ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการรถสต๊าทติดยาก  (อ่าน 4304 ครั้ง)
jingjokub
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 08:28:58 PM »
รถ Ford Fiesta ระบบ Europe Gas OBD-Can (ติดจากร้านอื่น)
ใช้งานได้ปกติ ประมาณ 20,000 กิโลแรก
หลังจากนั้นมีอาการสต๊าทติดยาก ต้องสต้าท 2ทีถึงจะติด (ติดครั้งที่2ชัวๆ)
บางครั้งต้องสต้าทแช่ไว้ (มีเสียงแชะๆๆๆ) ถึงจะติด บางครั้งสต้าทแร้วเครื่องวูบดับไปเลยก็มี
ปั๊มติ๊กเคยพังมาแล้ว 2ครั้ง ครั้งแรก พังแล้วไปเปลี่ยนปกติ กลับมาก็ยังสต้าทยากอยู่ แต่ไม่หนักเท่า
ตอนปั้มติ๊กมีปัญหา รอบที่ 2เปลี่ยนแล้วก็ยังสต้าทยากอยู่เหมือนเดิม แต่กลัวจะพังอีกเลยไปติด
รีเล ตัดปั้มติ๊กเพิ่ม
ช่วงเวลาที่สต้าททีเดียวติด
-สต้าทครั้งแรกของวัน
-วิ่งแต่น้ำมัน ไม่วิ่งแก๊สเลย
-ดับเครื่องแล้วสต้าทใหม่ทันที
-สต้าทด้วยแก๊ส
ช่วงเวลาที่สต้าทติดยาก
-จอดรถไว้ นานๆ (เกิน5นาที) ยิ่งนาน อาการยิ่งออก
-วิ่งรถเยอะๆๆๆๆ แล้วจอดทิ้งไว้ ซักพักกลับมาสต้าทติดยาก
-วิ่งแก๊ส แล้วดับน้ำมัน ก็ยังสต้าทยากอยู่
-บิดกุญแจ ให้ไฟเข้า ก่อนสต้าทก็ยังยากอยู่
**หมายเหตุ**
-จากปัญหาด้านบนเป็นการสต้าทน้ำมันตลอด
คำถาม
-ปัญหาเกิดจากอะไร แก้ให้หายขาดเสียเท่าไหร่
-ติดจากที่อื่นนำรถเข้าไปเช็คได้มั้ย ต้องเสียค่าบริการเท่าไหร่
-ระบบ europe obd-can เดิมๆ เอาไปเทินเป็น sas ได้มั้ย เสียเพิ่มเท่าไหร่
และ ถ้าเทินไม่ได้เปลี่ยนใหม่เสียเท่าไหร่
ยังไงช่วยตอบทีนะครับ อยากให้ปัญหานี้จบจริงๆ หาสาเหตุมานานแก้ไม่ได้ซะทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 09:45:52 PM »
จากที่เล่าอาการ  มา   อาการ น่าจะมาจาก 2 สาเหตุ
1 อาจมีการรั่วซึมของแก๊ส  เข้าเครื่องยนต์หลังจากดับเครื่องยนต์ หลังจากใช้งานระบบแก๊สมา
จุดรั่ว
a รางหัวฉีด
b หม้อต้ม
c โซลินอล์ยวาล์วติกแก๊สตรงหม้อต้ม ไม่ตัดแก๊สทำให้แรงดันหม้อต้มมีแรงดันสูงขึ่้นผิดปกติ  ทำให้แก๊สซึมเล็ดลอดผ่านหัวฉีดแก๊สเข้าเครื่องยนต์ได้
2 หากเช็คข้อ 1 แล้ว ปกติ ทั้งหมด  อาการ นี้ เกิดจากการปรับจูนเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์  อาจ  หนาไป  หรือบางไป
หัวเทียน  ก็มีผล  แนะนำ ให้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่    เพื่อสังเกต อาการ ก่อน  จากนั้น   ค่อยนำรถมาตรวจสอบระบบแก๊ส
งานเทริน  เปลี่ยน เป็น  ecu gas  s.a.s ตอนนี้ ทางร้าน ยังไม่รับติดตั้งครับ
งานแก้ไข  ตรวจสอบ  ตรวจเช็ค  ปรับจูน  ตามด้านบน  ทางร้าน สะดวก วันธรรมดา   8.00-17.00 น.  จันทร์ ถึง ศุกร์    สะดวก  วันไหน  อีเมลล์นัดกับผม ล่วงหน้าก่อนได้ครับ
ค่า แรงไม่คิด   แต่หาก ต้องมีการเปลี่ยน อะไหล่ ที่ไม่เกี่ยวกับ การรับประกันของชุดแก๊ส ecu  map sensor  ก็จะคิดตามจริง ครับ
jingjokub
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 10:02:32 PM »
ขอบคุณมากนะครับ ตอบไวมากๆเลย เสียดายที่ไม่ได้เป็นลูกค้า
หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไปครับ ไม่ช่วยอะไรเลย ยังไงไว้ผมหาเวลาว่างได้
ขออนุญาติ เมลไปนัด ตรวจเช็คหน่อยนะครับ คุณเจ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 10:42:51 PM »
ก่อนนำรถเข้ามา  รบกวน นัดหมาย ล่วงหน้าทาง อีเมลล์ เข้ามาได้เลยครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 10:41:48 PM »
อาการดังกล่าวผมเคยเป็นครับ แต่เป็นก่อนติดแก๊สครับ
ผมแก้ไขโดยการเปลี่ยนแบตใหม่ครับ อาการดังกล่าวรถผมหายครับ
ซึ่งแบตเดิมติดรถเปลี่ยนตอนอายุแค่ 1ปี 3 เดือนครับ
ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับ เผื่อยังไม่ได้ลองครับ
jingjokub
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 12:49:19 AM »
