ผู้เขียน หัวข้อ: Honda civic ตาโต ติดตั้งระบบหัวฉีด europegas mini S.A.S  (อ่าน 18803 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 08:13:04 PM »
ใช้โปรแกรมจูน europegas oscar S.A.S  ต่างกันตรงที่ ไม่มีฟังก์ชั่น เชื่อม obd can และไม่มีฟังก์ชั่น ตัดปั้มน้ำมัน
แต่  คันนี้ ติดตั้งวงจร ตัดปั้ม น้ำมันให้แยก ต่างหาก (ใช้วงจรตัด)
ห้องเครื่องยนต์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์แก๊สหัวฉีด europegas mini S.A.S
รางหัวฉีด rail ig1
หม้อต้ม tomasetto 140 hp
ฟิวส์จ่ายไฟให้กับระบบแก๊ส ทั้งหมด
กรองไอแก๊สอลูมิเนี่ยมหุ้มด้วยยาง กันการเสียดสี
สวิตซ์ควบคุมการทำงานระบบหัวฉีด europegas mini S.A.S ใช้โปรแกรมจูนตัวเดียวกับ europegas Oscar S.A.S  ต่างกันตรงที่ไม่มีฟังก์ชั่น เชื่อมต่อ obd can
ติดตั้งถังโดนัท แถมกระเป๋าใส่ยางอะไหล่ฟรี
ถังโดนัท ขนาด 42lite
payunbok
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 10:54:46 PM »
สนใจรุ่นนี้อยู่ครับ ที่ร้านพี่เจ ทำราคาเท่าไรครับ
ถามต่อ
1.สามารถสตาร์ทด้วยแก็สได้เปล่าครับ
2.มีระบบปรับจูนแก๊สอัตโนมัติ ( Real Auto Adaption)ใช่ใหมครับ
3.วงจร ตัดปั้ม น้ำมัน ราคาเท่าไร
4.การปรับจูนในโปรแกรม สามารถใช้ได้ครบทุกฟังชั้น ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับ OBD ใช่ใหมครับ
ถ้ามีอะไรจะเสริมคำถามผม ก็เสริมมาเลยนะครับ
     ขอบคุณล่างหน้าครับ ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้านะครับ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 11:06:32 PM »
ราคา ติดตั้งถัง ถังแคปซูล พร้อมที่ปิดถัง ราคา อยู่ที่  25,000 บาท
ถังโดนัท  วาล์ว  tomasetto   OMB เพิ่มเงิน 1,000 บาท
ติดตั้งวงจร ตัดปั้มน้ำมัน เพิ่ม 500 บาท ครับ
แถม สายจูนแก๊ส ฟรี  ทุกคัน
1 สามารถสตาร์ทแก๊สได้ครับ  สวิตซ์ควบคุมการทำงานเป็น แบบเดียวกับที่ใช้ในชุด  europegas oscar s.a.s ครับ
2 มีระบบ  autoadaptation  S.A.S  ด้วยครับ   โปรแกรมจูน  ใช้ตัวเดียวกับ  oscar s.a.s  ขาดฟังก์ชั่น  เชื่อมต่อ obd   กับ  ฟังก์ชั่น ตัดปั้ม  เพียงสองอย่าง เท่านั้นครับ อย่างอื่น  ทำงานเหมือนกันทั้งหมด   ใช้ฟังก์ชั่นได้ครบ ทุกอย่าง
3  วงจร ตัดปั้ม ติดตั้งเพิ่ม 500 บาท
4 ใช้งานได้ครบ ทุกฟังก์ชั่น  ขาด obd  กับ ตัดปั้ม น้ำมัน เพียงสองอย่างเท่านั้นครับ
payunbok
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 05:02:01 AM »
mini S.A.S ถ้าเทียบกับ europegas Oscar S.A.S เรื่องความเสียงดังโดยรวม mini ดังกว่าเยอะไม่ครับ
juggle
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 02:12:11 PM »
ถ้าเป็น Isuzu Vertex ปี 96 (ฝาแฝดของเจ้าตาโต) จะติดได้เหมือนกันไหมครับ วิ่งไปแล้ว 380,000 กืโลเมตร สภาพเครื่องยังดีอยู่
ส่วนถัง 42 ลิตร เติมแก๊ส ได้เท่าไหร่
ในความเห็นคุณเจ ตัวนี้ กับ AC Stage 4 eco ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับ
ปล. ผมติด CRV G2 กับคุณเจ ไปเมื่อปลายเดือนเมษายน ตอนนี้วิ่งฉิวสบายดี เลยสนใจจะเอาอีกคันไปติดอีกคันครับ
juggle
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 02:27:49 PM »
ขอถามเพื่มอีกคำถามครับ คือ วงจร ตัดปั้มน้ำมัน จำเป็นไหมครับ (ตัดกับไม่ตัด มันมีผลกระทบอะไรบ้างครับ)
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 03:55:19 PM »
เสียงของหัวฉีดในห้องเครื่องยนต์ ถ้าเทียบกับ หัวฉีด  europegas  หัวฉีด  rail  มีเสียงดังกว่าครับ
แต่ ในห้องโดยสาร   เสียงเงียบ  ไม่ได้ยิน  เสียงการทำงานของหัวฉีด เหมือนกัน ทั้ง สองยี้ห้อ ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 03:58:11 PM »
ถัง 42 lite เติมแก๊สได้ประมาณ  32 lite ครับ
ตัวนี้ ถ้าเทียบกับ ac stage 4 eco  ตัวนี้ ตัวกล่อง ecu  ความสามารถของโปรแกรม ความเนียนของเครื่องยนต์ ตอนระบบแก๊ส ทำงาน  ให้ความราบเรียบ  ลื่น เหมือน น้ำมันได้  และโปรแกรม สามารถ ปรับจูนเข้าหาน้ำมัน ให้ตลอด เวลา  ลูกเล่น  ความสามารถของโปรแกรม ทำได้  มากกว่าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 04:01:54 PM »
รถอายุหลายปี  และเป็น วงจร น้ำมัน รุ่นเดิม    มีท่อมาห้องเครื่องยนต์  ตัว regulator อยู่ที่เครื่องยนต์ จากนั้น แรงดันส่วนเกิน ไหลกลับถัง   ท่อน้ำมันอายุหลายปี และเป็นวัสุด ไม่ทน แก๊สโซฮอล์  โอกาศ ท่อน้ำมันรั่วซึม มีโอกาส เกิดขึ้นได้  แนะนำ ตัดปั้ม ป้องกันไว้ครับ
payunbok
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 04:31:43 PM »
อยากทราบ การทำงานของตัวตัดปั้ม ตัวนี้ว่า ใช้สัญญาณตัวใดสั่งไปตัดปั้ม แล้วมีหน่วงเวลาเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:04:18 PM »
ใช้สัญญาณ หัวฉีดแก๊ส  สูบสุดท้าย  หน่วงเวลา 30 s.  ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:04:30 PM »
กล่องชุดคิท oscar mini S.A.S
ส่วนประกอบภายในกล่องบรรจุ
กล่อง ecu Oscar mini S.A.S
หม้อต้ม tomasetto 140 HP
Map sensor
รางหัวฉีด rail Ig1
ชุดสายไฟควบคุมระบบแก๊ส
สวิตซ์ ควบคุมการทำงานระบบแก๊ส
ไส้กรองไอแก๊ส
somkid84
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:34:37 PM »
ขอข้อมูลเพิ่มอีกนิดครับ ตัวตัดน้ำมัน หน่วงตอนตัดปั้ม 30 s  แล้วตอนแก๊สตัดละครับ  วงจรจะต่อปั้มให้ก่อน หรือต่อให้หลังแก๊สตัดครับ  จะมีผลตอนที่ใช้ความเร็วสูงแล้วแก๊สหมดหรือเปล่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:45:13 PM »
หากตัดเป็นน้ำมัน  ตัว วงจรตัดปั้ม  ก็จะรอจนกว่า  หัวฉีดแก๊ส  หัวสุดท้าย  ฉีดแก๊สเสร็จแล้ว  จึงจะทำการ ต่อ ระบบกลับคืนให้ครับ
juggle
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2012, 08:45:13 AM »
ผมมีคำถามเพิ่มเติมครับจากรถ Isuzu Vertex ปี 96 นะครับ ถ้าติดแบบนี้
1. ถ้าเป็นถังโดนัท เพิ่มเงินจากปกติเท่าไหร่ครับ
2. รถรุ่นนี้ใส่ถังโดนัท ขนาดเท่าไหร่เหมาะที่สุด
    (จริง ๆ ผมสนใจถังแคปซูล แต่ไม่แน่ใจว่าจะติด ลำโพงหลัง (ดั่งเดิมของรถ) กับ เครื่องเล่น CD ที่ติดเพิ่มที่ใกล้ ๆ ลำโพงหลังหรือเปล่า)
3. เนื่องจากเป็นรถเก่า380,000 กิโลเมตรแล้ว ก่อนเข้าไปติดแก๊ส ควรทำอะไรไปก่อนไหมครับ ทุกวันนี้วิ่งน้ำมันก็ OK ดี อืดขึ้นตามสภาพ และเช็คศูนย์มาตลอดครับ
