ผู้เขียน หัวข้อ: หม้อตัม Magic หอนครับ  (อ่าน 11361 ครั้ง)
Mai_altis
กระทู้: 89
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 05:27:53 PM »
พี่เจครับ ผมติดแก๊สกับพี่เจไปปีครึ่งแล้วครับ ตอนนี้มีปัญหาหม้อต้มหอนครับ ถ้าวิ่งน้ำมันจะเงียบ แต่ถ้าหม้อต้มหอนจะหอนตอนวิ่งทางยาว ๆ สัก 10-20 กม แล้วจอดแล้วออกตัวใหม่ช่วง 1000 - 2000 รอบ มันจะหอน วู้ ยาวเลยครับ แต่ถ้าวิ่งน้ำมันเสียงนี้จะไม่เกิด
เมื่อกี้ออกไปส่งลูกค้ามาก็มีปัญหาเสียงนี้ ตอนนี้อยากทราบว่าต้องแก้ไขยังไงบ้างครับ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 06:46:12 PM »
ทำการถอดหม้อต้มออกมาทำการหล่อลื่น กลไกลูกสูบควบคุมการจ่ายแก๊ส ด้วยจาระบีโมลิปดินั่ม อาการเสียงดังก็จะหายไปครับ
ตรงจุดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 08:30:18 PM »
ถ้าเข้าไปทำได้ตอนไหนรบกวนพี่เจแจ้งด้วยนะครับ เมื่อเย็นกลับบ้านหอนกังวาลจริงๆ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 07:49:48 PM »
สอบถามพี่เจครับ อาการหม้อต้มหอนนี่เข้าไปทำได้ช่วงไหนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 10:15:38 PM »
พรุ่งนี้เอารถเข้ามาได้เลยครับ
olo
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 10:35:36 PM »
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ถามต่อนะคับ พี่เจคับ อาการหม้อต้มหอน นี่ เสียงมันดังมากเลยหรอครับ เสียงมันเป็นยังไงคับ พอดีหม้อต้มของผมก็มีเสียงเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ดังมาก เสียงคล้าย ๆ กำลังต้มน้ำ ปุ๊ๆๆๆๆๆๆ ถือว่าหม้อต้มหอนไหมครับ แล้วมีผลเสียอะไรไหมครับถ้ามันหอนจะทำให้ แรงอัดไม่ดีหรือเปล่า กินแก๊ส?
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 10:42:42 PM »
เสียงดัง.   ปุ๊.ๆของหม้อต้มtomasettoเป็นการทำงานของกลไกไดอะแฟรม.  เสียงดังแบบนี้ถือว่าปกติครับ
ส่วนเสียงหม้อต้มหอน.  จะมีเสียงดัง. วู๊ด.  ๆ. ครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 06:54:21 PM »
พี่เจครับหลังจากที่รองยางไปแล้วไม่หายครับผม ถ้าเปลี่ยนหม้อต้มใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ หรืออาการนี้เปลี่ยนแค่ชุดซ่อมได้ หม้อต้มลูกนี้หนึ่งปีครึ่งวิ่งไป 30000 กม
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 10:45:56 PM »
เปลี่ยนชุดซ่อมพร้อมค่าแรง.  1,00บางครับ
อาการหอนถอดหม้อต้มทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับ
หม้อต้ม. Magic. III. เปลี่ยนใหม่อยู่ที่่.  4500 บาทครับ
Mai_altis
กระทู้: 89
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 09:18:49 AM »
พี่เจครับงั้นวันอาทิตย์นี้ผมเข้าไปเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับ จะไปตั้งแต่ 9.00 เลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 11:37:42 AM »
เข้ามาได้เลยครับผม
ประชาชน 101
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 12:25:51 PM »
สอบถามครับ ford focus ติดแก๊ส ปัญหาจุกจิก ไหมครับ อัตราสิ้นเปลื้องนำ้มันเท่าไร  รบกวนครับ
