ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยดูให้หน่อยครับช่าง  (อ่าน 6786 ครั้ง)
fowler
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 11:29:34 AM »
ติดมาจะครบเดือนแล้วครับ แต่น้ำในหม้อพักยังลดอยู่ 3 อาทิตย์ที่ผ่านมาลดลง ครึ่งเซ็นเช็คตอนเครื่องเย็น แล้วสังเกตุดูที่หม้อต้มจะมีคราบเหลืองใสๆ เอามือแตะดูเหมือนคราบจาระบี อยู่ที่ข้ออต่อระหว่างสายกับหม้อต้มตามรูป ไม่รู้ว่าปกติหรือไม่
และก็เวลาจอด 7-8 ชม. เวลาเข้าไปในรถจะมีกลิ่นแก๊สอ่อนๆ แต่แปปเดียว สักนาทีก็หาย
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาตรวจสอบนานไหมครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:21:50 PM »
คราบ ที่เห็นเป็นคราบ จารบี หล่อลื่น จุดดังกล่าว เป็น ท่อเว็คคั่ม  ถ้ารั่ว หรือ หลุด ไม่มีแก๊ส ออกมาครับ
เรื่อง น้ำหล่อเย็น  ในถังพัก  จะมี การ  ยุบ   และ  เพิ่ม  ตาม สภาวะเครื่องยนต์ครับ
หาก เย็น  น้ำหล่อเย็นในถังพัก  ก็จะถูกดูดกลับเข้าไปในหม้อน้ำ
ตอนเครื่องยนต์ร้อน  น้ำในเครื่องยนต์  ก็จะถูก ดัน ออกมาในถังพัก
หากเพิ่มขึ้น  และ ยุบลง อยู่ในเกณฑ์เดิม ถือว่า ปกติ
เรื่อง กลิ่นแก๊ส   เดี่ยว ตรวจสอบ การรั่วซึมให้ใหม่ครับ
* 17-04-2012_ad_1334636556_0_94533100.jpg (24.76 KB, 600x346 - ดู 876 ครั้ง.)
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:37:35 PM »
แล้วถ้าแก๊สรั่วซึม จะมีผลทำให้น้ำในหม้อพักยุบไปด้วยหรือเปล่าครับ   เพราะผมเช็คทุกเช้ามันยุบไปประมาณครึ่งเซ็น ระยะเวลา 2อาทิตย์กว่าๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 10:17:33 PM »
แก๊ส รั่ว  ไม่เกี่ยว กับ น้ำหล่อเย็น รั่วซึมครับ
หาก สองอาทิตย์  ยุบ แค่ 1cm.  ถือว่า ปกติ  ครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 04:43:49 PM »
ใช้เวลาในการตรวจเช็ค รั่วซึม นามไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 06:30:55 PM »
ใช้เวลาไม่นานครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 12:07:00 PM »
หลังช่างตรวจสอบแล้ว ไม่พบอาการรั่วตามข้อต่อ วันศุกร์ไปเติมแก๊สมาพอวันเสาร์ช่วงเย็นจะขับออกไปข้างนอกได้กลิ่นเหมือนเดิมครับ
เยอะกว่าเดิมหน่อยน่าจะมีแก๊สในถังเยอะเพราะเพิ่งไปเติมมา 300
ช่างช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยครับว่า ถ้าไม่รั่วตามข้อต่อแล้วกลิ่นแก๊สเกินจากอะไรได้บ้างได้เข้ามาในห้องโดยสารเฉพาะเวลาจอดนานๆ 7-8 ชม.
แล้วถ้ากลิ่นอ่อนๆ แบบนี้จะเป็นอันตรายไหมครับ มีโอกาสติดไฟไหม เพราะกลิ่นไม่แรงขับประมาณไม่เกิน 5 นททีก็หาย แต่ถ้าแก๊สเหลือน้อยขับไม่เกิน 2-3 นาทีก็หาย
ตอนนี้กังวลว่ามันจะเป็นอัตราย
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 01:20:09 PM »
ถ้าอย่างนั้น  อาจเป็นการรั่ว จากด้านหลัง  บริเวณ  วาล์วถังแก๊ส ก็ได้ครับ  คือ  แกส  จะค่อยๆ ซึม ออกมาทีละน้อย แล้ว สะสม ทำให้เราได้กลิ่นครับ
ถ้ายังมี กลิ่นแก๊ส อยู่แบบเดิม  หรือ มีมากกว่าเดิม แนะนำ  เอารถมาให้ผม  ตรวจสอบ  แบบละเอียด อีกครั้ง ครั้ง  ตอนเข้ามา รบกวน  ติดต่อ ผมโดยตรง ด้วยครับ
เพราะในนี้  เวลาคุย  กัน  จะใช้  นาม แฝง  ทำให้ผม ไม่ทราบ ว่า เป็นคัน ไหน  เดี่ยว  แจ้งผม แล้ว ผมจะตรวจสอบ อย่างละเอียด ให้ครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 02:11:44 PM »
ตรวจละเอียดใช้เวลานานไหมครับ  เพราะถ้านานผมจะทิ้งรถไว้ให้แล้วไปทำงาน ผมทำงานอยู่ไปรษณีย์หลักสี่นี่เองครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 03:25:35 PM »
เอารถมาทิ้งไว้  ดีกว่าครับ   ถ้าตรวจสอบแก้ไข แล้วเสร็จ  จะโทรไปแจ้งให้มารับรถ กลับ ครับ
fowler
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:22:42 AM »
เรียบร้อยครับเจอจุดรั่วแล้ว ช่างเปลี่ยนถังให้ใหม่เลย  ขอบคุุณมากครับ
หมดกังวลเสียที บริการหลังการขายเยี่ยมครับ ขอยกนิ้วให้
