ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องอัตราสิ้นเปลืองแก๊ส  (อ่าน 7981 ครั้ง)
tonva
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 03:32:15 PM »
ผมใช้ toyota vios 2012 ติดแก๊สอู่ช่างเจ มาได้ 3 เดือนแล้ว ตอนนี้วิ่งได้ประมาณ 3 พันกว่าโล ช่วงแรกวิ่งได้เฉลี่ยประมาณกิโลเมตรละ 1 บาท หรือ 1 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 12-13 กิโลเมตร (แก๊สลิตรละ 12.79 บาท) และเมื่อเดือนก่อนได้เข้าไปแ้ก้ปัญหาเรื่องสวิทช์เปิดปิดแก๊สไม่ติด รู้สึกว่าทางอู่ช่างเจ จะซ่อมตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส และช่างเจได้ทำการจูนแก๊สให้ใหม่ ซึ่งก็ขับได้ปกติดีครับ จนมาช่วงหลังรู้สึกว่ารถจะิิกินแก๊สมากผิดปกติ จึงลองทดสอบเติมแก๊ส 23.45 ลิตร ในราคา 300 บาท รถวิ่งได้ประมาณ 240 กว่ากิโลเมตร หรือ ลิตรละ 10 กิโลเมตร และได้ทดสอบอีกครั้งล่าสุด เติมแก๊ส 23.45 ลิตร ในราคา 300 บาท รถวิ่งได้ประมาณ 220 กว่ากิโลเมตร หรือ ลิตรละ 9 กิโลเมตร ซึ่งลดลงกว่าเดิม อยากสอบถามช่างเจ ว่ามันผิดปกติรึป่าวครับ อีกอย่างคือ ไฟแสดงสถานะ ดวงสีแดง มันติดๆดับๆ ขณะที่ไฟทุกดวงติดหมดครับ ไม่ทราบว่าผมจะต้องแก้ไขอย่างไรหรือต้องเอารถเข้าไปให้ช่างเจดุให้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 05:11:57 PM »
ไฟบอกระดับแก๊ส ถ้าดวงสุดท้าย  ดวงสี แดง ดวงนั้น  จะก้ำกึ่ง  ระหว่าง จุดแดง  กับ  จุดแดง ดับ ครับ
ดังนั้น  บางครั้ง  ติด  บางครั้ง ดับเป็น  เรื่องปกติ ครับ เพราะ ถือว่า  น้ำแก๊สในถัง กระฉอกไปมา ทำให้ ลูกลอย เคลื่อนไปมาตามไปด้วยครับ
อัตราสิ้นเปลือง   ถ้า สังเกต ว่า สิ้นเปลือง ผิดปกติ  นำรถเข้ามาให้ผม ตรวจสอบโปรแกรมจ่ายให้ได้ครับ
หรือ  ถ้าไม่สะดวก  แคป หน้าจอ  โปรแกรม  โพสภาพ ให้ผม ตรวจสอบให้ก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2012, 08:29:16 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
tonva
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 09:44:52 AM »
ไฟแสดงสถานะสีแดง ที่มันดับบ้างติดบ้าง ตอนแรกผมก็นึกว่าเกิดจากแก๊ส ที่มันกระฉอก แต่ว่าผมได้ลองเติมแก๊สจนเต็มไฟทุกดวงก็ติด และได้ลองขยับสวิทช์ดู ไฟสีแดงจะดับๆติด บางครั้งผมขยับจนมันติดก็จะโชว์ตลอดบางครั้งสวิทช์สะเทือนไฟสีแดงก็จะดับและต้องไปขยับสวิทช์ทุกครั้งเพื่อให้ไฟติด ผมเลยสงสัยว่า่น่าจะเกิดจากวงจรไฟฟ้าน่าจะมีปัญหาหรือป่าวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:02:55 AM »
ถ้าเป็นอย่างนี้  แสดงว่าตัวสวิตซ์มีปัญหา  แบบนี้ เดี่ยว เคลม สวิตซ์ให้ใหม่ครับ
tonva
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:33:04 AM »
พรุ่งนี้ผมเข้าไปที่อู่ช่างเจเลยนะครับ ขอบคุณครับ
tonva
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:30:27 PM »
เข้าไปแก้ไขสวิทช์ และ จูนแก๊สใหม่เรียบร้อยแล้วครับ อู่ช่างเจ ทีมงานน่ารักทุกคนเลยครับ ขอบคุณครับ
tonva
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 03:26:12 PM »
ใช้กระทู้เดินนะครับ หลังจากได้เปลี่ยนสวิทช์ และจูนแก๊สใหม่ ช่างเบิร์ดได้แนะนำผมให้ใช้แก๊สจนหมดถัง แล้วเติมใหม่ให้เต็มถัง ผมได้ทำการทดสอบ โดยเติมเต็มถัง ได้ 46.17 ลิตร เป็นเงิน 588 บาท ลิตรละ 12.75 บาท และได้ทดสอบวิ่งออกต่างจังหวัด โดยวิ่งเฉลี่ย ประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งจนแก๊สหมดถัง โดยเลขไมล์วิ่งได้ทั้งหมด 546 กิโลเมตร
ตอนรถออกตัว จนขึ้น 80 รู้สึกว่ารถจะอืดๆนะครับ อีกอย่าง มีอยู่ช่วงนึงผมได้เปิดสวิทช์อยู่ๆสวิทช์ก็ดับไปเลยแล้วก็เปิดไม่ติดผมจึงวิ่งน้ำมันประมาณ 50 กิโลเมตร แล้วลองกดสวิทช์ใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่าสวิทช์กลับมาใช้งานได้ปกติ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการเดิมอีก แต่ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดไม่ติดอีกครับ คือจากที่ทดสอบทั้งหมดผมมีคำถาม ถามช่างเจ ดังนี
1.ถังแก๊สผมเป็นขนาด 58 ลิตร ทำไมเติมเต็มถังได้แค่ 46 ลิตรเองละครับ (ครั้งที่สองก็เติมเต็มถังได้ 46 ลิตรเช่นกัน)
2.แก๊สกับระยะทางสัมพันธ์กันรึป่าวครับ
3.สวิทช์ที่เปิดไม่ติดช่วงนึงจะมีผลในอนาคตรึป่าวและเกี่ยวเนื่องกับข้อหนึ่ง และข้อสองรึป่าวครับ (เคยทำการแก้ไขตัว map senser มาครั้งหนึ่งครับ)
ช่างเจช่วยวินิจฉัยให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 04:57:33 PM »
1   ถังขนาด 58 lite เติมแก๊สได้ 46 lite ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ครับ ปกติ  จะเติมได้ประมาณ  80-85 เปอร์เซ็นต์ ของความจุถัง
2 ระยะทางที่วิ่งได้  สัมพันธ์กัน ครับ  ถือว่า ขับไม่เร็ว เลยทำความประหยัด ได้ค่อนข้างสูง  ถือ ว่าปกติ ครับ
3 สวิตซ์ ปิดเปิด ที่ใช้งานไม่ได้  อาจเกิดจาก การกดสวิตซ์  ผิดจังหวะ ทำให้ กล่องรับคำสั่งผิดพลาด  หากกดใหม่ให้  ถูกจังหวะ  ก็จะใช้งานได้เหมือนเดิม  ไม่มีอะไร น่ากังวล ครับ
tonva
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 05:42:48 PM »
พอดีเพื่อนๆ ชอบทักเรื่องติดแก๊ส ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ทำให้ผมระแวง จึงต้องคอยรบกวนสอบถามช่างเจบ่อยหน่อยนะครับ  ช่างเจตอบคำถามให้ความกระจ่างคลายความกังวลไปได้มากเลยครับ ยังไงถ้าผมมีข้อสงสัยอะไรอีกจะขอความกรุณาช่างเจสอบถามอีกนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2012, 07:09:38 PM »
ได้ครับ  มีอะไร สงสัยจุดไหน สอบถามได้ตลอด  ไม่ต้องเกรงใจ ครับ  ผมทำแก๊สรถยนต์ มา  4-5 ปี  เรียนจบ สายรถยนต์มาโดยตรง   ระบบ เครื่องยนต์  ช่วงล่าง  ไฟฟ้า   หรือ ระบบ อื่นๆ  สอบถามได้ทั้งหมด ครับ
