1484 sb
กระทู้: 52
« เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:57:39 PM » |
ก่อนอื่น ดูให้หน่อยครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ สงสัยว่าทำไมเส้นกราฟไม่ทับกัน
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:59:31 PM » |
อีกอย่างครับ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 10:11:53 PM » |
กราฟช่วงปลาย จ่ายบางอยู่ครับ
แก้ไขโดยการ สั่งให้โปรแกรมคำนวนให้ใหม่. กดที่ปุ่ม. Calculate. 1 ครั้งครับ
จากนั้นลบกราฟแก๊สออก. แล้ววิ่งเก็บค่าอีกหนึ่งวัน
จากนั้นมาสังเกตค่าใหม่อีกทีครับ
ที่เปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้ ลองโหลดเวอร์ชั่นอื่นมาลองดูก่อนครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 07:19:09 PM » |
แย่แล้วครับ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น จะทำยังไงครับทีนี้
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 07:45:07 PM » |
เลือก. Map. Sensor. ผิดชนิดครับ
ลองเลือกใหม่ ให้ค่าแรงดูดตอนเดินเบาอยู่ประมาณ30 ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 08:27:05 PM » |
รอกวนอีกที อยู่ตรงไหนครับ Map. Sensor. วงให้หน่อยครับ แบบว่าเกรงใจครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 09:40:25 PM » |
เลือก 250 kpa ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 11:10:03 PM » |
ได้กราฟมาแบบนี้ครับ เส้นสีนำ้เงินทำไมสูงจัง จะแก้ยังไงครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 07:38:15 AM » |
ออโต้จูน ลบกราฟนำ้มัน. แก๊ส ออกทั้งหมดแล้ววิ่งเก็บค่าใหม่มั้งคู่ แล้วค่อยcalculateครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 10:45:20 AM » |
ครับ ก็คือลบกราฟออกทั้งคู่ แล้ววิ่งเก็บกราฟใหม่ทั้งคู่ แล้วกด คำนวนใหม่ ไม่ต้องกด ออโต้จูน ใช่มั๊ยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 11:35:54 AM » |
ใช่ครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 08:51:19 AM » |
ล่าสุดครับ มีข้อสงสัยอยู่ว่า 1. ทำไมกราฟน้ำมันขึ้นในแนวสุงไม่เป็นแนวนอนเหมือนเดิม ไม่เหมือนของคนอื่นเขา 2. กินแก๊สมากกว่าเดิมมาก 3.กำลังช่วง 90 -120 ไม่ค่อยมีครับ จะทำยังไงต่อครับ รอกวนบ่อยหน่อยนะครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 09:58:29 AM » |
อีกรูปครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 06:35:23 PM » |
ขอดูการ เลือกชนิด map sensor (เซ็นเซอร์วัดแรงดัน) อีกเที่ยวครับ
การสังเกต ว่า เซ็นเซอร์วัดแรงดัน ที่เลือกในโปรแกรม ตรงกับ ตัวที่ติดตั้งอยู่ หรือไม่ ให้สังเกต ตรงค่าแรงดูด ตอนเร่งเครื่องสุด ค่า จะขึ้น สูง สุด ประมาณ 100
หากได้มากกว่านี้ หรือ ได้ ต่ำกว่า นี้ ถือว่า เลือก เซ็นเซอร์ผิด ทำให้ ค่า กราฟ ผิดไปด้วยครับ
1484 sb
กระทู้: 52
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 01:52:59 AM » |
ครับผมเด๋ยวเช็คดูก่อน เลือก 250 kpa ครับ
ของผมไม่มีให้เลือกว่ากี่ kpa มีแต่ europegas กับ differentail เดี๋ยวลองเปลี่ยน ver. อื่นดู
