ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่วงการ LPG ขอรบกวนสอบถามช่างเจหน่อยครับ  (อ่าน 4675 ครั้ง)
gukkiller
กระทู้: 20
« เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 11:14:38 AM »
พอดีผมเพิ่งถอย Mazda 3 1.6 5dr มามีพี่เค้าแนะนำมาว่าร้านพี่งานโอเคเลยสนใจที่จะติดตั้งระบบแก๊ส LPG แบบถังโดนัทน่ะครับ
คือ ผมใช้รถในการเดินทางบ่อยมาก(ซื้อมา 2 อาทิตย์วิ่งไปจะ 2000km แล้วครับ) รบกวนพี่เจแนะนำด้วยนะครับว่าสมควรติดตั้งแบบไหนอย่างไรที่จะเหมาะสมกับตัวรถมากที่สุดนะครับ
(ปล.อยากขอสอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าจะติดถังโดนัทขนาด 51 ลิตร ด้วยน้ำหนักของถังจะทำให้รถหนักจนอืดไปไหมครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 11:38:47 AM »
ถังโดนัท ขนาด  51 lite  ถ้าติดตั้ง กับ mazda 3 ไม่หนักตัวรถมากนัก ครับ ตัวนี้ กับ แคปซูล ขนาด 58 lite  ติดตั้งแล้วท้าย ก็ไม่ห้อย  และไม่ยุบ ตัว ครับเพราะ ช่วงล่าง ของ  mazda3 เซ็ต มาค่อนข้างแข็ง ทำให้ ยุบตัวได้น้อย  ติดตั้งถังแก๊ส เข้าไป  มีผล น้อย ครับ
แต่ หาก ชอบการทรงตัวที่ดีของ mazda อยากให้ลด ขนาดถัง โดนัท ให้มีขนาดเล็กลง มาอีกนิด  เป็น ขนาด  42 lite จะเหมาะสม มากกว่า  อาจวิ่งได้ระยะทางน้อยลง  แต่ เวลา ขับเข้าโค้ง  เร็วๆ ไม่มีผล ทำให้ ท้าย  แกว่ง เกิดจาก แรงหนีศูนย์ ที่เกิดจากการ ติดตั้งถังใบโต ไปครับ
ชุดหัวฉีด แนะนำ oscar obd can  ราคา 31,000 บาท ครับ  หากเปลี่ยนเป็นถังโดนัท   42 lite เพิ่มเงิน 1,000 บาท ชุดนี้ ใช้งานได้ดี  เชื่อมต่อ obd can ได้โดยตรง  อัตราเร่ง ลื่นไหล เหมือนน้ำมัน ครับ
gukkiller
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 01:06:50 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับช่างเจผมเองตัดสินใจติดตั้งกับช่างเจนี่แหละครับ
(ปล.ไม่ทราบว่าถังแคปซูลขนาด 58 ลิตร กับ ถังโดนัทขนาด 42ลิตร ช่างเจว่าอันไหนเหมาะสมกับ Mazda3 มากกว่ากันครับ ขอบคุณครับ)
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 07:00:37 PM »
แนะนำ โดนัท ขนาด  42 lite เหมาะสม กว่าครับ
civic fd ผม ใส่ แค่ 41 lite เองครับ ไม่ต้องการ เปลี่ยน สปริงใหม่ ไม่ต้องการ เสริม สเปร์เซอร์  แต่เน้น การทรงตัว เดิมๆ
หรือ ถ้าสนใจ ถังแคปซูล  ก็มีผล กับ การทรงตัว ไม่มากครับ เพราะ ถังแคปซูล วางอยู่บน ฐานล้อหลัง  มีแรงกดลง ล้อโดยตรง  ไม่ทำให้เกิดแรงหนี ศูนย์ มาก
แต่ ถ้าเป็นโดนัท แนะนำ ขนาดเล็ก เพราะ โดนัท ติดตั้งเยื้องไป ด้านหลัง  ถังใบโต ทำให้เกิด แรงเหวี่ยง หนีศูนย์ มาก ทำให้ควบคุม รถลำบาก  หากเข้าโค้ง ด้วยความเร็วสูง ท้ายอาจ  สบัด หลุด โค้ง ได้ครับ
gukkiller
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2011, 09:41:56 PM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับช่างเจ
7GeaR
กระทู้: 130
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:03:04 PM »
อธิบายได้สุดยอดครับ เห็นภาพเลย ^^  ขออณุญาติ จกท. หน่อยนะครับ พอดีเห็นว่า จกท.ใช้ Mazda พอดี
คืออยากถามพี่เจครับว่า Mazda เวลาติด LPG แล้ว ตัวปั๊มติ๊กมันพังง่ายจริงหรือป่าว เทียบกับ พี่โต แล้วก็น้องฮอน อิอิ เห็นมีคนบอกผมว่า Mazda ปั๊มติ๊ก เจ๊งง่าย ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:57:58 PM »
ความทนทานของปั้มติก ถ้าเทียบ กับ  toyota  honda  ของม้าสด้า อาจทนทานได้ไม่เท่า ครับ แต่ ในปัจจุบัน ทาง ผู้ผลิต น่าจะปรับปรุง วัสดุ แล้ว เพื่อรองรับ กับ น้ำมัน แก๊สโซฮอล หรือ  e 20 ซึ่งเมื่อก่อน  น้ำมัน จะเป็นตัวการที่ทำให้ปั้มติก เสื่อม ถึง แม้ว่า จะไม่ได้ติดตั้งแก๊ส ก็ตาม ครับ
