ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องอาการสะดุดเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส แล้วก็เสียงวาวเปิด  (อ่าน 3797 ครั้ง)
tuktick
« เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 01:41:49 AM »
จริงๆสงสัยมาตังนานแล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ถาม พอดีว่าติดแก็สกับช่างเจแต่เป็น Europe gasตัวเก่าตั้งแต่ปี่ที่แล้ว oscar obd casที่ไม่ใช่SAS
 1 ผมสังเกตว่าเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็สรถมีอาการสะดุดเวลารอบเครื่องเกิน1200-1500ถ้าต่ำกว่านั้นไม่เป็นไร ตอนนี้ใช้วิธีถ้าstart ออกครั้งแรกเปิดและปิดแก็สเองอาศัยเวลา รถติดไฟแดงหรือความเร็วต่ำรอบช้าๆกดเปลี่ยนเอาเองเพื่อที่จะไม่สะดุด  แต่ถ้าเปลี่ยนจากแก็สเป็นน้ำมัน ขับมารอบเกิน2000ก็ไม่เป็นไร  อันนี้อาการปกติไหมครับคือตอนติดแล้วก็ไปวิ่งจูนเคยถามแล้วช่างในร้าน(ไม่ใช่ช่างเจ)บอกว่าปกติครับมีบ้างนิดหน่อย
แต่ผมมาสังเกตุรถเพื่อนผม altisเหมือนกันติดร้านเจ(แนะนำไปติด)แต่กล่องใหม่SASไม่สะดุดอะครับเวลาเปลี่ยนไปมา แม้ว่าจะอยู่ในรอบที่กำลังเร่งแซงก็ตัดจากน้ำมันเป็นแก็สได้เนียนมาก เกี่ยวกับกล่องใหม่-เก่าหรือเปล่าครับเผื่อจะได้เป็นข้อมูลเปลี่ยนกล่องกับเค้าบ้าง
2 เสียงดัง เวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็ส ที่วาวล์ถังดัง"แป๊ะ" ต้องตังใจฟังหรือไม่เปิดเพลงดังมากจะได้ยินที่ผิดสังเกตเพราะรถเพื่อนคันข้างบนมันไม่ได้ยินนะครับก็เลยสงสัยว่าของผมเป็นอยู่คันเดียวอะเปล่า
tuktick
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 01:59:32 AM »
อ่ารถที่ติดแก็สกับช่างเจปี่ที่แล้วยังได้โปรโมชั่นสายจูนแก็สอยู่หรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คระยะครับ
sorn38
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 12:51:37 PM »
อันนี้ผมก็เป็นปกติหรือปล่าวครับ ถังโดนัท
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 02:02:23 PM »
เวลา จังหวะแรก ที่  กำลังจะเปลี่ยน  จากน้ำมันเป็นแก๊ส   วาล์วไฟฟ้าที่ถัง   จะทำการเปิดการจ่ายแก๊ส   โซลินอล์ยวาล์ว  ก็จะดีด  ทำให้เกิดเสียงดัง แป๊ะ   เสียงที่ได้ยิน   ดังเบา   ดังมากในแต่ละคัน ที่ได้ยิน  เป็นเสียงดัง  ปกติ ครับ
ส่วน  อาการ ที่เปลี่ยนจาก  น้ำมันเป็นแก๊ส   แล้วมีอาการวูบ  หรือ  สะดุด ตรงนี้  ปรับจูนใหม่  อาการ  ก็ปกติ แล้วครับ
