toontamp
กระทู้: 16
« เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 03:43:53 PM » |
ไม่ทราบช่าง j พอจะทราบข่าวรือไม่ ว่าเป็นยังไงต่างจากรุ่นเดิม ตรงไหนบ้างครับ
khaimook
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 04:45:14 PM » |
"รอพบกับความอัจฉริยะของ OSCAR-N OBD CAN เทคโนโลยีสูงสุดของชุดแก๊ส เปิดตัว 19 ม.ค. 55 นี้" สงสัยว่าเป็นเทคโนโลยีสูงสุดอย่างไรครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 07:52:32 PM » |
กล่อง ecu รุ่นใหม่ เชื่อมต่อ obd can. Obd 2 ตัวกล่องปรับจูนตัวเอง ตลอดเวลา adaption ปรับเส้นแก๊สเข้าหาเส้นนำ้มันด้วยตนเองตลอดเวลา. ปรับอีกชั้นด้วยobd ตัวกล่องมีmemory เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ ( ปัญหา) มีฟังก์ชั่นตัดปั้ม
nititron
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2012, 11:29:25 PM » |
อัพเกรดได้ป่าวครับ ใช้รุ่นเก่าอยู่
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 08:53:15 AM » |
กล่อง ecu gas สายไฟ ควบคุมระบบ ไม่เหมือนกัน ต้องเปลี่ยน ยกชุดเลย ครับ
toontamp
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 09:15:52 AM » |
ไม่ทราบของช่าง J จะเริ่มเข้ามาติดตั้งได้เมื่อไร และ ไม่ทราบราคาจะเป็นไงมัง
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 08:25:10 PM » |
ที่ร้านชุดรุ่นใหม่นี้ ผมเริ่มนำมาติดตั้งแล้วครับ มีติดตั้งออกไปแล้ว 4 ชุดแล้วครับ
ราคาติดตั้งตอนนี้ ยังเท่าเดิม อยู่ครับ
khaimook
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 08:50:44 PM » |
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ เพิ่งติดไปเมื่อเดือนกันยายนนี้ ถ้าจะมาอัพเกรดเป็นชุดนี้ มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ แล้วชุดใหม่นี้คุณภาพดีกว่าเดิมมากไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 09:28:18 PM » |
อัพเกรด เปลี่ยน กล่อง เปลี่ยนสายไฟ ควบคุมใหม่ทั้งหมด ครับ
จุดต่างๆ ก็เป็นฟังก์ชั่น ปรับจูน STEP แรกให้เข้าหา ระบบน้ำมันเดิม ได้ง่าย กว่า รุ่นเก่า (คือ ทำมาเพื่อให้ช่างติดตั้งปรับจูนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับ) ใช้ระยะทางในการวิ่งปรับจูนน้อยลงกว่าเดิม แล้ว ส่วนที่เหลือ โปรแกรม จะเป็นปร้บต่อให้เอง
แต่ หากของรุ่นเดิม ติดตั้ง ถูกต้อง วิ่งปรับจูน สมบูรณ์แบบ รถวิ่งดีแล้ว ก็สมบูรณ์ สุดๆ แล้วเหมือนกัน ครับ
คอนเซ็ปต์ ระบบแก๊สรถยนต์
1 ติดตั้ง ถูกต้อง อุปกรณ์ เหมาะสม รองรับแรงม้าได้เพียงพอ 2 ปรับจูน ถูกต้อง สมบูรณ์ทุกย่านการทำงาน รถวิ่งดี 3 หาก ด้านบน ทำได้สมบูรณ์ดีแล้ว โปรแกรม ก็จะทำการจ่ายแก๊สให้สมบูรณ์ ตามที่เราปรับจูนไว้ในตอนแรก 4 หากใช้งานไป 3-40,000 km แรงดันหม้อต้ม ลดลง หัวฉีด มีประสิทธิภาพการฉีดลดลง เรา ก็ทำการ คาริเบรต โปรแกรม ใหม่ ความสมบูรณ์ ก็จะกลับมาเหมือนเดิม ครับ
infoman
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 05:48:19 PM » |
ecu ตัวใหม่ ติดกับรถ Honda Jazz MC 2012 สามารถต่อได้เลยหรือว่ายังต้องใช้กล่องแปลง อยู่หรือไม่ครับ คุณเจ ที่ติดไปแล้ว มีติดรถ Honda บ้างหรือไม่ครับ มีปัญหาอะไรหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 07:45:59 PM » |
jazz 2012 กับ กล่อง oscar obd can รุ่นใหม่ เชื่อมต่อ ได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ กล่องแปลง ครับ
กับ jazz ที่ทางร้าน ติดตั้งไป ก็ ใช้งานได้ปกติ ให้อัตราเร่ง ที่ดี ครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 08:54:07 AM » |
ผมไปติดเมื่อวันที่ 17 ม.ค.55 เป็นกล่องรุ่นไหนแล้วครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 11:26:32 AM » |
เป็นรถรุ่น ไหนครับ
man_2006
กระทู้: 32
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 10:16:10 PM » |
new altis mc ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 25, 2012, 10:27:25 PM » |
ช่วงนั้นชุดติดตั้งที่มีเข้ามา จะมีมาไม่กี่ชุด หลักๆชุดใหม่ ผมจะนำมาติดตั้งกับรถที่มีความไว ของระบบควบคุมเครื่องยนต์สูง ไฟเครื่องยนต์โชว์ได้ง่าย เช่น cruze lancer ex ก่อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับ new altis ของพี่อาจต้องขอดูสวิตซ์ก่อน ครับ ว่าได้ติดตั้งชุดไหนให้ไป แต่ กับ altis กับ หัวฉีด oscar obd can ต่อเชื่อม ob can ได้เต็มระบบ และทำงานได้เต็มที่อยู่แล้วครับ
แต่ สำหรับ ตั้งแต่ สัปดาห์หน้าเป็นต้นใหม่ ชุดติดตั้ง จะเป็นชุดรุ่นใหม่ ทั้งหมด ที่ใช้ ติดตั้งครับ
