จากเกียร์   1 ไป  2  น่าจะเกิด จาก ช่าง ที่ได้ทำการ ถอดกล่อง  ออกมา ซ่อม  ทำการ  เปลี่ยน ชุด ระบบ ตัวควมคุม  บางอย่าง ที่  ค่า ผิดไป จากเดิม  ทำให้เกิด การเปลียนร์เกียร์ที่ ไม่นิ่มนวล ขึ้นมา ครับ
เพราะ  ผม ก็ใช้  honda  อยู่ คันหนึ่ง เหมือนกัน  ก็สังเกต  ได้ว่า  จังหวะ การเปลี่ยนเกียร์ ของ  honda  จาก 1 ไป  2  จะมีการ ทิ้ง ช่วงจังหวะ ไว้ ช่วงหนึ่ง  ก่อน  แล้วถึงจะ จับเป็น สอง   แต่ ถ้า เปลี่ยน แบบ ทันที   แบบ ที่พี่ ไปซ่อม มา   น่าจะเป็น ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิด อาการสะดุด ครับ
แนะนำ ให้ทาง ช่าง ที่เคยซ่อม กล่องให้พี่ ครั้ง ก่อน ตรวจเช็ค ซ้ำ อีกเที่ยวครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 11:01:31 PM »
เรื่อง ติดตั้งแก๊ส  crv  g2  กับ  ชุด  oscar obd  can   หม้อต้ม  magic III 250 hp  รางหัวฉีด  magic jet   ถัง โดนัท ขนาด  51 lite  ราคา อยู่ที่  36,000 บาท
เรื่องตียก พื้น  เพื่อให้ เสมอ กับ ถังโดนัทที่สูงขึ้น     ทางร้านผม ไม่ได้รับทำ แต่ ผม มีร้าน แนะนำให้ครับ
rungrat
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:11:30 AM »
คุณเจคะ รบกวนถามอีกข้อ คือรถของรุ่งเป็น 7 ที่นั่งนะค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาในการติดตั้งแก๊สแบบถังโดนัทหรือเปล่าค่ะ แล้วเรื่องระบบเกียร์ที่มีปัญหาอยู่จะมีผลต่อการติดตั้งระบบแก๊สหรือเปล่าค่ะ
อีกข้อตอนนี้ใช้มาประมาณ 104000 โลแล้วว่าจะไปเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ หากต้องการติดตั้งแก๊สกับคุณเจ ติดตั้งแก๊สก่อนแล้วค่อยเข้าศูนย์หรือเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะก่อนแล้วค่อยไปให้คุณเจติดตั้งค่ะ จะได้เลือกวันนัดได้ถูกค่ะ
เท่าที่เข้าไปดูใน CRV Club และข้อมูลอื่นๆ พบว่า CRV G2 มีปัญหาเรื่องบ่าวาล์วยัน และปัญหาที่มีคนติดไปแล้วตามกระทู้ http://jautogas.com/board/index.php?topic=149.15 ไม่ทราบว่าคุณเจสามารถแก้ปัญหาจนวิ่งสบายไปแล้วหรือยังค่ะ เพราะสำหรับผู้หญิงขับรถแล้วความรู้เรื่องเครื่องยนตร์มีไม่มากเท่าไหร่ การเผชิญปัญหาให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยคงเป็นการดีที่สุดค่ะ ^_^
ส่วนร้านที่แนะนำในการตียกพื้นนั้นจะสามารถทำให้เนียนได้หรือเปล่าค่ะสำหรับ 7 ที่นั่งคันนี้ ร้านอยู่ไกลมั้ยค่ะ ใช้เวลานานมั้ยค่ะในการติดตั้ง และสุดท้ายราคาที่คุณเจทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ หวังว่าคงได้จองคิวในเร็ววันค่ะ ^_^
BALL
กระทู้: 85
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 05:29:31 PM »
สวัสดีครับ วิ่งสบายแล้วครับ ตอนนี้ใช้ปกติดี จะมีจังหวะเบาช่วงเกียร์ 1 ครับ จะวูบนิดนึง(ไม่ราบเรียบแบบน้ำมัน)
นอกนั้น โอเคหมดครับ คุณเจเขารับผิดชอบครับ อะไรไม่ดีเขาเปลี่ยนให้เลยครับ แนะนำครับ
นัดกับเขาให้ดี เขาจะได้เตรียมของให้เราครบ
ไปติดแก๊สก่อนเลยครับ แล้วค่อยไปเข้าศูนย์ บอกเขาเลยว่า รถเราไปติดก๊าซมา ช่วยดูแลให้ด้วย
เขาจะเติมน้ำทุกชนิดให้เรา โดยเฉพาะน้ำหม้อน้ำ มันจะพร่องไปเยอะ
เตรียมน้ำสิงห์ขวดใหญ่ไปเติมแทนให้เต็มๆไปก่อนเลย มันจะยุบเยอะ ตอนติดเสร็จใหม่ๆ
-ตัวรัดสายหม้อน้ำ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ น้ำจะพร่องไม่นาน พอเข้าที่ก็หยุด ถ้าเราใช้ตัวรัดแบบตาย พอร้อนพองตัวมันจะกัดสายหม้อน้ำ
-ไปตั้งวาร์วด้วยเอาสูตรที่ศูนย์ มันจะยันช้า พอครบ 1000 โล ไปให้คุณเจจูนอีกรอบ
-เปลี่ยน หัวเทียนทุก 3 หมื่นโล ใช้ธรรมดาก็ได้
-น้ำมันเครื่อง ใช้ PTT Racing หนืดหน่อย สำหรับ รถเกิน แสนโล
-ผมวิ่ง 27 โล ปรับมาใช้น้ำมัน 3 โล เท่ากับ 10 % สลับไปสลับมา (ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยยืดอายุหรือเปล่า ใครรู้ช่วยตอบ)
นอกนั้นเดิมๆ ดีแล้วครับ
ปัญหาเรื่องไฟ มันจะติดจะดับยังไงก็ช่างมันครับ ผมใช้ดูกิโล ว่าวิ่งได้กี่กิโล แล้วเราก็เติมตามนั้น ไฟช่างมันเลย
เพราะบางทีมันก็ติดเต็ม บางทีก็ดับเหลือ 2 ดวง เหมือนมันจะขึ้นๆลงๆตามอุณหภูมิ กับรถเราวิ่งสะเทือนมันก็เด้งติดขึ้นมาอีก
ถัง 51 L ผมวิ่งได้ประมาณ 300 กิโล ประมาณกิโลละ 1.5 บาท เติมเต็มประมาณ 400 บาท คร่าวๆนะ
คุณเจ ตัวเชื่อมต่อมาอย่าลืมบอกผมด้วยนะ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 21, 2010, 09:41:49 PM »
ขอบคุณมาก  ครับ  คุณ บอล     ที่มาแนะนำ
ช่วงเกียร์ 1 ที่มี อาการ วูบ  ตรงนี้ ปรับแก้ เพิ่มเติม ครับ   ว่างๆ มากรุงเทพ   แวะมา ที่ร้าน ครับ
เรื่อง ตัวเชื่อม สัญญาณ หากมีอุปกรณ์แล้วจะรีบติดต่อไปครับ
 จาก rungrat
เรื่อง  crv 7 ที่นั่ง  ที่นั่ง ที่เสริม ขึ้นมา เป็นเบาะจากโรงงาน โดยตรง หรือเปล่า ครับ พอดี ผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่ง  ใช้วิธีการติดตั้งเบาะเพิ่มเข้าไป
แต่ ถ้า เป็น เบาะจากโรงงาน มา  อาจต้อง ดูเรื่อง การยกเบาะ  ด้วยครับ
ถ้าสะดวก  อาจต้อง ให้นำรถมาเพื่อ  ดู  ขนาดถังที่เหมาะสม ในการติดตั้งก่อน  จะดี กว่าครับ
rungrat
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 01:56:04 PM »
 จาก rungrat
เรียนช่างเจ
รถ 7 ที่นั่งเป็นรถที่ซื้อจากศูนย์มาเลยค่ะ ไม่ได้ต่อเติมเสริมขึ้นมาค่ะ เห็นชาวคลับ 7 ที่นั่งติดมาก็ต้องยกเบาะอย่างที่คุณเจว่าแหละค่ะ แต่ไม่รู้ว่าคุณเจเคยติดให้กับ 7 ที่นั่งมาก่อนหรือเปล่าค่ะ
ขอถามอีกนิดนะค่ะว่าระหว่าง AC กับ Europegas เนี๋ยะ อันไหนมันดีกว่ากันค่ะหรือมันต่างกันอย่างไรค่ะ เพราะดูเหมือน Europegas มันมาใหม่มากมาก ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะโอเคมั้ยค่ะ ทำให้เกิดความกังวลเล็กน้อยว่าจะมีปัญหาต่อเนื่องมาให้ปวดหัวหรือเปล่าค่ะ ซึ่งลองเข้าไปดูเว๊บของ Eurogas แล้ว ไม่เห็นมีบอกว่ารองรับการติดตั้งให้กับ Honda CRV เลย และระบบภายในกล่อง ecu เครื่องยนต์ CRV G2 ปี 2002 เป็น ระบบ obd can หรือยังค่ะ ถ้ายัง - - จะติดตั้งของ europegas แล้วมันดีหรือไม่เอ๋ย และอีกอย่างเหมือนเห็นที่เว๊บของคุณเจไม่มีราคาของ AC แล้ว ดูเหมือนจะไม่ติดตั้งของ AC และ Autogas แล้วหรือค่ะ สงสัยนิดหนึงค่ะ
อีกข้อ (อย่างเพิ่งเบื่อนะค่ะ) เรื่องปัญหาการแสดงไฟของคุณบอลนั้น มันจะมีวิธีแก้มั้ยค่ะ เพราะถ้าจะให้ทำตามคุณบอลคงไม่ไหว กลัวความเผอเรอของตนเองค่ะ ส่วนเรื่องช่วงเกียร์ 1 ที่มีอาการวูบนั้น หากทางรุ่งไปติดจะด้วยจะเป็นเหมือนกันมั้ยค่ะ เพราะอย่างที่บอกไปว่าเกียร์มันมีอาการกระชากหรือดึงระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ 1 เป็น 2 (น่าจะเป็นเหมือนของคุณเจอ่ะค่ะ) ซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องไปซ่อมเกียร์ก่อนไปติดแก๊สหรือเปล่าค่ะ และคุณเจมีที่แนะนำมั้ยค่ะ เพราะกล่องที่เคยไปทำพอดีมีพี่ไปทำให้ซึ่งไม่รู้ว่าร้านอะไรอ่ะค่ะ หากมีที่ทำอยู่แถวรังสิตก็จะดีมากค่ะ
ป.ล. พอดีไปหารายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิง แต่ไม่พบรายชื่ออู่ของคุณเจเลย ไม่ทราบว่าหาไม่เจอเองหรือเปล่าน้า แล้วถ้าไม่มีอู่คุณเจอยู่ใน list จริงๆ เวลาไปติดแก๊สที่คุณเจจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ค่ะ ขอโทษสำหรับคำถามนี้หากไม่ใข่รบกวนช่วยแก้ไขด้วยนะค่ะ
 เรียนคุณบอล
ขอบคุณมากค่ะที่มาให้ความกระจ่าง แล้วคุณบอลติด europegas เหมือนกันป่ะค่ะ ยังไงรบกวนขอเบอร์ได้มั้ยค่ะ เผื่อมีปัญหาสงสัยหรือพบปัญหาขึ้นมาจะได้ขอปรรึกษาค่ะ
และตอนนนี้รถคุณบอลตรวจสภาพเพื่อต่อทะเบียนไปหรือยังค่ะ ทำได้ยังไงเอ๋ย รบกวนตอบด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
รุ่งค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2010, 04:01:55 PM โดย rungrat » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
BALL
กระทู้: 85
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:06:28 PM »
ติดที่เขาแนะนำแหละครับ ดีแล้ว คุณเจว่ามันฉลาดกว่า แต่ยังเชื่อมต่อไม่ได้ เดี๋ยวมีตัวต่อมาเพิ่มทีหลัง
ไปจดเปลี่ยนเป็นก๊าซแล้้ว แต่ยังไม่ได้ต่อทะเบียน ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง คิดว่าจะจ้างเข้าไปต่อให้ครับ สบายดี
rungrat
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 04:37:14 PM »
คุณบอลไปอ่านกระทู้เก่าของคุณบอลเจ้ากล่องแปลงสัญญาณที่ยังไม่ได้อ่ะ คืออะไรค่ะ - - ตอนนี้ได้ยังค่ะ แล้วสายสัญญาณเชื่อมต่อคืออะไรด้วยค่ะ มันมีประโยชน์ยังไง แล้วไม่ได้มามันมีปัญหากับรถมั้ยค่ะ
แล้วที่ไปจดเปลี่ยนเป็นแก๊สได้นั้นตอนนี้ถังโดนัทยังทำได้อยู่หรือเปล่าเอ๋ย อันนี้ถ้าคุณเจรู้ รบกวนตอบด้วยก็ดีเลยนะค่ะ
อีกคำถามตีแผ่นปิดหลังถังโดนัทื้ไหนค่ะ ลองโชว์รูปมาให้ชมหน่อยสิค่ะ อยากเห็นบ้างจัง แต่ของรุ่งเป็น 7 ที่นั่งก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำได้มั้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 10:37:06 PM »
crv  7  ที่นั่ง  ผมยัง ไม่เคยติดมาก่อน ครับ
เรื่อง อู่มาตรฐาน ขนส่ง ผมยื่นเรื่องขออู่ไปแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจาณา    แต่    ตอนนี้  ก็ได้ลงทุนปรับปรุง ไปเยอะ พอสมควร
เรื่องใบหนังสือ  รับรอง การจดทะเบียน ช่วงนี้  ติดตั้งแก๊ส เสร็จ  ตอนเย็น  วันนั้น รับใบ หนังสือ รับรอง กลับบ้าน  ไปจดทะเบียน ในวันรุ่งขึ้นได้เลยครับ
เรื่อง เกียร์  กับ เรื่อง ติดตั้งแก๊ส   หาก ตอนเป็น น้ำมัน มีอาการผิดปกติ อย่างไร  ตอนเป็นแก๊ส  ก็จะมีอาการ ลักษณะเดียวกัน ครับ
ส่วน เรื่อง การซ่อมเกียร์  จะซ่อม ก่อน หรือ ซ่อมหลัง  ก็ไม่มี ผลต่อ การทำงานของระบบแก๊ส ครับผม
