ผู้เขียน หัวข้อ: การเปิดและปิดeco modeของaltis MC มีผลต่อการจ่ายแกสไหมครับ  (อ่าน 9790 ครั้ง)
chaiwat
กระทู้: 48
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 07:39:10 PM »
ผมรถaltis MC1.8E ติด europe gasกล่องเก่า ปรับจูนเองขณะเปิดeco modeกราฟแก๊สทับกับกราฟนำ้มันพอดี long term-3.6
แต่พอปรับเป็นeco off ลบกราฟแก็สออกกราฟใหม่แก็สบางลงมาอยูใต้เส้นนำ้มันเล็กน้อยครับ longterm 0
แต่พอเปิดeco ลบกราฟเดิมกราฟใหม่ทับเหมือนเดิมครับ long termเท่าเดิมเลยอยากถามว่าการปิดเปิดeco modeมีผลอย่างไรกับการทำงานของแก็สและเครื่องยนต์ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 10:24:39 PM »
เมื่อเปิดโหมด  eco  เป็นโหมด ขับขี่ แบบประหยัด ของ เครื่องยนต์
ทางวิศวกร ผู้เขียนโปรแกรมให้กับ กล่อง ecu รถยนต์รุ่นนี้  จะเขียนโปรแกรมจ่ายน้ำมันมา สองแบบ
คือ  แบบ ปกติ   จ่ายปกติ  เน้นความสมบูรณ์ และอัตราเร่งดี
กับ แบบจ่ายบาง  หรือ  จ่ายประหยัดกว่าเดิม
เวลา ลูกค้า  หรือ ผู้ใช้รถ  กดคำสั่งที่ปุ่มนี้  คำสั่งนี้ ก็จะสั่งไปยัง กล่อง ecu รถยนต์ กล่องรถยนต์ ก็จะปรับเปลี่ยนลักษณะการจ่ายน้ำมันใหม่   ค่าที่เปลี่ยน คือ ค่า  long term  ภายในกล่อง ecu  รถยนต์นั่นเอง
ดังนั้น  หากรูปแบบ การจ่ายน้ำมันเปลี่ยนไปจากเดิม  ก็มีผล ต่อการจ่ายแก๊ส ด้วย
เพราะกราฟ น้ำมัน ที่เก็บไว้เดิมในตอนแรก  หากเป็นค่า  ในโหมด ปกติ   เส้น ก็จะเป็นตามรูปแบบนั้น  หากเรา จูนแก๊สไว้ ตามรูปแบบนี้   จะลบ กราฟแก๊สใหม่  แล้ว กราฟที่ขึ้นมาใหม่  ก็จะทับเส้นเดิม
แต่หาก  กราฟ น้ำมันเดิม เป็นโหมด ปกติ    แต่  พอเรา ปรับเป็นโมมด อีโค่  รูปแบบ การจ่ายน้ำมันก็เปลี่ยนไป  กราฟแก๊ส   ที่วาดใหม่ ในตอนหลัง  ก็วาด ตาม รูปแบบการฉีดใหม่ ทำให้เส้น แก๊ส  ต่ำกว่าเดิมครับ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 02:41:40 PM »
แปลว่าถ้าเราเปิดeco mode นำ้มันจ่ายบาง ถ้าเราทำปรับจูนแก็สตอนนีแม้กราฟจะทับนำ้มันดีแต่ความจริงก็จ่ายบางทั้งแก็สและนำ้มัน อันนี้เข้าใจถูกไหมครับ. แล้วถ้าต้องการให้ได้ความพอดีของการจ่ายของรถ altis MCก็ควรปิดโหมดecoในการปรับจูนแล้วก็วิ่งโดยปิดecoตลอดเลยเปล่าครับ.
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 07:01:19 PM »
เข้าใจได้ถูกต้องแล้วครับ
ตัวกล่องecuของรถยนต์สามารถเลือกฟังก์ชั่นการขับขี่ได้. การเลือกก็คือกล่องecuรถยนต์จะดึงค่า long. Term ในอีกรูปแบบหนึ่งมาใช้. เพราะค่าlong. Term จะเป็นการกำหนดสไตส์การฉีดน้ำมันของรถยนต์ตามรูปแบบนั้นๆ
การจ่ายบาง. หรือจ่ายหนาของแก๊ส ก็จ่ายตามลักษณการฉีดของน้ำมัน ณ. ขณะนั้น
ดังนั้นการวิ่งแก๊สแนะนำปิดโหมดอีโค่ดีกว่าครับ
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 07:06:54 PM »
ขอบคุณครับ ปิดยาวเลยละกันครับ eco mode
chaiwat
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:16:09 PM »
ว่าแต่ ต้องจูนใหม่ตั้งแต่ต้นไหมครับ หมายถึงตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ autoจูน ...หรือว่าใช้กราฟนำ้มันเดิมได้แล้วปรับแก็สเข้าหาครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 08:54:25 PM »
ใช้กราฟน้ำมันเดิมแล้วปรับเข้าหาได้เลยครับ
jugkarest
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 11:38:35 PM »
ช่างj รถผม 1.6ใช้eco ตั้งแต่แรกวิ่งมา 50000แล้วต้องเข้าไปปรับจูนหรือปล่าว แล้วมีผลเสียอะไรบ้าง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:33:15 AM »
ไม่ต้องปรับจูนใหม่ครับ
หากเราปิดโหมดอีโค วิ่งโหมดปกติ แก๊สก็จะจ่ายตามโหมดปกตินั้นครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 01:36:42 PM »
โหมด อีโค  สำหรับ altis 1.8 dual vvt-i
ค่า short term  อยู่ประมาณ 10 up ถือว่า  กล่อง เครื่องยนต์ สั่งจ่ายน้ำมันบาง กว่าปกติ
* ecoo.jpg (35.77 KB, 600x279 - ดู 2217 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 01:37:42 PM »
แต่  หากเป็นโหมด  ปกติ  normal   ค่า  short  term  จะวิ่งเข้าไกล้  0  ส่วนผสม จะค่อนข้าง สั่งจ่ายระดับ สมบูรณ์ ครับ
* standard.jpg (37.63 KB, 600x276 - ดู 2197 ครั้ง.)
