ผู้เขียน หัวข้อ: Chevrolet cruze1.8 ติดตั้งหัวฉีด europegas ถังโดนัท 51 lite  (อ่าน 12756 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:51:56 PM »
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 1
ชุดติดตั้ง
1 ชุดแก๊ส europegas oscar obd can กล่องควบคุม obd can แท้ เชื่อมต่อ ระบบ obd  กับรถยนต์ cruze ได้โดยตรง ดึงสัญญาณ short term  long term มาควบคุม การจ่ายแก๊ส   อ่านโค๊ด  ลบโค๊ด ไฟเครื่องยนต์โชว์ได้จาก ตัวโปรแกรมจูนแก๊ส  รับประกันตัวกล่อง ecu gas 5 ปี
2 รางหัวฉีด  europegas ความเร็ว 2.0 ms.  รับประกัน 1 ปี
3 หม้อต้ม magic III รองรับแรงม้าได้สูงสุด 250 hp  รับประกัน 1 ปี
4 ถังโดนัท วาล์ว tomasetto  ขนาด 51 lite
5 พร้อม ใบหนังสือ รับรองวิศวกร จดทะเบียนรถใช้แก๊ส
6 ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ 33,000 บาท
แถมฟรี ถุงใส่ล้ออะไหล่
* P1011219.jpg (112.05 KB, 600x450 - ดู 1429 ครั้ง.)
* P1011222.jpg (137.19 KB, 600x450 - ดู 1436 ครั้ง.)
* P1011225.jpg (136.28 KB, 600x450 - ดู 1424 ครั้ง.)
* P1011227.jpg (116.75 KB, 600x450 - ดู 1439 ครั้ง.)
* P1011228.jpg (109.21 KB, 600x450 - ดู 1426 ครั้ง.)
* ถุงใส่ล้ออะไหล่.jpg (132.56 KB, 600x659 - ดู 1521 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2011, 05:50:39 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:53:03 PM »
คลิป เสียงดังของหัวฉีด europegas ตอนทำงาน
<a href="http://www.youtube.com/v/ZefYI_jCKfg?version=3&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/ZefYI_jCKfg?version=3&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;rel=0</a>
* P1011231.jpg (120.44 KB, 600x450 - ดู 1502 ครั้ง.)
* P1011234.jpg (125.31 KB, 600x450 - ดู 1413 ครั้ง.)
* P1011240.jpg (124.35 KB, 600x450 - ดู 1409 ครั้ง.)
* P1011244.jpg (109.07 KB, 600x450 - ดู 1412 ครั้ง.)
* P1011245.jpg (103.61 KB, 600x450 - ดู 1391 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 10, 2011, 09:08:09 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2011, 07:54:28 PM »
ถังโดนัท วาล์วใน ขนาด 51 lite  มัลติวาล์ว tomasetto
* P1011204.jpg (113.14 KB, 600x450 - ดู 1394 ครั้ง.)
* P1011207.jpg (89.38 KB, 600x450 - ดู 1454 ครั้ง.)
* P1011213.jpg (131.66 KB, 600x450 - ดู 1398 ครั้ง.)
* P1011216.jpg (119.52 KB, 600x450 - ดู 1398 ครั้ง.)
Supakit
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 09:26:22 PM »
ว้าว..รถผมเองครับ เพราะรถมันไม่ธรรมดาก่อนติดเลยศึกษามาเยอะหลายที่หลายยี่ห้อ กลัวติดไปแล้วมีปัญหาสุดท้ายขับจากเชียงใหม่มาติดที่นี่ตามน้องชาย
วันแรกมีไฟเครื่องยนต์โชว์แต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรแล้วก็มีดับตอนเลี้ยวหนึ่งครั้ง เลยเอาเข้าไปให้เช็ค
คุณเจเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่เบอร์เล็กลงแล้วก็จูนใหม่ หลังนั้นก็ขับมาเชียงใหม่เลยครับค่าแก๊สเติมที่อุตรดิตถ์ตกกม.ละ1.25บาท
หลังจากนั้นมาเติมเชียงไหม่อีกที่ตกกม.ละ1.40บาทแก๊สลิตรละ12.99บาท แล้วก็วิ่งในเมืองแล้วก็ขึ้นเขาเยอะด้วย(อุตรดิตถ์-เชียงใหม่,อ.สะเมิง)
หลังจากติดมาวิ่งไปแล้ว1280กม.ไม่เจอปัญหาอะไร เวลาเปลี่ยนเป็นแก๊สไม่รู้สึก เสียงหัวฉีดเงียบมาก
อัตราการเร่งไม่ต่างจากน้ำมันแถมดีกว่าเดิมเพราะผมกล้าเหยียบมากขึ้นมั้งครับ 555
โดยรวมแล้วพอใจมาก เพราะติดแล้วจบตัดสินใจถูกที่ขับรถมาติดซะไกลเลยครับ
ไว้วันหน้าจะมารีวิวใหม่นะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 07:05:15 PM »
ขอบคุณมากครับที่มารายงานครับผม
มีข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไร  แจ้งเพื่อนๆ ได้ครับ
หรือ หากรถมีปัญหา ขัดข้อง อย่างไร ที่เชียงใหม่  มีตัวแทน  europegas อยู่  เดี่ยวผมจะช่วย ประสานงานให้ครับผม
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 09:17:45 PM »
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 2
chevrolet cruze 1.8 ติดตั้งหัวฉีด  europgas
* P1011640.jpg (119.65 KB, 600x450 - ดู 1326 ครั้ง.)
* P1011641.jpg (126.24 KB, 600x450 - ดู 1304 ครั้ง.)
* P1011646.jpg (130.96 KB, 600x450 - ดู 1313 ครั้ง.)
* P1011649.jpg (145.83 KB, 600x450 - ดู 1314 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2011, 05:45:07 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 05:42:37 PM »
chevrolet cruze ติดตั้งแก๊สร้าน jautogas คันที่ 3
chevrolet cruze 1.8 LTZ  ติดตั้งหัวฉีด keihin
* P1011783.jpg (0 KB - ดาวน์โหลด 545 ครั้ง.)
* P1011780.jpg (0 KB - ดาวน์โหลด 565 ครั้ง.)
* P1011786.jpg (127.38 KB, 600x450 - ดู 1311 ครั้ง.)
* P1011789.jpg (121.29 KB, 600x450 - ดู 1301 ครั้ง.)
* P1011790.jpg (134.94 KB, 600x450 - ดู 1293 ครั้ง.)
* P1011791.jpg (142.54 KB, 600x450 - ดู 1308 ครั้ง.)
* P1011794.jpg (123.44 KB, 600x450 - ดู 1300 ครั้ง.)
* P1011795.jpg (112.21 KB, 600x450 - ดู 1293 ครั้ง.)
* P1011797.jpg (119.6 KB, 600x450 - ดู 1282 ครั้ง.)
* P1011800.jpg (118.27 KB, 600x450 - ดู 1307 ครั้ง.)
* P1011802.jpg (95.83 KB, 600x450 - ดู 1285 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 14, 2011, 05:50:58 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 04:16:40 PM »
chevrolet cruze 1.8 LTZ คันที่ 3 ของผมเองครับ
เดินทางจากชลบุรีไปติดที่ร้าน Jautogas ไม่ผิดหวังจริงๆ ครับ ครั้งเดียวจบ ไม่มีปัญหาเครื่องดับทั้งช่วงเดินเบา เบรกกระทันหัน Cut Off
รายงานตัวเรื่องการเดินทางครับ ขับมา 2000 กว่ากิโลเมตรแล้วทุกอย่างปกติ
ได้เดินทางไปกลับอุบลราชธานีรวมแล้วประมาณ 1300 กว่ากิโลเมตร ขับขึ้นลงเขาปักธงชัย การขับราบเรียบไม่เจอปัญหาอะไรเลยครับ เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส หรือจากแก๊สเป็นน้ำมัน ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างครับ
วันครบรอบเช็คระยะ 5000 กิโลเมตร จะขอความรู้เรื่องการปรับตั้งระดับเกจวัดแก๊สด้วยครับ
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 10:10:07 PM »
ผมนำ Chevrolet cruze 1.8 LTZ ไปติดตั้งร้านช่างเจก็ปีกว่าแล้วครับ (เป็นคันที่ 3 ของร้านช่างเจ) ตอนนี้ก็ขับได้ 37,000 km ยังไม่มีอาการดับกลางอากาศเลยครับ
เพิ่งไปแก้การจ่ายแก็สแบบ 2 มาก่อนส่งกรานต์ ขับดีมากๆครับ สุดยอดมาก เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส หรือจากแก๊สเป็นน้ำมันไม่มีความแตกต่างเลยครับ
ยังมีอีกนิดที่จะขอคำแนะนำจากช่างเจครับ ช่วงที่ยกเท้าจากคันเร่งจากการขับมาไวๆ จะมีอาการกระตุกนิดหนึ่งครับ น่าจะเป็นช่วง Spray น้ำมัน (ดูกราฟการจ่ายแก็สจะอยู่ที่ 0 ms ครับ) พอจะแนะนำเพิ่มเติ่มว่าจะปรับอะไรช่วยได้บางครับ
ปล. ผมเพิ่งไปออก Ford fiesta 1.5 มาครับ เดี๋ยวผ่านช่วง Run in ก่อนแล้วจะเอาไปติดแก็สที่ร้านช่างเจอีกคันครับ
Kong (Chonburi)
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 08:58:07 PM »
สวัสดีครับช่างเจ รถผมติดแก็สไปประมาณวันที่ 14 ตุลาคม 2011 (Cruze 1.8 LTZ คันที่ 3) ไม่ทราบว่าสามารถ Upgrade เฟริมแวร์ เป็น Version 1.08 หรือตัวล่าสุดได้หรือเปล่าครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 08:26:59 AM »
กล่อง ecu oscar obd can รุ่นแรก  ไม่สามารถอัพเกรด เป็น  obd can s.a.s ซอร์ฟแวร์เวอร์ชั่น  1.08 ได้ครับ
