ผู้เขียน หัวข้อ: Suzuki Swift 1.25 ติดตั้งแก๊สรุ่นไหนดีครับ  (อ่าน 6617 ครั้ง)
puvanai1
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 06:52:53 PM »
ผมจองSuzuki Swift 1.25ไว้ น่าจะได้รถช่วงเดือนหน้าครับ เห็นกระทู้นี้ http://jautogas.com/board/index.php?topic=3181.0 เลยมีข้อสงสัย
เรียนถามช่างเจเป็นข้อๆเลยนะครับ
1. ติดแล้วระบบฮีตเตอร์ของรถใช้งานได้ปกติรึเปล่าครับ (ผมไปเหนือหน้าหนาวบ่อยได้ใช้ฮีตเตอร์แน่ๆ)
2. ตัวกล่อง ecu gas เชื่อมต่อ ระบบ obd can ของรถสมบูรณ์ ใช้ระบบออโต้จูนได้รึเปล่าครับ
3. ต้องตัดปั๊มติ๊กมั๊ยครับ อ่านดูในข้อมูลเห็นว่ากล่องรองรับแค่ใส่รีเลย์ธรรมดาตัวเดียว
4. รถรุ่นนี้ใช้หัวฉีดแบบราง รึแบบเดี่ยวดีครับ เห็นแบบรางในรูปน่าจะเดินสายยาวมาก คิดอยู่ว่าอยากติดเคฮินแบบหัวฉีดเดี่ยวมันจะเวอร์ไปมั๊ยครับ
5. ถังโดนัท42ลิตร จดทะเบียนผ่านมั้ยครับ (เห็นเพื่อนติดมานูนๆขึ้นมาหน่อย แต่ผมยอมรับได้)
6. เข็มระดับน้ำมันขึ้นลงปกติมั้ยครับ
7. ในความเห็นของช่างเจ ที่ได้ติดตั้งชุดGas ให้กับ Suzuki Swift 1.25 คิดว่าติดGasชุดใดเหมาะสมที่สุดครับระหว่าง Europegas OSCAR N OBD CAN / S.A.S กับ OSCAR- N MINI S.A.S ถังโดนัทขนาดใดดีระหว่าง33กับ42ลิตร แต่ผมแอบเชียร์42ลิตรนะ หัวฉีด และใช้หัวฉีดแบบไหนดี ระหว่าง Europegas แบบราง/แบบเดี่ยว หัวฉีด Keihin แบบราง/แบบเดี่ยว รึมีตัวใดแนะนำบ้างครับ และที่สำคัญค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับ
ขออภัยที่ถามมายาวๆครับ แต่ผมไม่ค่อยทีความรู้ด้านนี้จริงๆ เลยพยายามศึกษา อาจจะดูเยอะไปนิด ขอโทษด้วยครับ -/l\-
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 09:20:47 PM »
1 ระบบฮีตเตอร์ใช้งานได้ปกติครับ  ที่ร้านติดตั้งไป ทั้งตัว swip  ตัวก่อนหน้านี้  ที่เป็นเครื่องยนต์ 1500 cc.  ระบบฮีตเตอร์ใช้งานได้ปกติ ทุกคันครับ
2 ระบบ obd can เชื่อมต่อ ได้โดยตรง ระบบปรับจูนอัตโนมัติ ใช้งานได้ปกติ ทำงานได้สมบูรณ์ครับ
3 การตัดปั้ม กับ ระบบ กล่องของ europegas  S.A.S  ทำได้โดยการติดตั้งรีเลย์เพิ่มตัวเดียวทำงานได้สมบูรณ์ ไม่ต้องการวงจรอื่นใดๆ  เพิ่มครับ
4 แนะนำแบบราง ตามภาพที่ทางร้านติดตั้งไป เหมาะสมกว่า ครับ ทางร้านเคยติดตั้งไป ทั้งแบบ รางและ แบบหัวเดี่ยวใช้งานได้เหมือนกัน วิ่งดีเหมือนกัน  แต่ แบบรางแน่นหนาและแข็งแรงกว่าครับ
5 ถังโดนัท 42 lite มีแบบ ทรงสูงอีกแบบ  ถ้าสนใจติดตั้งต้องมาทดลองวางดูก่อนครับ ว่าระยะผ่าน ตามกฏหมายกำหนดหรือไม่ครับ
แต่ใส่แบบทรงสูงถังจะลอยสูงขึันมาครับ
6 เกจ บอกระดับน้ำมันปกติ ครับไม่มีเพี้ยนใดๆ
7 แนะนำ europegas s.a.s  หัวฉีด europegas  หม้อต้ม magic   ถังโดนัท 42 lite ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ  33,000 บาท  ครับ
8  มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ ครับ
puvanai1
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 11:35:50 AM »
ขอบคุณครับ ได้รถวิ่งครบ1000โลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปใช้บริการจ๊ะ
mor53
กระทู้: 14
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:55:27 AM »
สวัสดีครับช่างเจ (ไม่ได้เข้ามาซะนาน)
สอบถามว่า swift eco ตัวนี้ ถ้าเลือกชุด europegas ตัวเดิม สามารถเชื่อม obd สมบูรณ์มั้ยครับ แล้วรถรุ่นนี้ช่างเจว่าควรตัดปั๊มติ๊กมั้ยครับ
และไม่รู้ว่าที่ร้าน ยังมีeuropegasชุดเดิมอยู่หรือไม่ครับ หรือว่าเปลี่ยนเป็นชุด sas ไปแล้ว
(altis 1.8E ของผมใกล้สี่หมื่นโลแล้วครับ เดี๋ยวค่อยหาเวลาเข้าไปให้ช่างเจ เช็คให้ครับ)
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 12:06:49 PM »
ตัว Europegas ตัวเดิมที่เป็น  oscar obd can  สามารถที่จะเชื่อมกับ  swip  ตัวใหม่ได้ครับ เพราะตัว swip ตัวใหม่ เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารมาใหม่ เป็นแบบ obd can std 500 ครับ
ชุดตัวเดิมตอนนี้ไม่มีติดตั้งแล้วครับ มีแต่  s.a.s ครับ  จะมีแต่เฉพาะตัวกล่อง ไว้เปลี่ยน หรือ เคลมให้กับลูกค้า ครับ
ตัดปั้มติก  จะตัด ไว้ก่อนก็ได้ครับผม
อัลติส  1.8 e  สะดวกนำรถเข้ามาเช็ควันไหน  เอารถเข้ามาได้เลยครับ
