ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งผลอัตราสิ้นเปลือง และสอบถามดวงไฟครับ  (อ่าน 3075 ครั้ง)
y2kpass
กระทู้: 90
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 08:43:37 AM »
ผมวีออส 2008 ติดโดนัท 42 ลิตร  เพิ่งติดไปเมื่อวันเสาร์ครับ
เติมเต็มถัง ถังแรกน่าจะได้ 33 ลิตร(ผมคำนวณจากที่พี่เจเติมให้ แล้วผมเติมเพิ่มอีกให้เต็มถัง)
ขอสอบถามหน่อยครับ
1. สรุป ถังแรกวิ่งได้ประมาณ 375 โล อันนี้เป็นปกติมั๊ยครับ หรือว่าต้องได้ประหยัด เยอะกว่านี้อีก
2. - ดวงไฟเขียวดวกแรกดับ ตอน 100 โล
    - ดวงไฟเขียวดวงที่ 2 ดับตอน 180 โล
    - แล้วมีเสียงเตือนพร้อมตัดเป็นน้ำมัน ตอน 375 โล
    แบบนี้ต้องไปปรับตั้งไฟแสดงผลใหม่มั๊ยครับ
    ผมไม่แน่ใจว่าดวงไฟเขียวดวงที่ 3 ดับเมื่อไหร่ เพราะสังเกตุยากครับ พวงมาลัยมันบัง มองไม่ค่อยเห็น
    - ดวงไฟเขียวดวงที่ 3 ดับแล้ว มันจะตัดเป็นน้ำมันหรือยังครับ หรือว่ายังเป็นไฟแดงกระพริบเป็นแก๊สอยู่ (เพราะผมสังเกตุดวงไฟไม่ทันจริงๆครับ ) มองๆดูอยู่ก็เป็นไฟเขียวดวงสุดท้าย แต่มาอีกทีได้ยินเสียงเตือน กลายเป็นไฟแดงกระพริบเร็วๆ ตัดเป็นน้ำมันเลยครับ
3. อีกข้อคือ ไม้กระดานมันกระดกมานิดนึง อยากทราบว่า ถ้าวางของหนักๆ เช่นยางอะไหล่วางทับลงไป จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ กลัวมันจะไปกดถังโดนัท กลัวเป็นอันตรายนะครับ / แล้วแบบนี้ต้องไปแก้ไขมั๊ยครับ เพราะปกติ ต้องขนของเยอะพอสมควร
ขอบคุณครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 09:58:12 PM »
ไฟ led สีเขียวดวงที่ 3 หลังจากดับแล้ว จะมีไฟสีแดงดวงเดียวติดค้างอยู่ เป็นตัวบอกระดับแก๊สดวงสุดท้าย  จากนั้น เมื่อแก๊สหมด ไฟled สีแดง จะเปลี่ยนจากติดค้าง มาเป็น  กระพริบ เร็วๆ พร้อมกับ มีเสียงไซเรนร้องเตือน แสดงว่า ตอนนี้แก๊สหมดถังแล้ว  ระบบตัดเข้าสู่ระบบน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนตัวบอกระดับแก๊ส  ที่เป็น led เป็นค่า ประมาณ แต่ละดวงระยะทางที่วิ่งได้  ก็อาจไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกติครับ
ไม่กระดานที่รองด้านหลังรถ บนถังโดนัท ถ้ามีของหนักกดทับ  ก็ไม่มีผลใดๆ ต่อตัวถังโดนัท ครับ ตรงนี้ ไม่ต้องกังวลครับผม
