ผู้เขียน หัวข้อ: chev cruze VS honda civic  (อ่าน 5882 ครั้ง)
jbnnfeb12
กระทู้: 31
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 10:12:46 AM »
ขอรบกวนสอบถามนอกเรื่องหน่อยคับ
ระหว่าง chev cruze 1.6 กับ honda civic 1.6 ตัวใหม่ที่จะออกมา(ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเครื่องยนต์ใหม่ออกมารึเปล่า)
ขอคำแน่ะนำหน่อยคับว่า กรณีใช้งานระยะยาว รุ่นไหนทนทานกว่ากันคับ
เพราะไม่มั่นใจในศูนย์ chev ว่าดีไหม
แล้วถ้าเอามาติดแก๊ส ใช้งานได้ดีทั้งสองตัวไหมคับ มีปัญหาเรื่อง วาล์วรึเปล่าคับ
ขอบคุณคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 04:28:50 PM »
new civic ที่จะออกมา เครื่องยนต์ น่าจะเป็น บล๊อกเดิม คือ  r18  1800cc  และ  h20a  2,000 cc
ตัว  1800 cc บ่าวาล์ว ค่อนข้างทนแก๊สได้ดี  ปัญหาเรื่องบ่าวาล์ว เกิดขึ้นน้อย  และ สามารถปรับตั้งวาล์วที่ศูนย์ได้ ค่าใช้จ่าย ประมาณ  6-700 บาท ต่อ ครั้ง ปรับตั้งทุก  3-40,000 km
ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ตัวนี้ เป็นเรื่องเครื่องยนต์มีเสียงดัง ซึ่งเป็น ปัญหาเกี่ยวกับ วัสดุที่ทำ  เสื้อสูบ  และ เมนเบริ่ง ฐานล่าง  วัสดุไม่ทนทาน เมื่อใช้งาน วิ่งความเร็ว สูง ลากรอบสูง บ่อยๆ  เครื่องยนต์จะมีเสียงดัง ต๊อกๆ  และเป็นปัญหาที่ทาง honda แก้ไม่หาย  รถผมเอง  เคลมเครื่องยนต์ไป สองเที่ยว  ปัจจุบันใช้อยู่   เสียงดัง  ก็เริ่ม กลับมาอีกแล้ว  หลังจาก  เพิ่ง เปลี่ยนเครื่องยนต์มาได้ไม่นาน
และ คาด ว่า ปัญหา คงแก้ไม่หาย  ถ้าทาง โรงงาน ไม่เปลี่ยน  วัสดุที่ทำ ตัว เสื้อสูบ  หรือ ฐาน เครื่องยนต์ใหม่   เดิม โฉมแรก ที่ออกมา  ปัญหานี้ไม่มี  แต่ เพิ่งมามี ใน รุ่นหลังๆ คาดว่า  จะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่อง  วัสดุ บางอย่าง ทำให้ มีปัญหานี้ขึ้นมา  และ เป็นปัญหาที่แก้ไม่หาย
ดังนั้น รุ่นใหม่ ลองตรวจสอบเรื่องตัว เครื่องยนต์ก่อนครับ ว่า เป็นรุ่นเดิม  แต่ เสื้อสูบ มีการปรับเปลี่ยน ใหม่ หรือไม่  แต่หากเป็น บล๊อกเดิม ทั้งหมด  คาดว่า ปัญหาน่าจะยังมีอยุ่
ส่วน เรื่อง ศูนย์ บริการ  honda  ดูแลดีครับ  มีปัญหา เคลมได้ เปลี่ยนเครื่องยนต์    แต่ ปัญหา แก้ไม่ได้  ดังนั้น ลูกค้าใหม่ ลองตรวจสอบข้อมูล และ ตัดสินใจ ดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 04:34:26 PM »
ส่วนเรื่อง อัตราเร่ง ตัว civic ทำได้ค่อนข้างดีครับ  ใช้งานในเมือง หรือ เดินทาง ต่างจังหวัด  กำลัง เครื่องยนต์ ช่วงล่าง  ให้ความไว้วางใจ มั่นคงในระดับใช้งานทีเดียวครับ
ส่วน chevrolet cruze 1.6  ตัว เครื่องยนต์เมื่อเทียบ กับ บอดี จะดูเล็กไป ทำให้ ค่อนข้างอืด  เมื่อใช้รถเดินทางไกล  แต่ หาก เป็น คนขับไม่เร็ว  ก็เหมาะสมครับ
ส่วน cruze 1.8 อัตราเร่ง ก็อยู่ในเกณฑ์ดี ครับ ส่วน  เรื่องศูนย์ บริการ หากใช้รถระยะยาว   ปัญหา เรื่อง อะไหล่  และ ความทนทาน ของตัวรถ  honda ไว้วางใจ ได้มากกว่าครับ
หาก ซื้อมา ติดตั้งแก๊ส  หรือ ใช้งานทั่วไป  แบบไม่คิดอะไรมาก  ไม่อยากให้มีปัญหาใดๆ  แอร์เย็น  ตัดต่อ  นิ่งกริ๊ป  ออกตัวพุ่ง   ปัญหาเครื่องยนต์ไม่มี   ปัญาหาเรื่อง ช่วงล่าง ไม่เกาะถนน   ถ้าขับเร็ว  หา ทางปรับแต่งเอา   toyota  altis  เป็นตัว เลือก ที่ดี ครับ
jbnnfeb12
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 10:52:19 AM »
ขอบคุณคับช่างเจ
ช่วงนี้คงรอดูและตัดสินใจไปเรื่อยๆคับ ถ้าออกรถมาแล้ว จะมาใช้บริการติดแก๊สกับช่างเจแน่นอนคับ
spoon580
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 02:19:52 PM »
รบกวนสอบถามช่างเจหน่อยครับว่า ถ้าCIVIC 1.8 ติดแก๊สไปแล้ว  แล้วอยู่ดีๆ มีเสียงต็อกๆ เกิดขึ้น จะยังสามารถเครมก่ะฮอนด้าได้หรือป่าวครับ
ปล. รอcivic 2013 ดหมือนกันครับ แต่กลัวต็อกๆ ^^"
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 03:50:40 PM »
เคลมได้ปกติครับ
หาก สนใจ ซื้อ honda แนะนำ ลองติดต่อ honda ธัญบุรี  ครับ
รถผมออกที่ศูนย์อื่น  ตอนจะเคลม เครื่องยนต์ หาซื้อที่รับทำให้  ค่อนข้างยาก  ได้ศูนย์ ธัญบุรี เป็นคน จัดการให้ครับ
การบริการ  การจัดการภายในศูนย์  ค่อนข้างเป็นระบบ  หากซื้อรถกับเขา   หากเครื่องยนต์มีปัญหา หรือ ตัวรถ มีปัญหา น่าจะได้รับการบริการ ในระดับที่ดีมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2012, 05:21:04 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
