หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: อ่านค่าจาก ECU ครับ  (อ่าน 12029 ครั้ง)
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 10:37:12 PM »
ถ้าจะจูนให้หนากว่าน้ำมัน ให้ปิด auto adaptation ครับ
จากนั้นจูนแก๊สให้หนา แล้วเปิดให้ obd. ทำงาน จากนั้นให้เราล๊อกค่าที่ obd.  ให้ค่า. Long.  Term. จ่ายหนาที่กี่%. ก็ได้ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 02:35:11 PM »
ได้ลองทำตามคำแนะนำแล้วครับ สามารถอ่านค่าต่างๆได้แล้ว
ผมลองจูนโดยเปิดใช้ autoadaption แล้วเส้นกราฟแก๊สก็ใกล้เคียงน้ำมันดี แต่ผมไม่เห็นเส้นจูนแก๊สมันขยับเลยครับ เส้นตรงยาวเลยครับ มันเป็นปกติของ autoadaption รึป่าวครับหรือต้องกดให้โปรแกรมคำนวนอีกทีรึป่าว
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2012, 08:07:46 PM »
ตรงจุดไหน ที่เส้นไม่ทับ กัน  โปรแกรม จะ ขยับเส้นจูนให้ครับ     การ ขยับ  อาจ จะไม่ขยับ ในทันที ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 03:06:47 PM »
รบกวนพี่ เจ ตอนนี้เปิด autoadaptation เส้นทับกันดีแล้วครับ ถ้าอยากจูนให้หนา ถ้าผมจะเปิด autoadaptation พร้อมกับ ฟังก์ชั่น แก้ค่า obd จากเดิม Neutral point อยู่ที่ 0 % (เส้นทับกันพอดี)
แต่ถ้าแก้ค่า ติดลบสัก -5 % autoadaptation จะปรับจูนแก๊สให้หนากว่าเส้นน้ำมันรึป่าวครับ หรือถ้าอยากมห้แก๊สหนาต้องปิด autoadaptation แล้วปรับเส้นจูนแก๊สเองครับ
ค่า Neutral point เป็นลบนี้แก้ไปทางหนาใช้รึป่าวครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 08:28:43 PM »
ถ้าจะจูนแก๊ส ให้หนา กว่า น้ำมัน  และ ให้เส้น กราฟแก๊ส  หรือ เส้นการจ่ายแก๊ส  ลอยตัว สูง  เหนือเส้น น้ำมัน  จะต้องปิด ตัวฟังก์ชั่น  autoadaptation ครับ
ส่วน  การตั้งค่า ที่เรา ตั้งค่าให้เข้าไกล้  0  ถือ ว่า  ตั้งค่า ให้ จ่ายแก๊ส  สมบูรณ์ครับ  ปกติ  น้ำมัน เวลา ทำงาน ก็จะวิ่งเข้าหา ค่านี้ เหมือนกัน  ถ้า ระบบน้ำมัน ไม่มีอะไร ผิดปกติ  เช่น   หัวฉีด น้ำมันตัน   หัวเทียน มีปัญหา      ระบบ ก็ต้องเข้า หา  0 ให้อยู่แล้วครับ
ยกเว้น เครื่องยนต์ บางรุ่น  ทางโรงงาน อาจเห็นว่า  ถ้าจูน ให้ เข้าหา 0 เครื่องยนต์ ทำงาน  ให้กำลัง ไม่ค่อยดี  ก็จะ จูนให้ หนา  เช่น จูน กล่อง ให้  ติด ลบ มาจากทางโรงงาน  เช่น  mitsubishi  lancer ex  ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 09:57:25 PM »
ขอถามต่ออีกรับ ถ้าผมปรับให้เส้นแก๊สหนากว่าน้ำมัน แล้วยังตั้งค่า Neutral point เป็น 0 อย่านี้ที่ผมจูนแก๊สให้หนาก็ไม่มีประโยชน์ใช่รึป่าวครับ เพราะระบบปรับจ่ายแก๊สด้วย  obd ก็จะดึงค่ากราฟให้เข้าหา 0 หรือทับเส้นน้ำมัน เพราะฉนั้น ผมอยากให้จ่ายแก๊สหนา ต้องปิดระบบปรับจ่ายแก๊สด้วย  obd ใช่ไหมครับหรือสามารถตั้งค่าอะไรให้สอดคล้องกันครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 17, 2012, 10:16:24 PM »
ถ้าจะตั้งให้หนา  ไม่ใช่  สมบูรณ์   ตัวค่า  neutral point  ปรับให้ ติดลบ  ได้ครับ  เช่น   -3   -5  ค่า ก็จะปรับ เข้าหา ค่าที่เราตั้งนี้
แบบ นี้ แก๊ส   ก็จะ หนา กว่า  น้ำมันเดิม แน่นอน ครับ ลองปรับดู ครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
