ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการได้กลิ่นแก๊สครับ  (อ่าน 11454 ครั้ง)
frank
กระทู้: 94
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 03:38:16 PM »
เมื่อวานจันทร์ที่ผ่านมานี้ผมขับรถจาก กทม.ไปโคราชโดยวิ่งแก๊สมาตลอด จนเข้าตัวเมืองโคราชรถติดมากผมได้กลิ่นแก๊สออกมาจนต้องกดสวิสซ์เปลี่ยนเป็นน้ำ้มัน ขากลับเข้า กรุงเทพ ผมจึงลองวิ่งแก๊สคับจนเข้ามาสระบุรีเริ่มรถติด ในช่วงรถติดผมได้กลิ่นแก๊สเข้ามาอีกกลิ่นชัดเจนมาก  ก้อเลยเปลี่ยนเป็นน้ำมันจนเข้ากทม.  แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นขับรถไปทำงานเจอรถติดเหมือนแต่ไม่มีกลิ่นเข้ามา
มันจะรั่วมั้ยครับ อาการนี้
(รถผมนิววีออสปี 2008 ใช้แก๊สประมาณ 30,000 โล หัวฉีดเคฮินครับ เปลี่ยนกรองแก๊สไปรอบนึงครับ )
เพิ่มเติมอีกเรื่องครับ ตอนนี้ผมเติมแก๊สเต็มถัง 400 บาท วิ่งในเมืองในสถาณการณ์รถติด วิ่งได้ 260  กม. อัตรานี้ปกติมั้ยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:03:11 PM »
หากขับขี่ แล้วได้กลิ่นแก๊ส รั่วซึม  แนะนำ ให้นำรถเข้ามาที่ร้าน  ให้ช่าง ตรวจสอบหารอยรั่วให้ครับ
อาการ แบบ เป็นๆ   หายๆ  หรือ  ได้กลิ่นบ้าง  ไม่ได้กลิ่นบ้าง  การ หารอยรั่วซึม ให้เจอ  หรือ หาจุด  ใช้วิธีอัดแรงดัน หม้อต้ม ให้สูงขึ้น กว่าปกติ   แล้ว  ตรวจสอบหารอยรั่วซึม มาจาก จุดไหน ครับ
สะดวก วันไหน แวะเข้ามาได้เลยครับ
ส่วน อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส   หากรถติดมาก  การสิ้นเปลือง ระดับนี้  อาจปกติ ก็ได้ครับ
หรือ ตรวจสอบในโปรแกรมจูน  ก็จะทราบครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 05:41:00 PM »
ก่อนหน้าเคยเข้าไปตรวจสอบครั้งนึงแล้วอะคับ ทางช่างของคุณเจเค้าไม่พบสาเหตุ
ครั้งนี้ไปผมรบกวนคุณเจตรวจสอบให้ได้มั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 06:18:17 PM »
นัดวันเข้ามาได้เลยครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 07:57:17 PM »
พรุ่งนี้คุณเจพอจะสะดวกมั้ยคับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2012, 08:15:43 PM »
เข้ามาได้เลยครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 09:25:41 PM »
ช่างเจ ครับวันนี้หลังจากย้ายหม้อต้ม
ขับเข้าออฟฟิศ ยังไม่มีอะไร ตอนเย็นขับกลับบ้านมีเสียง ฟืดๆที่หน้ารถครับ ตลอดทางครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2012, 09:38:59 PM »
ผ้าหม้อต้มกำลังปรับตัว. รันอินประมาณ1สัปดาห์ลองดูว่าเสียงเงียบหรือไม่ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 12:43:11 PM »
ใช้น้ำมันก้อมีเสียงนี้นะครับ จะได้ยินเวลารถเคลื่อนเหยียบคันเร่ง
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 01:28:32 PM »
เพิ่งดัง หลังจากเปลี่ยน ตำแหน่งหม้อต้มไปหรือเปล่า  ครับ
ถ้าใช่  คงต้องเอารถเข้าให้ทางร้านดู ว่า มีจุดไหน ดัง และ เสียดสี  หรือ กระทบ กัน ทำให้เกิดเสียงขึ้น มาครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 04:00:34 PM »
ใช่คับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเสียง
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 08:04:59 PM »
นั้นเอารถเข้าให้ช่างตรวจสอบให้ครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 08:07:20 PM »
วันนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับขอบคุณช่างเจมากครับติดกับช่างเจมา1ปีแล้วยังดูแลลูกค้าอย่างเสมอขอบคุณมากครับ
frank
กระทู้: 94
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 07:40:14 PM »
ช่างเจครับหลังจากเข้าแก้ไขได้ ประมาณอาทิตย์นึง วันนี้รถผมเกิดอาการ
ใช้แก๊สไม่ได้ครับ คือวันนี้เปิดสวิซท์ใช้ระบบแก๊ส ไฟขึ้นแสดงสถานะแก๊ส 3 ดวง ได้ไม่ถึงนาที
มีเสียงเตือนแก๊สหมดไฟก้อกระพริบสีแดงตัดเข้าน้ำมัน (ผมเพิ่งเติมแก๊สไป 300 วิ่งไปได้แค่ 40กม.เองค่อนข้างมั่นใจว่ามีแก๊สอยู่ครับ)
จนผมต้องปิดไป ลองเปิดใหม่ก้อเกิดอาการเดิมครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2012, 08:02:39 PM »
ลองตรวจขั้วต่อสาย ของ  map sensor    ขั้วสายไฟ ของ โซลินอล์ยวาล์วในห้องเครื่องยนต์  ขั้วต่อ สายอาจมีหลุดหลวม
 ตรวจสอบ ฟิวส์ ของ ระบบแก๊ส ที่แบตเตอรี่ ฟิวส์ปกติ  หรือ  มีการ ขาดหรือไม่  เบื้องต้น ก่อน ครับ
หากเช็คแล้ว ปกติ  ต้องรบกวน ให้นำรถเข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบให้อีกครั้ง ครับ
