ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเตรียมรถยนต์ก่อนเข้าไปติดตั้งแก๊สครับ  (อ่าน 8423 ครั้ง)
เมโคราช
กระทู้: 35
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 09:02:26 PM »
ที่โทรไปสอบถามและจองคิววันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. นะครับ
1. Honda CRV G1 รถปี2000 วิ่งมาแล้ว18xxxx km ต้องเตรียมรถยนต์อย่างไรบ้างครับ (รถเข้าเช็คระยะตามศูนย์Hondaปกติ)
2. TOYOTA New VIOS 2011  วิ่งมาแล้ว 2xxx km  ต้องเตรียมรถยนต์อย่างไรบ้างครับ
ปล.CRV นี้เป็นรถยนต์ของคุณพ่อนะครับ กว่าจะกล่อมให้แกเปลี่ยนมาใช้แก๊สนี้ก็นานพอดู เพราะว่าคุณพ่อไม่เคยขับรถยนต์ติดแก๊สมาก่อน เลยอยากให้ติดตั้งแล้วจบเลยนะครับ รบกวนช่างเจด้วยนะครับ ว่าจะต้องเตรียมรถยนต์อะไรไว้บ้าง  รบกวนด้วยนะครับ
เงินมัดจำผมจะโอนให้ในวันที่ 7 พ.ย. นะครับ (สองพันบาท)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 09:27:23 PM »
 สำหรับ honda crv g1  ปี 2000 ก่อนนำรถมาติดตั้งแก๊ส  หากมีความสะดวกแนะนำ เพราะจะส่งผลดีในการใช้รถต่อไปในระยะยาว ครับ
1 นำรถเข้าศูนย์บริการ honda จากนั้นแจ้งทางช่างว่า ให้ทำการ ปรับตั้งวาล์ว เครื่องยนต์ ปกติ รถยนต์ honda จะมีระยะ กำหนดในการปรับแต่งระยะห่าง วาล์ว กับทางศูนย์บริการ  ประมาณ ทุก  40,000 km ค่าบริการ ส่วนนี้ประมาณ  5-600 บาท
2 จากนั้น แจ้งทางช่าง ให้ เปลี่ยน ประเก็น ฝาครอบวาล์ว  ด้วย เพราะระยะทางที่ใช้งานมา ระดับนี้ ซีลยางฝาครอบวาล์ว จะเริ่มแข็ง และกรอบ ทำให้ อาจมีน้ำมันเครื่องรั่วซึมจากส่วนนี้ได้
3 เปลี่ยน หัวเทียนใหม่
4 ตัวน้ำยาหล่อเย็น หาก ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้ว  ก็แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ด้วย  เพราะหลังติดตั้งแก๊ส แล้ว จะได้ใช้งาน ระยะยาวได้เลย โดยไม่ต้องกังวลใจ ครับ
ส่วน รายการอื่นนอกจากนี้ไม่มีครับ
ส่วน new vios  รถเพิ่งออกมา  ยังไม่จำเป็นต้อง ปรับปรุง ใดๆ ครับผม
มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ครับ
เมโคราช
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2011, 11:09:48 PM »
โอนเงินค่ามัดจำไปแล้วนะครับ 2คัน สองพันบาท (ตรวจสอบทางsmsนะครับ โอนไปเวลาประมาณ3ทุ่ม)
ส่วนเรื่องการเตรียมเครื่องยนต์ก่อนติดตั้งกำลังดำเนินการอยู่ครับ( CRV G1 )
ทางร้านช่างเจไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับ ส่วนการเดินทางไปร้านผมคงจะหาทางไปร้านให้ได้ก่อน12.00น แล้วทางร้านติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นได้เลยใช่มัยครับ
เมโคราช
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 02:20:44 PM »
ถามเพิ่มอีกนิดนะครับ CRV G1 วางถังโดนัท43นี้ ต้องทุบ/ตัด เยอะมัยครับ แล้วโต๊ะยังจะใส่ได้เหมือนเดิมมัยครับ หรือว่าต้องเอาออก
เมโคราช
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 02:29:03 PM »
แล้ว OBD นี้ ใช้กล่องแปลงได้มัยครับ สำหรับCRV G1
ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ จะมีผลอะไรบ้างครับ หรือว่าเปลี่ยน ECU เป็นตัวธรรมดา แล้วราคาจะต่างกันมากมัยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ เผื่อจะเหลืองบไปคบหัวฉีด  KEIHIN ให้กับ NewVios
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 10:35:27 PM »
" ทางร้านช่างเจไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับ ส่วนการเดินทางไปร้านผมคงจะหาทางไปร้านให้ได้ก่อน12.00น แล้วทางร้านติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นได้เลยใช่มัยครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ เผื่อจะเหลืองบไปคบหัวฉีด  KEIHIN ให้กับ NewVios"
ที่ร้านไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับ เส้นทางที่ร้านยังแห้งสนิทครับ ทางมาร้านเป็นเส้นทางด่วนทั้งหมด ครับ ลงพื้นราบ ที่เป็นถนนมาร้าน แค่ 1 km เท่านั้นครับผม
ตัว crv g1 ตรงหลุมยางอะไหล่ ต้องตัดเหล็กขอบหลุม ออกบางส่วนครับ แต่ไม่มากครับ ส่วนโต๊ะ ต้องตียกพื้นใหม่ ก็จะวางได้เหมือนเดิมครับ
crv g1 ตอนนี้ กล่องแปลง สำหรับเชื่อมต่อ ยังไม่มีออกมาครับ ที่มีมา จะเป็น ของ รุ่น  G3 ครับผม
too
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 10:37:29 PM »
สวัสดีครับคุณ เมโคราช พอดี ผมอยากสอบถามเรื่องเส้นทางการเดินทางนะครับ
พอดี ผม ทำงานอยู่ที่โคราชเหมือนกัน นะครับจองคิวติดตั้ง วันที่ 12 พ.ย.2554
ครับ คุณเมโคราช ติดตั้งวันที่ 13 พ.ย.2554 ใช่ไหมครับ จะไปเส้นไหนหรือครับ
อยากรบกวนขอเบอร์โทรนะครับ  ผมภูริต 087-994-1998 ขอบคุณมากครับ
เมโคราช
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 11:06:52 PM »
กำลังศึกษาเส้นทางอยู่เหมือนกันครับผม ตั้งใจว่าถ้าหาขึ้นทางด่วนที่บางปะอินได้ก็จะไปเส้นทางนั้น ถ้าเอาปลอดภัยจากน้องน้ำก็น่าจะไปเส้นกบินทร์บุรี(304)แยกเข้ามอเตอร์เวย์ที่ฉะเชิงเทรา(7) แล้วขึ้นทางด่วนไปลงร้านช่างเจอ่ะครับ  แต่อย่างไร คุณภูริต ติดตั้งวันที่12 คงต้องเป็นผมโทรไปรบกวนสอบถามทางนะครับ รบกวนล่วงหน้าเลยนะครับ
เบอร์โทรติดต่อผม 086-8667733 ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 11:39:05 PM »
ทางด่วน วงแหวนตะวันตก  ด่าน บางปะอิน  ตอนนี้ น่าจะยังเข้ามาไม่ได้นะครับ  น้ำจะท่วมตรง วังน้อยอยู่ครับ
ต้องเข้ามาทางสายเอเชีย นะครับที่มาได้
อย่างไรลองโทรสอบถาม  ตำรวจทางหลวง ดูก่อน ก็ได้ครับ เบอร์โทร ที่จำได้  จะเป็น  1193  ครับ
เมโคราช
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 12:54:39 AM »
ศึกษาเส้นทางแล้วคงต้องไปเส้น304ครับ ดูแล้วว่าคงออกจากโคราชเช้ามืดเลย เอาทางที่คุ้นเคยดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ถ้ารถไม่ติดน่าจะใช้เวลาไม่น่าเกิน4-5ชม.
too
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 04:55:23 AM »
ขอบคุณครับคุณเมโคราช ผมคงเดินทาง สาย เอเซียดีกว่าครับ
ตามช่างเจว่า ไม่มีน้องน้ำเลย แห้งตลอดครับ
