ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ดีจริงๆ ไม่ผิดหวัง แต่มีข้อสงสัยบ้างอย่างหลังติดตั้งค่ะ  (อ่าน 5075 ครั้ง)
ni
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 07:59:05 PM »
ไปติดตั้งมาเรียบรอยแล้วค่ะ เมื่อปลายเดือนที่แล้ว ใช้งานได้ดีจริงๆ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง gas กับน้ำมันเลย..
แต่มีข้อสงสัยบ้างอย่างค่ะ...
1.ตอนนี้ set ระบบเป็น auto เครื่องจะตัดเข้าเป็น gas เมื่อไร โดยดูจากอะไรค่ะ บางทีเร็วบางทีช้า
2.ไปอ่านมาเห็นบ้างกระทู้แนะนำ เรื่องการดูแลหลังติด gas ว่าให้ขับน้ำมันไปก่อน 3-5 กิโลแล้วค่อยตัดเป็น gas
และเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำมันก่อนถึงที่หมาย 3-5 กิโล ไม่ทราบว่าต้องทำแบบนี้จริงหรือเปล่า
เพราะต้องใช้เป็น manual แทน auto พอทำจริงๆไม่สะดวกเลย ต้องกดเปลี่ยนเป็น gas ทีเป็นน้ำมันที
บางทีก็ลืมเผลอใช้น้ำมันจนถึงที่หมาย
3.การกด switch เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่าง gas กับ น้ำมัน จะทำให้เครื่องเสียง่าย หรือมีผลต่อระบบเครื่องยนต์ หรือเปล่า
4.รบกวนคุณเจ ช่วยแนะนำวิธีการดูแลหลังติด gas ด้วยค่ะ ที่นอกเหนือจากในคู่มือที่ได้รับมาค่ะ
ขอบคุณค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:15:48 PM »
1 ที่ร้าน ปรับตั้งไว้ โหมด  ออโต้ จะเช็ค อุณหภูมิ เครื่องยนต์  ที่  50 องศา และรอบเครื่องยนต์  1200 rpm  ครับ
2  การปรับป็นน้ำม้น ก่อนถึงที่หมาย  จะช่วย ถนอมไม่ให้ หัวฉีด น้ำมัน อุดตันง่าย ปกติ จะเป็นกับรถรุ่นเก่า  รถยนต์รุ่นใหม่  ตอนนี้ ผมยังไม่เคยเจอ คันไหน มีการอุดตัน ครับ  หาก เดินทางไกล ก่อนดับ เครื่อง  ปรับเป็น น้ำมัน จะช่วยลดความร้อน ลงได้ครับ
3 การกดเปลี่ยนไปมา  ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อเครื่องยนต์ใดๆครับ
4 ปัญหาอื่นที่แนะนำ  ก็คือ  เมื่ดใด ที่มีปัญหาเกี่ยว กับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น ความร้อนขึ้น  เครื่องยนต์ฮีต  หรือ  แนะนำ ให้ หยุดใช้งาน ระบบแก๊ส  แล้ว ให้ใช้ โหมด น้ำมัน อย่างเดียว   หาก สามารถนำรถมาให้ทางร้าน ตรวจซ่อมได้   ก็ให้ทางร้าน ตรวจสอบให้ ก่อน เพราะติดตั้งแก๊ส จะมีการไปยุ่งเกียว กับ ท่อน้ำ  ร้อนของเครื่องยนต์ หากเกิดการรั่วซึม  ทำให้ ความร้อนขึ้นได้  ครับ
ปัญหาอื่น  หากมีแก๊ส รั่ว หรือ รู้สึก ว่าได้กลิ่นแก๊ส  ก็ให้หยุดใช้งานระบบแก๊ส  แล้วนำรถเข้ามาให้ทางร้าน ตรวจสอบให้ ครับ
ni
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 09:21:01 PM »
แล้วในโหมด auto สามารถ set ให้ตัดเป็น gas ช้าขึ้นกว่านี้ได้มั้ยค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 09:24:36 PM »
ได้ครับ ตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นครับ
ni
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 09:48:40 PM »
วันพฤหัสนี้เอาเข้าไปปรับนะค่ะ ครบเช็ค 1 เดือนพอดีค่ะ
ต้องโทรไปจองคิวหรือเปล่าค่ะ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 09:53:22 PM »
ไม่ต้องจองครับ  เอารถเข้ามาได้เลยครับ
