« เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:51:56 PM » |
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 1
ชุดติดตั้ง 1 ชุดแก๊ส europegas oscar obd can กล่องควบคุม obd can แท้ เชื่อมต่อ ระบบ obd กับรถยนต์ cruze ได้โดยตรง ดึงสัญญาณ short term long term มาควบคุม การจ่ายแก๊ส อ่านโค๊ด ลบโค๊ด ไฟเครื่องยนต์โชว์ได้จาก ตัวโปรแกรมจูนแก๊ส รับประกันตัวกล่อง ecu gas 5 ปี 2 รางหัวฉีด europegas ความเร็ว 2.0 ms. รับประกัน 1 ปี 3 หม้อต้ม magic III รองรับแรงม้าได้สูงสุด 250 hp รับประกัน 1 ปี 4 ถังโดนัท วาล์ว tomasetto ขนาด 51 lite 5 พร้อม ใบหนังสือ รับรองวิศวกร จดทะเบียนรถใช้แก๊ส 6 ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ 33,000 บาท
แถมฟรี ถุงใส่ล้ออะไหล่
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:53:03 PM » |
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:54:28 PM » |
ถังโดนัท วาล์วใน ขนาด 51 lite มัลติวาล์ว tomasetto
Supakit
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 09:26:22 PM » |
ว้าว..รถผมเองครับ เพราะรถมันไม่ธรรมดาก่อนติดเลยศึกษามาเยอะหลายที่หลายยี่ห้อ กลัวติดไปแล้วมีปัญหาสุดท้ายขับจากเชียงใหม่มาติดที่นี่ตามน้องชาย วันแรกมีไฟเครื่องยนต์โชว์แต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วก็มีดับตอนเลี้ยวหนึ่งครั้ง เลยเอาเข้าไปให้เช็ค คุณเจเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่เบอร์เล็กลงแล้วก็จูนใหม่ หลังนั้นก็ขับมาเชียงใหม่เลยครับค่าแก๊สเติมที่อุตรดิตถ์ตกกม.ละ1.25บาท หลังจากนั้นมาเติมเชียงไหม่อีกที่ตกกม.ละ1.40บาทแก๊สลิตรละ12.99บาท แล้วก็วิ่งในเมืองแล้วก็ขึ้นเขาเยอะด้วย(อุตรดิตถ์-เชียงใหม่,อ.สะเมิง) หลังจากติดมาวิ่งไปแล้ว1280กม.ไม่เจอปัญหาอะไร เวลาเปลี่ยนเป็นแก๊สไม่รู้สึก เสียงหัวฉีดเงียบมาก อัตราการเร่งไม่ต่างจากน้ำมันแถมดีกว่าเดิมเพราะผมกล้าเหยียบมากขึ้นมั้งครับ 555 โดยรวมแล้วพอใจมาก เพราะติดแล้วจบตัดสินใจถูกที่ขับรถมาติดซะไกลเลยครับ ไว้วันหน้าจะมารีวิวใหม่นะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 07:05:15 PM » |
ขอบคุณมากครับที่มารายงานครับผม
มีข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไร แจ้งเพื่อนๆ ได้ครับ
หรือ หากรถมีปัญหา ขัดข้อง อย่างไร ที่เชียงใหม่ มีตัวแทน europegas อยู่ เดี่ยวผมจะช่วย ประสานงานให้ครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 09:17:45 PM » |
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 2
chevrolet cruze 1.8 ติดตั้งหัวฉีด europgas
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 05:42:37 PM » |
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 3
chevrolet cruze 1.8 LTZ ติดตั้งหัวฉีด keihin
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 04:16:40 PM » |
chevrolet cruze 1.8 LTZ คันที่ 3 ของผมเองครับ เดินทางจากชลบุรีไปติดที่ร้าน Jautogas ไม่ผิดหวังจริงๆ ครับ ครั้งเดียวจบ ไม่มีปัญหาเครื่องดับทั้งช่วงเดินเบา เบรกกระทันหัน Cut Off รายงานตัวเรื่องการเดินทางครับ ขับมา 2000 กว่ากิโลเมตรแล้วทุกอย่างปกติ ได้เดินทางไปกลับอุบลราชธานีรวมแล้วประมาณ 1300 กว่ากิโลเมตร ขับขึ้นลงเขาปักธงชัย การขับราบเรียบไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับ เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส หรือจากแก๊สเป็นน้ำมัน ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับ วันครบรอบเช็คระยะ 5000 กิโลเมตร จะขอความรู้เรื่องการปรับตั้งระดับเกจวัดแก๊สด้วยครับ
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:10:07 PM » |
ผมนำ Chevrolet cruze 1.8 LTZ ไปติดตั้งร้านช่างเจก็ปีกว่าแล้วครับ (เป็นคันที่ 3 ของร้านช่างเจ) ตอนนี้ก็ขับได้ 37,000 km ยังไม่มีอาการดับกลางอากาศเลยครับ เพิ่งไปแก้การจ่ายแก็สแบบ 2 มาก่อนส่งกรานต์ ขับดีมากๆครับ สุดยอดมาก เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส หรือจากแก๊สเป็นน้ำมันไม่มีความแตกต่างเลยครับ
ยังมีอีกนิดที่จะขอคำแนะนำจากช่างเจครับ ช่วงที่ยกเท้าจากคันเร่งจากการขับมาไวๆ จะมีอาการกระตุกนิดหนึ่งครับ น่าจะเป็นช่วง Spray น้ำมัน (ดูกราฟการจ่ายแก็สจะอยู่ที่ 0 ms ครับ) พอจะแนะนำเพิ่มเติ่มว่าจะปรับอะไรช่วยได้บางครับ
ปล. ผมเพิ่งไปออก Ford fiesta 1.5 มาครับ เดี๋ยวผ่านช่วง Run in ก่อนแล้วจะเอาไปติดแก็สที่ร้านช่างเจอีกคันครับ
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 08:58:07 PM » |
สวัสดีครับช่างเจ รถผมติดแก็สไปประมาณวันที่ 14 ตุลาคม 2011 (Cruze 1.8 LTZ คันที่ 3) ไม่ทราบว่าสามารถ Upgrade เฟริมแวร์ เป็น Version 1.08 หรือตัวล่าสุดได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 08:26:59 AM » |
กล่อง ecu oscar obd can รุ่นแรก ไม่สามารถอัพเกรด เป็น obd can s.a.s ซอร์ฟแวร์เวอร์ชั่น 1.08 ได้ครับ
