ผู้เขียน หัวข้อ: ดูกราฟให้หน่อยครับ  (อ่าน 4478 ครั้ง)
goaimstar
« เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 10:34:16 AM »
ผมมีข้อสงสัย จากกราฟที่ได้ใกล้เคียงกับน้ำมันแล้ว
1. Altis 2.0 ค่าเวลาการฉีดที่ 1 ของผมจะอยู่ตำแหน่งสูงมาก พยายามให้มันทับกันมันก็ไม่ทับ เหลือนิดหน่อยจนกราฟสุดแล้วก็ยังไม่ทับเพราะอะไรครับ
2. ค่าปรับค่าการฉีดของผมตอนนี้มีค่า 6.0 ms แล้วค่าที่ดีควรอยู่ชวงใหนครับ มันจะมีผลอะไรมั้ยครับกับหัวฉีด
3. ค่า short term จะวิ่งอยู่ระหว่าง (3.0) - (-2) ถ้าเริ่มเหยียบก็จะขึ้นไป -4 -8 แล้วแต่ว่าเหยียบมากขนาดใหน
4. ค่า Long term ตอนนี้อยู่ที่ -8 มากไปมั้ยครับ
5. สงสัยค่า Short term เมื่อเรากดคันเร่งแล้วปล่อยไหล ค่าที่ได้ออกมาทำไมมันมีค่า 11-18 ms แสดงว่ามันบางมากใช่มั้ยครับ    ผมไม่รู้ว่าจะไปเพิ่มในจังหวะใหนดี ดูจากกราฟแล้วมันก็เท่ากันพอดี  ดูตัวที่มันวิ่งไปวิ่งมาจะหวะที่ปล่อยคันเร่งมันอยู่ในช่วง เวลาการฉีดที่ 0ms แล้วถ้าเรากดคันเร่งต่อเบา บางทค่ายิ่งบางไปอีกแล้วค่อยหนาขึ้น
อยากทราบว่าเราควรปรับยังงัยครับ
เวลากดจมค่า Short term จะกลายเป็น 0 มันคืออะไรครับ
goaimstar
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 10:35:53 AM »
goaimstar
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 10:36:52 AM »
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 02:03:39 PM »
ค่าการฉีดแก๊ส  อยู่ที่ความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ หากยังไม่พอกับความต้องการ เราสามารถเพิ่มเวลาการฉีดได้ไม่จำกัด ครับ
การปรับค่าการฉีด หรือ ค่า correction ต่ำผิดปกติ ไม่ทราบว่าติดตั้งหัวฉีดตัวไหนไปครับ ค่าตัวนี้ น่าจะผิดปกติ ได้ออโต้จูนใหม่บ้างหรือยังครับ ปกติ ควรอยู่ประมาณ 0.5 ขึ้นไป สำหรับหัวฉีด keihin ส่วน ผลกระทบกับหัวฉีด ถ้าเวลาเปิดมากไม่มีครับ หัวฉีด keihin รองรับการเปิดได้สูงสุด ถึง 26ms.
ตรงนี้ ถือว่า การจ่ายเชื้อเพลิง สมบูรณ์ดีแล้วครับ
ถือว่า เชื้อเพลิงแก๊ส ที่จ่ายอยู่ตอนนี้ ค่อนข้าง หนานิดๆ ครับ ปกติ ประมาณ -5
* กราฟ.jpg (109.83 KB, 1005x492 - ดู 465 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2011, 02:05:32 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 02:03:56 PM »
ตรงนี้ปกติ ครับ เพราะช่วงที่เรา ถอนคันเร่ง หัวฉีดแก๊ส หยุดฉีดแก๊ส เชื้อเพลิง ไม่มี  มีแต่อากาศที่เข้าไป แต่หัวเทียนยังคงจุดระเบิด ทำให้ส่วนผสม ที่ออกซิเจน วัดได้ จึงกลายเป็นว่า บาง  เป็นเรื่องปกติ  ครับ
เวลากดจม  กดมิด คิกดาวน์ ค่า short term เป็นศูนย์เพราะว่าตอนนี้เข้าโหมด close loop จ่ายเชื้อเพลิงเต็มพิกัดเพื่อเรียกแรงม้าเต็มที่ ระบบควบคุมเพื่อให้เชื้อเพลิงเผาไหม้ได้สมจะไม่ทำงาน  หลักการ ช่วงนี้คือ  จ่ายเชื้อเพลิง ให้หนา เต็มที่ เพื่อเรียกกำลังเครื่องยนต์ให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น การจูน ย่านนี้เราจำเป็นต้องไปดู ค่า  แลมด้าแทน  ถือ ถ้า  หนาสุดๆ  แลมด้า เป็น 1  ถ้าหนาแบบนี้ อาจมีสะดุด หรือ เครื่องยนต์ สำลักให้เห็นครับ
บางสุดๆ แลมด้าเป็น 0
หนา พอดีๆ    แลมด้า ประมาณ 0.9
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2011, 02:08:39 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
goaimstar
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 03:36:08 PM »
โทษทีครับผมเขียนผิดข้อนี้ 6.0 ms แก้เป็น 0.60ms(2. ค่าปรับค่าการฉีดของผมตอนนี้มีค่า 6.0 ms แล้วค่าที่ดีควรอยู่ชวงใหนครับ มันจะมีผลอะไรมั้ยครับกับหัวฉีด
การปรับค่าการฉีด หรือ ค่า correction ต่ำผิดปกติ ไม่ทราบว่าติดตั้งหัวฉีดตัวไหนไปครับ ค่าตัวนี้ น่าจะผิดปกติ ได้ออโต้จูนใหม่บ้างหรือยังครับ ปกติ ควรอยู่ประมาณ 0.5 ขึ้นไป สำหรับหัวฉีด keihin ส่วน ผลกระทบกับหัวฉีด ถ้าเวลาเปิดมากไม่มีครับ หัวฉีด keihin รองรับการเปิดได้สูงสุด ถึง 26ms.)
จากข้อ 5 สงสัยว่าเครื่องจะพังหรือจะร้อนมั้ยครับหรือว่าเป็นเพียงระยะสั้น ๆครับ 5. สงสัยค่า Short term เมื่อเรากดคันเร่งแล้วปล่อยไหล ค่าที่ได้ออกมาทำไมมันมีค่า 11-18 ms แสดงว่ามันบางมากใช่มั้ยครับ    ผมไม่รู้ว่าจะไปเพิ่มในจังหวะใหนดี ดูจากกราฟแล้วมันก็เท่ากันพอดี  ดูตัวที่มันวิ่งไปวิ่งมาจะหวะที่ปล่อยคันเร่งมันอยู่ในช่วง เวลาการฉีดที่ 0ms แล้วถ้าเรากดคันเร่งต่อเบา บางทค่ายิ่งบางไปอีกแล้วค่อยหนาขึ้น
ของผมได้ 0.14 แสดงว่าบางอยู่ใช่มั้ยครับต้องเพิ่มรอบปลายขึ้นอีกถูกมั้ยครับแลมด้าเป็น 0 หนา พอดีๆ    แลมด้า ประมาณ 0.9
ขอคุณทุก ๆ คำตอบครับได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 08:02:53 PM »
ค่า ปรับการฉีด ที่บอกว่า 0.6 คือ ค่า ตัวไหน ครับ
ถ้าหมาย ถึง ค่าปรับการฉีด  ถ้าที่เห็น คือ  -0.58 คือ หมายความ ว่า ขนาดหัวฉีดโต เกินไป เมื่อ เทียบ การ สัดส่วน การฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์
ทำให้ รอบการฉีดต้น  หัวฉีด จะควบคุมตัวเอง ยาก ทำให้ มีค่า การฉีด สูง   แต่ รอบปลายขึ้นไป  จะฉีดได้ดี เพราะ เวลาการฉีดเริ่มมากขึ้น  แต่ ถ้าปรับจูนได้ดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร เครื่องยนต์ ก็ทำงานได้สมบูรณ์ ตามปกติ ครับ
ค่า แลมด้า
หากค่าเข้าไกล้ 0 คือ  การจ่ายเชื้อเพลิงบาง  เชื้อเพลิง น้อยเกินไป
หากค่า เข้าไกล้  1 ถือ ว่า เชื้อเพลิง หนา   หากคิกดาวน์ เร่งแซง  กดมิด ให้ค่า  แลมด้า เข้าไกล้ 1  เชื้อเพลิงสมบูรณ์  ความร้อนไม่สูง  เครื่องยนต์ สึกหรอ ต่ำ ครับ
