ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนกรองเบนซินครับ  (อ่าน 14632 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
olo
กระทู้: 38
« เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 09:54:22 PM »
สอบถามพี่เจคับ เนื่องจาก ตามคู่มือโตโยต้า บอกว่าให้เปลี่ยนกรองเบนซินทุก 80k โล นะครับ รถ new Vios
แต่ว่าเราขับแก๊สตลอดเวลา ใช้แค่สตาร์ทน้ำมันแป๊บเดียว พี่เจคิดว่ายังไงครับ ว่าเราควรเปลี่ยนกรองเบนซินตามระยะ 80k หรือเปล่า หรือว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่
ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันกรองเบนซินไม่น่าจะต้องเปลี่ยนเร็วอันนี้คือความเข้าใจถูกต้องไหมครับ
olo
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 09:57:56 PM »
พอดีเ็ห็นราคาแล้วบาดใจเหลือเกินะครับ
 กรองเบนซินในถังจะใช้ P/NO.77024-52122 ราคา 3,900 บาท ( พร้อมโอริงตัวหนอน )
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 10:25:38 PM »
จริงๆเปลี่ยนตามระยะก็ดีครับ.  สิ่งสกปรก ตะกอนที่ตกค้างจะทำให้แรงดันน้ำมันต่ำลงจากเดิม
แต่กล่องรถยนต์สมัยนี้ฉลาดกว่าครับ.   แรงดันน้ำมันตกก็ไม่เป็นไร เพิ่มเวลลาการฉีดเพิ่มปรับค่า.  Long. Term.  เอา. ความสมบูรณ์ในการจ่ายก็กลับมาเหมือนเดิม.  วิ่งได้ตามปกติครับ
ยกเว้นหัวฉีดน้ำมันตัน.  แบบนี้ทำให้เครื่องยนต์มีปัญหา.  วิ่งไม่ออกตามาครับ
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 09:40:14 PM »
พี่เจครับ รถที่ติดแก๊ส แบบไม่ตัดปั๊มติ๊ก
น้ำมันจะไหลเวียนตลอดเวลาใช่ไหมครับ
แล้วมันไหลผ่านกรองเบนซินตลอดด้วยป่าว หรือว่าไหลไปไม่ถึง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2012, 10:21:56 PM »
รถ. Toyota ALTis. ท่อน้ำมันที่มาห้องเครื่องยนต์เส้นเดียว.  ไม่มีเส้นไหลกลับครับ
น้ำมันจะไหลวนเวียนผ่านไส้กรอง หากมาห้องเครื่องยนต์ไม่ได้ ก็จะไหลลงถังวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาครับ
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 04:31:18 PM »
งั้นก็หมายความว่า ถ้าเราวิ่งแก๊ส 80,000 km
กรองเบนซินก็จะถูกใช้ไปด้วย 80,000 km ใช่ไหมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 07:25:38 PM »
กรอง เบนซิน ถูกใช้ นะดีแล้วครับ
เพราะสิ่งสกปรก ตะกอนทั้งหมด ที่มากับ น้ำมัน  หรือ  มีอยู่ในถัง  ก็จะถูกเก็บไว้ในกรอง  เราสามารถเปลี่ยนออกได้
แต่ หาก  สิ่งสปรก  ไม่ถูกกรองเก็บไว้  ก็จะไหล ไปอุดตัน ที่ หัวฉีดน้ำมันแทน  ทำให้มีปัญหา  หัวฉีดน้ำมัน  ฉีดน้ำมันไม่ได้  เดินเบา สะดุด  เร่งน้ำมันสะดุด ได้ครับ
