ผู้เขียน หัวข้อ: ติดมาแล้วครับ Altis 1.8E MC  (อ่าน 14715 ครั้ง)
foo
กระทู้: 17
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 12:01:18 PM »
europegas  S.A.S   หัวฉีด  keihin  หม้อต้ม  magic III 250 hp  ถังแคปซูล ขนาด  58 lite
ชุดนี้ไม่ผิดหวังเลยครับ วิ่งเหมือนน้ำมันเลย ท่านใดที่กำลังคิดจะติดไม่ต้องคิดแล้วติดได้เลย คุ้ม
ทีมช่างที่นี่เก่งมาก  งานเร็ว สะอาด คุณภาพ ปิดท้ายด้วยช่างเจ ปรับจูนเนียนมากครับ
ตอนนี้กำลังวิ่งเก็บข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 03:57:11 PM »
สอบถามช่างเจครับ
- ตอนนี้ใช้แก๊สถังที่สองหมดแล้วครับเติมไป 570.- บาท = 45.8 ลิตร (12.43/ลิตร)หัวจ่ายตัด
  วิ่งได้ 330 โล ถือว่ากินแก๊สหรือเปล่าครับ วิ่งในเมือง
- ส่วนสวิทบอกระดับแก๊ส ดวงที่ 2 และ 3 จะดับเร็วมากวิ่งได้ดวงละประมาณ 30 โล
  ดวงที่ 1 วิ่งได้ประมาณ 160 โล
- ระดับน้ำในหม้อพักยุบไปประมาณ 1 ซ.ม.
ทั้งหมดนี้ถือว่าการใช้งานเป็นปกติหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 09:54:53 PM »
1 วิ่งในเมืองอัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าปกติครับ  เพราะจริงๆหากจะให้ตอบว่าสิ้นเปลืองเกินไปหรือไม่. ก็ตอบไม่ได้ชัดเจน. แต่กระบวนการติดตั้ง. และการปรับจูนทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ติดตั้งแล้วปรับจูนตามสภาพถนนวิ่งใช้งานจริง. ดังนั้นจึงมั่นใจว่าแก๊สจ่ายได้สมบรณ์.  ไม่หนาและไม่บางครับ
2เกจวัดปรับตั้งใหม่ได้ครับ
3ระดับน้ำ. ยุบลงไป. แล้วนิ่งถือว่าปกติครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 09:35:26 AM »
ขอบคุณครับช่างเจ
ผมไม่เคยใช้ LPG ถ้าเป็นปกติก็ OK ผมถือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเชื้อเพลิงลดลง
ไปครึ่งนึงก็ OK แล้วครับ  ปกติใช้น้ำมันอาทิตย์ละ 1,000.- ใช้แก๊สอาทิตย์ละไม่ถึง 500.-
ตั้งแต่ผมติดตั้งไปไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลย ผมมีความรู้สึกว่าใช้แก๊สแล้วกลับพุ่งกว่าใช้น้ำมัน
จนรู้สึกได้ เพราะผมจะใช้แก๊สให้หมดถัง แล้วใช้น้ำมัน ขับพฤติกรรมเดียวกัน ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า
เดี๋ยวครบ 1 เดือนผมจะเข้าไปเช็คระยะ (ติดตั้งเมื่อวันที่ 12/03/2012)
จะขอรบกวนช่างเจช่วยปรับไฟบอกระดับแก๊สให้ด้วย และติดสายจูนด้วย
ไท่ทราบว่าทางร้านหยุดวันไหนบ้างครับสงกรานต์นี้
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2012, 10:37:43 AM »
สงกรานต์นี้ หยุด วันที่ 10-15 ครับ
สายจูนเดี่ยวติดตั้งให้เพิ่ม ครับ
ระดับแก๊ส  ปรับตั้งให้ใหม่ ได้ครับผม
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 04:35:06 PM »
ช่างเจครับ
วันที่ 16 เมษายน 55 ผมเอารถเข้าไปเช็คระยะได้เลยหรือเปล่าครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2012, 05:44:27 PM »
เอารถเข้ามาได้เลยครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 02:25:17 PM »
สวัสดีครับช่างเจ  หายไปนานเลยครับตั้งแต่เอารถเข้าเช็คระยะเมื่อเดือนเมษายน ปีที่แล้ว
                    แต่เข้ามาอ่านใน webbord อยู่เป็นประจำครับ
                    สอบถามหน่อยครับ
                    - เรื่องทำแก๊สเข้าสองทางใช้เวลาเท่าไร และต้องนัดล่วงหรือเปล่า
                    - ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ตั้งแต่ติดแก๊สกับช่างไปไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยครับ confirm  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 02:28:04 PM »
ทำจ่ายแก๊ส 2 ทาง ค่ากรอง ค่าท่อ  ค่าข้อต่อ ทุกอย่างอยู่  500 บาทครับ
ใช้เวลาประมาณ  1 ชม.  นำรถเข้ามา   ถ้าวันธรรมดา ไม่ต้องนัด
แต่ ถ้า เสาร์  รบกวน นัดล่วงหน้าด้วยครับ  เพราะ วันเสาร์ค่อนข้างมีทั้ง รถเช็ค  และรถติดตั้ง มากเป็นพิเศษ ครับ
มีข้อสงสัยอะไร สอบถามได้ตลอดครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 02:48:41 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ ตอบเร็วจริงๆ
ขอถามอีกเรื่องเมื่อกี้เปิดเจอสายแก๊สถัก ถ้าเปลี่ยนทั้งหมดค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ติดแก๊สไม่ผิดร้านสบายใจจริงครับ ไม่เหมือนตอนผมใช้ CNG เครียดมาก
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 03:08:20 PM »
ทำสายถักหุ้ม ท่อแก๊ส ทุกเส้น 1500 บาท ครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 03:18:32 PM »
ขอบคุณครับ  ผมอาจจะเข้าไปวันศุกร์นี้ หรือไม่ก็วันจันทร์ ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2013, 03:31:26 PM »
ได้ครับครับ
foo
กระทู้: 17
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 10:00:07 PM »
สวัสดีครับช่างเจ (หายไปเกือบ 1 ปี)
1.ผมจะเช็ค 30,000 โล ไม่ทราบว่าต้องนัดล่วงหน้าหรือเปล่าครับ
2.ต้องการเปลี่ยนสายเดิมเป็นสายถักไม่ทราบว่าตอนนี้มีหรือยังครับ
   การใช้งานของผมยังปกติดีทุกอย่าง รวมทั้งอัตราเร่งด้วย
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2013, 10:04:46 PM »
1. โทรมานัดล่วงหน้าได้เลยครับ
2. หุ้มท่อถัก มีของครับ  แจ้งที่ร้านได้เลยครับ
