ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับระบบ odb can กับการสื่อสารกับ ecu ของเครื่องยนต์  (อ่าน 4118 ครั้ง)
kae_choak
กระทู้: 16
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 05:10:45 PM »
ผมได้อ่าน ข้อมูลในหัวข้อ "จุดเด่น ของระบบ obd can" มีคำถามดังต่อไปนี้
กล่อง ecu gas  ระบบ obd  can   ถ้าติดตั้งเข้าไป ในระบบรถยนต์  ก็จะสามารถทำงาน ร่วมกัน กับ ระบบกล่อง ecu  ของรถยนต์
สามารถที่จะอ่าน โค๊ด รหัสผิดปกติ ภายในกล่อง ecu เครื่องยนต์ ที่เป็นต้นเหตุทำให้ไฟโชว์ได้
สามารถที่จะ สั่งเคลียร์โค๊ด  หรือ  ลบไฟโชว์ได้จากโปรแกรม ได้เลย
จากข้อความข้างตัน คำถามคือ หากระบบสั่งเคลียร์โค๊ด หรือลบไฟโชว์ ต่างๆ ได้ นั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบมันแก้ไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้ว เช่นไฟโชว์ อะไรสักอย่างขึ้น แสดงว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น หากระบบสั่งเคลียร์โค๊ดแล้ว
ไฟ้ที่โชว์นั้นดับลง แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแ้ก้ไข มันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์หรือเปล่า
(ผมไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่ แต่เท่าที่อ่านดูเข้าใจว่า ระบบไปสั่งเคลียร์โีค๊ด ซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุของ
การทำให้ไฟโชว์หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ไม่รู้ได้รับการแก้ไขหรือเปล่า??)
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 10:08:16 PM »
การ เคลียร์โค๊ด ในที่นี้   คนสั่งเคลียร์ คือ   เรา ครับ   ไม่ได้เป็นตัวโปรแกรมสั่งเองได้
หลักๆ ประมาณนี้
เราพบ  ว่า ที่หน้าปัดรถยนต์  ของเรา  ปรากฏไฟ รูปเครื่องยนต์เตือนโชว์ ขึ้นมา
จาก สาเหตุ อะไร เราก็ไม่รู้
ผมก็ใช้ เจ้าโปรแกรมตัวนี้  ทำการต่อ สายจูน  เปิดโปรแกรม europegas ขึ้นมา
แล้วเปิด หน้า  obd   อ่านค่า ว่าที่ไฟโชว์ในตอนนี้ คือ ค่าอะไร
เมื่อ ผมอ่าน  แล้ว แก้ไข ปัญหา แล้วเสร็จ แล้ว
ผมก็สั่งให้โปรแกรม  นี้  ทำการ ลบไฟรูปเครื่องดังกล่าว  เพื่อให้ไฟดับ
เพราะ ถ้าหากเรา ไม่มี  obd  hand tool   ผม  ก็ต้อง ไปทำการ ถอดขั้ว ลบ  แบตเตอรี่ เอง  ไฟโชว์ ดัง กล่าว จึงจะหายไป ครับ
kae_choak
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 03:22:24 PM »
เข้าใจแล้ว ครับ ขอบคุณครับ
