ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจสอบถาม เกี่ยวกับชุดติดตั้ง LPG ใน Honda Freed SE ครับ  (อ่าน 18423 ครั้ง)
gaga_man21
กระทู้: 10
« เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 11:56:42 AM »
สนใจจะติดตั้ง LPG ใน Honda Freed ครับ มีคำถามจะสอบถามครับผม
1.   ชุดหัวฉีด LPG ที่คุณเจแนะนำ ควรเป็นรุ่นไหน ราคาเท่าไหร่ ขนาดถังโดนัทกี่ลิตรครับ
2.   ถ้าชุดหัวฉีดเป็นแบบ EUROPEGAS OSCAR  OBD CAN นั้น สามารถใช้งานกันรถ Honda Freed ได้ 100% แล้วใช่ไหมครับ
3.   ขนาดของถังโดนัท ใจผมอยากได้แบบ 51 ลิตรอ่ะครับ ไม่ทราบว่าต้องเพิ่มเงินหรือเปล่า แล้วถ้าเป็น 51 ลิตรแล้ว มันจะใหญ่ไปไหมครับ
4.   การติดตั้งในส่วนของถังโดนัทแบบวางแทนยางอะไหล่ มีอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างครับ เคยใช้แบบอยู่ท้ายรถ ตอนนี้อยู่ใต้รถ เลยต้องสอบถามเรื่องนี้อ่ะครับ เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับ พอดีต้องใช้รถกับครอบครัวเป็นหลัก จะได้เตือนแฟนให้ขับระวังๆหน่อย เวลาเจอหลุม เจอบ่อ อ่ะครับ
5.   ระบบชุดปั้มติก ต้องติดตั้งและทำอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการตัดปั้มติกหรือเปล่าครับ
6.   กรณีที่ถังและวาล์วอยู่ใต้ท้องรถนั้น ถ้าเกิดว่าผมขับรถแล้วไปเจอน้ำท่วมขังถึงขนาดท่วมถึงวาล์ว จะมีปัญหากับระบบแก๊สและไฟฟ้าหรือเปล่าครับ แล้วมีชุดคลุมหรือป้องกันสำหรับตัววาล์วหรือไม่ครับ
7.   สำหรับการปรับจูนนั้น คุณเจมีชุดสายเชื่อมต่อพร้อมคู่มือการใช้งานของ Software EUROPEGAS OSCAR  OBD CAN หรือเปล่าครับ อยากลองเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตครับ เพราะพอดีไปเจอวิธีการปรับจูนตัว OBD CAN ตาม Link นี้ http://jautogas.com/board/index.php?topic=2275.msg10413#msg10413 แต่ภาพของกระทู้นี้มันไม่ขึ้นอ่ะครับ รบกวนคุณเจช่วยดูให้ด้วยครับ ทางที่ดีทำเป็น Guide book ไปเลยก็ได้นะครับ จะได้เอาไปนั่งอ่านเวลาว่างๆ อ่ะครับ
8.   ถ้าคุณเจมีรูปที่เคยติดตั้งให้ Honda Freed รบกวนช่วยส่งให้ดูด้วยนะครับ
9.   เมื่อไหร่จะรับบัตรเครดิตครับ อันนี้สำคัญมากๆครับผม
สอบถามเยอะหน่อยนะครับ เพราะว่าจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สนใจการติดตั้ง LPG ของคุณเจ ได้รับความกระจ่างขึ้น เช่นผมเป็นต้นครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 12:21:28 PM »
แนะนำ europegas oscar s.a.s หัวฉีด europegas ถังโดนัท ใต้ท้องขนาด 43 lite  ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ  36,000 บาท
ใช่ ครับ ต่อ obd can เชื่อมต่อได้ 100 % ติดตั้งแล้วระบบแก๊ส  วิ่งลื่นกว่าระบบน้ำมันเดิมครับ เครื่องยนต์ สึกหรอน้อยลง จ่ายเชื้อเพลิงสมบูรณ์ตลอดเวลา
ถ้าเลือกเป็นโดนัท ขนาด 51 lite ติดตั้งได้ แต่ จดทะเบียนไม่ผ่าน ระยะห่างไม่ได้ครับ
ในการติดตั้งถังโดนัท แบบวาล์วอยู่นอกถังแก๊ส พยามติดตั้งให้ตัววาล์วอยู่ในมุมที่หลบ ต่อการโดนชน โดนกระแทก จะปลอดภัยสุดครับ ส่วนตัวถังแก๊ส ไม่ต้องหาอะไรไปป้องกัน เพราะตัวถังเดิมแข็งแรงอยู่แล้ว หากโดนชน แล้ว ถังบุบ  วาล์วแก๊ส  ก็จะระบายแรงดันเกินทิ้งไป  แก๊ส ในถัง ก็จะตัด  ไม่ออกมา ทำให้ปลอดภัย มั่นใจได้ครับ
ปั้มติก ลูกค้าจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้ครับ   ข้อดีข้อเสีย รบกวน หาข้อมูลเพิ่มเติมในนี้   หากตัดเพิ่มก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรครับ
ระบบไฟ ที่จ่ายมายัง วาล์วถังแก๊ส เป็นขนาด แรงดัน dc 12 v. หากจมน้ำ ไม่มีผลเสียใดๆ ต่อระบบ ระบบยังทำงานได้ตามปกติ ครับ  ไม่จำเป็นต้องห่อหุ้มใดๆ
มีให้พร้อมครับ
ภาพ ติดตั้ง Honda freed หากมีติดตั้งใหม่จะถ่ายรูปมาลงให้ครับ
บัตรเครดิต ทางร้าน ยังไม่มีกำหนด มาติดตั้งครับ
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2012, 05:53:50 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 02:22:50 PM »
สอบถามเพิ่มเติมนะครับ
แนะนำ europegas oscar s.a.s หัวฉีด europegas ถังโดนัท ใต้ท้องขนาด 43 lite  ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ  35,000 บาท
  - ดูหน้าเวป 31,000 ส่วนที่เกินมา 4,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของส่วนไหนครับ
  - สรุปแล้วคุณเจคิดว่าควรติดหรือเปล่าครับ กับเจ้า Honda Freed อ่ะครับ
  - คันผมนี่เป็นคันแรกหรือเปล่าครับ อิอุอิอุ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 03:08:27 PM »
1 ราคา ติดตั้งมาตรฐานตอนนี้ 32,000 บาท เป็นถังแคปซูล วางบนรถ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=95.0
เปลี่ยนเป็นถังโดนัท เพิ่ม 1,000 บาท
ขายึดถังโดนัท สำเร็จรูป  1,000 บาท
การ์ด ปิดถังสำเร็จรูป 1,000 บาท
ราคาหน้าเว็บยังไม่ได้แก้  กำลังให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ให้อยู่ครับ
2  ปั้มติก กับ  honda freed  ไม่จำเป็นต้องตัด ครับ
3  honda freed ทางร้านติดตั้งไป สองคันแล้วครับ   เครื่องยนต์เหมือน  new city  new jazz  จุดต่างจะเป็น การวางถัง ที่ไม่เหมือนกัน  และติดตั้งได้ยากกว่าครับ
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 03:53:04 PM »
เคลียร์ครับผม หายสงสัยแระ ถ้าจะไปติดนี่ หลังสงกรานต์เลยใช่ไหมครับผม แล้วผมถามหน่อยอ่ะครับ จะเอาไปทำสองคัน มีส่วนลดให้ไหมครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 05:43:07 PM »
คันแรกติดตั้งราคาเต็ม คันที่สองมีส่วนลดให้ครับ
คิวติดตั้งวันที่27เมษายน. เป็นต้นไปครับ
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 12:42:43 AM »
ช่างเจครับ พอดีมีธุระต้องใช้รถด่วน ต้องรีบติดแก๊สแล้วครับ ช่างเจพอจะแทรกคิวให้ได้ไหมครับ ในกรณีที่มีคนเลื่อนอ่ะครับ
สำหรับส่วนลดนั้น อีกคันจะเป็น Altis E auto ครับ ช่างเจช่วยแจ้งรายละเอียดส่วนลดให้ผมที่เมล์ gaga_man21@hotmail.com ด้วยครับ
รถ Altis ได้ตอนสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับ
วัจน์ 08-6006-8878
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 09:41:17 AM »
ได้ครับ. พรุ่งนี้ร้านเปิดปกติ ผมให้ที่ร้านเช็คติดตั้งอีกครั้ง หากมีวันใดลูกค้ายังไม่ได้มัดจำเข้ามา หรือมีการเลื่อนออกไป ผมจะนัดทางพี่นำรถเข้ามาติดตั้งได้เลยครับ
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 01:19:50 PM »
วันจันทร์พรุ่งนี้ถ้าว่าง รบกวนช่างเจโทรแจ้งผมได้แต่เช้าเลยนะครับ
วัจน์ 08-6006-8878
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 06:02:23 PM »
ครับผม
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:11:13 PM »
ช่างเจครับ หลังจากติดตั้งและขับออกมาจากร้านของคุณเจก็ปรกติดีครับ วิ่งลื่นๆไปเรื่อยๆครับ กล้าเหยียบมากขึ้นเพราะว่าแก๊สลิตรละ 11.xx ครับ อิอิอิ
กับคำถามที่ผมฝากถามช่างเจไว้เรื่องเกจน้ำมันมันเพื้ยนนั้น ซึ่งช่างเจบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณของเกจ Freed เพราะว่าเป็นแบบดิจิตอล
ผมสังเกตและถ่ายรูปตอนออกจากร้านและวิ่งกลับที่ทำงานนะครับ วิ่งไปประมาณ 16 กม. ด้วยระบบแก๊ส น้ำมันครึ่งถังพอดีเป๊ะ แต่ปรากฏว่าน้ำมันหายไป 1 ขีดตอนถึงที่หมายครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเจอทุกๆคันทั้ง New Jazz, New City และเจ้า Freed น้อยของผมอ่ะครับ
อ่านๆไปเรื่อยๆในเวป iWebGas ไปเจอกระทู้เข้าพอดี http://www.iwebgas.com/smf/index.php?topic=3344.0
ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ช่างเจช่วยดูเรื่องปัญหาดังกล่าวและหาวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าแก้ปัญหาได้จริงจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้รถในชีวิตประจำวันอ่ะครับ ไม่งั้นผมคงโรคจิตนั่งขับไปเห็นไฟน้ำมันหมดไป แย่แน่ๆเลยครับ
ขอบคุณครับ,
วัจน์ 08-6006-8878
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:20:54 PM »
ถ้าอย่างนั้น   ก็คง ต้องทำการ ติดตั้งวงจร รีเซ็ต แบบเดียว กับ honda city ครับ
คือ เวลาสตาร์ทครั้งแรก วงจร จะรีเซ็ตให้   บอกระดับ ที่แท้จริง จากนั้น เมื่อขับไป   เข็มน้ำมัน ก็จะตก ลงมาตามปกติ  เหมือนใช้ น้ำมัน เหมือนเดิม ครับ
ส่วน การต่อ วงจร รีเซ็ต กับ  honda freed  ต้องนำรถ เข้ามา ไล่ วงจร สายไฟ อีกครั้ง  เพราะกับ   freed  ทางร้าน ยัง ไม่เคย ติดตั้ง วงจร รีเซ็ต กับรถรุ่นนี้ครับ
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 08:16:11 AM »
ถ้าวันนี้เอารถเข้าไปทำได้เลยใช่ไหมครับ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่า และใช้เวลานานแค่ไหนครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 10:15:31 AM »
ใช้เวลาไล่สายไฟ และต่อวงจรประมาณ3ชม. ครับ. สะดวกเข่้ามาได้เลยครับ
gaga_man21
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 11:12:03 AM »
จะเอารถไปให้ดูช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ
