ผู้เขียน หัวข้อ: เหตุผล ในการแนะนำชุดติดตั้งที่เป็นหัวฉีด europegas  (อ่าน 4714 ครั้ง)
« เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 03:09:22 PM »
ผมก็สงสัยเหมือนกัน ทำไมพี่เจถึงแนะนำเป็นหัวฉีด europegas แทนที่เป็น Keihin ครับ...
หรือว่าประสิทธิภาพหัวฉีด europegasกับ Keihin ไม่ต่างกันครับ
 แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    58.137.111.155 (?)
 teeseri
กระทู้: 10
     Re: city03 รบกวนช่างเจ ช่วยแนะนำทีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันนี้ เวลา 01:31:48 PM »
ไม่ใช่อะไรหรอครับ ที่ถามเพราะความสงสัยผมได้อ่านทุกกระทู้
ช่างเจจะแนะนำเป็น europegas ทุกครั้ง เพราะอะไรหรอครับ
ผลต่างที่ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับ keihin ทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
กับที่ต้องจ่ายเพิ่มไหมครับ
 แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล    58.137.43.35 (?)
เจ คนติดก๊าซหัวฉีด
Global Moderator
กระทู้: 5667
เปิด 8.00 - 17.00 น.(หยุดทุกวันอาทิตย์)
« ตอบ #9 เมื่อ: วันนี้ เวลา 03:07:19 PM »
หัวฉีด europegas  ถ้าเทียบ หัวฉีดตัวอื่นในท้องตลาดตอนนี้
เทียบกับ  หัวฉีดรุ่น top ของอีเนอร์จี   ตัว  type 34 ของ valtek   หรือ ยี้ห้อ อื่นๆ ในตลาดอุปกรณ์แก๊ส ตอนนี้   หัวฉีด europegas  มีประสิทธิภาพดีกว่า  ติดตั้งง่ายกว่า   และราคา ไม่แพงมาก และที่ร้าน ติดตั้งไปตอนนี้  ปัญหา เรื่องเสียงดัง  เรื่อง  หัวฉีด มีปัญหา   แทบไม่มีเกิดขึ้นเลย
และ อุปกรณ์แก๊ส ยีห้ออื่นใน ท้องตลาด ตอนนี้  ก็เริ่ม นำเข้ามาใช้  ประกอบชุดแล้วด้วย เหมือนกัน  อาจ ติดเรื่อง  ราง  ที่ยัง ดูไม่สวย  เรื่อง ราคา  เรื่อง ปลั๊ก สายไฟ  ซึ่งตอนนี้ ของหัวฉีด europegas  ซึ่ง นำมาใช้ เป็นเจ้า แรก  ตอนนี้ พัฒนา ไปไกล แล้ว  เปลี่ยน ปลั๊ก สายไฟใหม่   สั่ง  กลึงรางใหม่   สวยกว่าเดิม  ดูดี กว่าเดิม
สำหรับ   หัวฉีด  keihin   เป็น หัวฉีด  อีกเกรด  หนึ่ง  ซึ่ง ลูกค้า  จะมองไปอีกขั้น   จาก ระดับการใช้งานทั่วไป
แต่ จริงๆ  แล้ว   หัวฉีด  europegas  รับเทคโนโลยี มาจาก  หัวฉีด  keihin  ตัว  วัสดุ ภายใน  ขดลวดสนาม แม่เหล็ก  บอดี   อาจสู้ keihin  ไม่ได้
แต่ พัฒนา  และผลิต  ออกมา เป็นรุ่นที่สอง แล้ว รุ่นแรก ความต้านทาน  3 โอห์ม  รุ่นปัจจุบัน ความต้านทาน 2 โอห์ม  ดังนั้น  เทคโนโลยีต่างๆ  พัฒนามาได้ ค่อนข้างดี  และมีปัญหา เรื่อง การผลิต น้อย  ดังนั้น  หัวฉีด ตัวนี้   ก็สามารถติดตั้ง  และใช้งานได้ในระดับ  ดีมากแล้วครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 04:17:24 PM »
ช่างเจครับ หัวฉีด europegas กับ Keihin ตัวไหนเสียงดังกว่ากันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 04:50:20 PM »
เสียงเวลาทำงาน  เงียบ เท่าๆ กัน ครับ
teeseri
กระทู้: 118
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 04:58:38 PM »
