ผู้เขียน หัวข้อ: อ่านค่าจาก ECU ครับ  (อ่าน 12020 ครั้ง)
man_2006
กระทู้: 32
« เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:16:33 AM »
ผมต่อสายจูนแล้วเชื่อมต่อได้แล้ว แต่จะเข้าไปดูค่า ECU ไม่มีค่าอะไรขึ้นเลยไม่ทรายต้อง Set ค่าอะไรบ้าง แล้ว Protocol ต้องตั้งเป็นอะไร new altis
แล้ว s.a.s ดูค่า long,short trim ตรงไหนครับ แล้วจะลองปรับเส้นแก๊สให้อยู่เหนือเส้นน้ำมัน สามารถปรับเส้นจูนได้เลยใช่รึป่าวครับ แล้วต้องกดคำนวนใหม่รึป่าวครับ
จะเปิด autoadaptation ต้องตั้งค่ายังไงครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 02:17:03 PM »
สะดวก ต่อ สายจูน   และ ออนไลน์ ให้ผมดู ตอนนี้ ได้หรือไม่ครับ
หากสะดวก โทรหาผมได้เลยครับ เดี่ยวผม ตรวจให้ตอนนี้ได้เลย ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:35:23 PM »
ไม่สะดวกครับ แต่มีรูปที Cap มาครับ อันนี้ผมลองโดยลบกราฟแก๊สออกก่อนจูนครับแล้วก็วิ่งเก็บค่าเสร๊จแล้วก็กดให้โปรแกรมคำนวนแล้วก็มาปรับแต่เส้นจูนอีกทีครับ (ไม่รู้ทำถูกรึป่าว) แล้วก็ไมรู้ว่าเก็บค่าน้อยไปรึป่าว
ต้องปรับเพิ่มลดตรงไหน
* 2.jpg (88.19 KB, 800x558 - ดู 972 ครั้ง.)
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:37:21 PM »
รูปนี้ไม่โชว์ค่าต้องตั้งตรงไหนครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:38:08 PM »
* 3.jpg (85.82 KB, 800x589 - ดู 983 ครั้ง.)
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 03:41:37 PM »
autoadaption หรือ ระบบ sas ตั้งยังไงครับ พอลองกดโปรแกรมถามให้ตั้งค่าครับ
คือผมอยากจูนให้หนากว่าน้ำมันครับ ถ้าเราจะปรับจูนเพิ่อมเองยังไงเราก็ต้องปิดระบบ autoadaption หรือ ระบบ sas ใช่ไหมครับ รบกว่าพี่ด้วยครับ
* 5.jpg (95.63 KB, 800x592 - ดู 982 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 04:16:24 PM »
เส้นสีฟ้า สูงกว่าเส้นน้ำมัน  แสดงว่า แก๊สหนาอยู่
แก้ไข  โดยการเปิด autoadaptation ให้โปรแกรม ปรับจูนแก๊สให้ใหม่
การเปิด ภาพตามรูปที่แนบ
เปลี่ยน จาก  off  เป็น  on
* autoadaption11.jpg (108.9 KB, 900x434 - ดู 572 ครั้ง.)
* แก๊สหนา.jpg (87.34 KB, 800x558 - ดู 970 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2012, 04:17:59 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 04:19:19 PM »
การเปิด obd สำหรับ  altis ให้ตั้งค่า ตาม กรอบสีแดง ที่แสดงไว้ครับ
จากนั้น ดับเครื่องยนต์  2 นาที แล้ว สตาร์ทใหม่  กล่องจะเริ่มจับสัญญาณ obd จาก กล่อง รถยนต์ ครับ
* untitled.jpg (45.15 KB, 500x491 - ดู 981 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2012, 04:21:51 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 04:31:40 PM »
ขอบคุณมากครับ แล้วค่าเบี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 หรือ 10 % ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 07:29:39 PM »
ตั้งไว้ที่  10 % ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 06:57:16 PM »
ผมลองตั้งค่าตามพี่บอกแล้วก็ไม่โชว์ค่าครับ
* 111.jpg (116.37 KB, 1011x724 - ดู 545 ครั้ง.)
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 06:59:37 PM »
ค่าที่ตั่งไว้ครับ firmware .86
* 2222.jpg (102.42 KB, 1006x734 - ดู 576 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 07:31:18 PM »
Online. Teamviewver. ให้ผมดูให้ตอนนี้ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 07:58:44 PM »
ขั้นตอนการเซ็ตให้ obd. เชื่อมต่อ
1. เปิดหน้าโปรแกรม หน้า obd. On. การเชื่อมต่อไว้
2 ดับเครื่องยนต์ ให้โปรแกรม. ขาดการเช่ือมต่อ
3สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
4โปรแกรมจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติ
5 หากยังไม่สามารถเชื่่อมต่อได้อีก. ให้นำรถมาที่ร้านเพื่อตรวจสอบระบบใหม่
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 08:16:49 PM »
ขอบคุณครับพี่ พอดีไปยืม notebook พี่ครับของผมมันแบตเสื่อม ขอถมเป็ความรู้อีกนิดครับ
ถ้าระบบการจูน ok แล้วและผต้องการปรับให้แก๊สหนานิดๆพอผมไปปรับค่าเอง ผมต้องปิดการเชื่อมต่อระบบ obd รึป่าวครับ
(คิดเอง ถ้าไปปรับจูนเพิ่มเองแล้วไมปิดดารเชื่อมต่อ obd มันก็จะจูนกลับมพอดีเส้นน้ำมัน) ถูกผิดยังไงช่วยอธบายด้วยครับบ
เดี๋ยวถ้าลองใหม่ ไม่ได้ยังไงจะลงโปรแกรมแล้วรบกวดให้พี่ช่วยดูให้ครับ ขอบคุณครับ
