ผู้เขียน หัวข้อ: Soluna ไม่ยอมตัดเป็นแก๊ส  (อ่าน 8191 ครั้ง)
jasawin
กระทู้: 47
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2011, 08:21:19 AM »
หวัดดีครับช่างเจ คงจำได้นะครับ ที่รถ soluna ผม เคยมีปัญหา ไม่ตัดแก๊ส พอตัดปุ๊บดับเลย
ช่วงก่อนนี้มันเป็นๆหายๆ  แต่ตอนนี้มันไม่หายเลยอะครับ ไม่ยอมตัดเป็นแก๊สเลย ไม่แน่ใจเกิดจากอะไร
และผมอยู่อยุธยา เอารถไปให้ช่างเจดูให้ไม่ได้เลย เพราะน้ำท่วมหมด เข้าออกไปทางกรุงเทพไม่ได้เลย ผมควรจะเอาไปให้ร้านแก๊สอื่นตรวจสอบให้ไหม
ช่างเจมีร้านที่แนะนำ แถวสระบุรี ลพบุรี หรือเปล่าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2011, 11:14:07 PM »
ช่วงนี้ร้านเปิดปกติ ครับ น้ำยังไม่ท่วม
ถ้าหาก รถอยู่ที่ สระบุรี  แนะนำ ศูนย์ europegas ในย่านนั้นก่อนครับ ติดขัด อย่างไร โทรประสานงานกับทางผม ได้ตลอดเวลาครับ
สระบุรี ออโต้เซอร์วิส
67 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
โทร. 035-223453 , 081-8528088
raburiautoservice.com
http://www.europegas.net/dl-c.html
หรือ หากมีสายจูนแก๊ส  europegas   ก็ให้เปิดหน้า  ข้อมูลผิดพลาด แล้ว  โพส หน้าจอ ให้ผม ดู ผมก็จะบอกได้ว่า ปัญหาเกิดจากอะไร ครับ การแก้ปัญหาจะทำได้ ง่ายขึ้น ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=2460.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2011, 09:06:27 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2011, 04:47:22 PM »
ขอบคุณครับ แต่คงรอเอาไปเช็คที่ร้านทีเดียวเลยดีกว่า เพราะตอนนี้ครบ 40,000 km แล้ว
ช่วงนี้วิ่งไปไหนไม่ได้อยู่ดีครับ น้ำท่วมอยุธยา และอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาของ europegas รับประกันกี่ปีครับช่างเจ
จริงๆอาการนี้ผมเป็นมานานแล้วตามที่เคยแจ้ง แต่มันเป็นๆหายๆ แต่ตอนนี้ไม่หายแล้ว ไม่ตัดเลย ไม่แน่ใจจะเคลมอุปกรณ์ได้หรือเปล่าถ้าเสีย
เพราะผมติดตั้งตั้งแต่ กันยาปี 2010
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2011, 06:18:24 PM »
การรับประกันอุปกรณ์ตามด้านล่าง ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=95.0
เอารถเข้ามาตรวจเช็คได้ครับ อุปกรณ์ตัวไหน มีปัญหา เดี่ยวผมเคลมให้ ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 06:39:03 AM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวน้ำลดวิ่งออกไปได้เมื่อไหร่จะรีบเข้าไปเลยครับ ตอนนี้ผมลองสตาร์ทด้วยแก๊สเลยก็ไม่ได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2011, 09:27:50 AM »
คาดว่า map sensor อาจมีปัญหา ลองถอดขั้วปลั๊ก ออก แล้วใช้ สเปร์ไล่ความชื้น ที่ฉีดแผงวงจร อิเล็กทรอนิก ฉีดไล่ ความชื้น  แล้ว ลองให้ระบบแก๊ส ทำงานดูครับผม
http://jautogas.com/board/index.php?topic=2445.0
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 01:04:31 PM »
ลองฉีดเสปรย์ไล่ความชื้นที่ map sensor แล้วครับ ตอนนี้ก็ดีขึ้น นานๆ จะเป็นที พอเป็นผมก็ฉีด
ไว้เส้นทางไปร้านจากอยุธยาดีขึ้น จะไป check 40,000 km และคงต้องรบกวนช่างเจตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวนี้ให้ผมด้วยนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 01:31:30 PM »
ได้ครับผม ตอนนี้เส้นทางวังน้อย รถผ่านได้แล้ว นะครับ สะดวก เสาร์ อาทิตย์นี้ เอารถแวะเข้ามาได้เลย ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 01:44:03 PM »
ที่ผมเอารถเข้าไปทำมาวันที่ 10 อะครับ ทางร้านเปลี่ยน map sensor ให้ แต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นอะครับ
เหมือนจะเป็นเยอะกว่าตอนก่อนเข้าไปเปลี่ยนซะอีก ผมละงง ตอนนี้ก็ลองใช้ไปเรื่อยๆ แล้วยังไงคงต้องให้
ทางร้านช่วยดูอีกทีอะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 05:45:44 PM »
สะดวกวันไหนแวะเอารถเข้ามาได้เลยครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 08:36:27 AM »
ช่างเจ ตอนนี้รถผมมีอาการทุกสัปดาห์ พอไม่ตัดแก๊ส ผมก็เอาสเปรย์ไล่ความชื้นฉีดเข้าไปในกล่อง map sensor
อาการก็หายไป แต่เป็นทุก 3-4 วันเลยครับ ล่าสุดเป็นเมื่อตอนเย็นพฤหัสที่ผ่านมา ผมก็ทำเหมือนเดิม เช้านี้ก็ใช้ได้
ผมว่าจะเอารถเข้าไปให้ทางร้านดู วันเสาร์นี้เลยได้ไหมครับ พอดีผมหยุด เพราะตอนนี้ไม่ไหวและครับ เป็นถี่มาก ไม่เกินอีก 3 วัน
จะเป็น และจะเป็นตอนไหนก็บอกไม่ได้ ไม่รู้ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไร ไปคราวก่อนเห็นพี่ที่ทำบอกว่าอาจต้องเปลี่ยนอีกตัวที่อยู่ข้างๆ map sensor
ไม่แน่ใจว่าตัวอะไร รบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 09:16:41 AM »
วันเสาร์  หรือ วันอาทิตย์ ก็ได้ครับ
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 27, 2012, 09:37:08 AM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเข้าไปพรุ่งนี้ ช่วงเช้าครับ
ปล. ผมยังสงสัย ทำไม city ที่ผมเอามาติด ไม่มีอาการแบบนี้เลยครับ ใช้ดีมาตลอดตั้งแต่ มิถุนา ปี 2011.
jasawin
กระทู้: 47
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 09:55:47 AM »
ช่างเจ คงถึงคราวต้องเอาเข้าไปเช็คละครับ เพราะตอนนี้ไม่ตัดแก๊สเลย ฉีดเสปรย์ไล่ความชื้นอย่างที่เคยทำ ก็ไม่หาย
ผมจะเอารถเข้าไปพรุ่งนี้ ช่วงบ่ายครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 09:20:09 PM »
เข้ามาได้เลยครับ
