ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างเจด้วยครับ  (อ่าน 13303 ครั้ง)
Kai
กระทู้: 22
« เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 10:40:05 PM »
รถผม Honda Cityn '03 ติดแก๊สกับช่างเจ มาได้ปีครึ่งแล้วครับ
กำลังจะเปลี่ยนใหม่ (ไม่ได้มีปัญหาใดๆ กั่บระบบแก๊สครับ)
เลยอยากสอบถามช่างเจว่า
ระหว่าง Toyota Altis '03-'06 (โฉมก่อนปัจจุบัน)กับ Honda Civic Dimension '03-'04
คันไหนเหมาะกับการติดแก๊สมากกว่ากันครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 10:41:58 PM »
แนะนำ altis ครับ
ติดตั้งแก๊ส แล้วปัญหาตามมาน้อยกว่าครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 01:28:20 PM »
สวัสดีครับคุณเจ
ผมออกรถอัลติส 1.6G รุ่นปี07 มาแล้วครับ
ช่วยแนะนำชุดแก๊สให้คันนี้ด้วยครับ
ถ้าอยากใช้ถังโดนัท แบบใส่ใด้พอดีแทนยางอะไหล่ ใช้ขนาดกี่ลิตรครับ เพิ่มเงินเท่าไรครับ
แล้วไม่ทราบว่า มีแถมถุงใส่ยางอะไหล่ให้มั๊ยครับ (เหมือนเคยเห็นในกระทู้ไหน หาไม่เจอแล้ว)
สุดท้าย รุ่นปี07นี้ยังต่อ OBD CAN ไม่ได้ใช่มั๊ยครับ ควรใส่ตัวแปลงสัญญาณเพิ่มมั๊ยครับ เท่าไรครับ
ไก่
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 09:40:01 PM »
altis 07 รุ่นนี้ เชื่อมต่อ obd can ได้ครับ โดยผ่าน กล่องแปลงสัญญาณ ครับผม
ขนาด ถังโดนัท ที่แนะนำ เป็นขนาด 51 lite ครับ เรียบ เสมอ พื้น พอดีครับ
ถุงใส่ยางอะไหล่ ตอนนี้ ของหมดชั่วคราวครับ  ถ้าของมีมาแล้ว เดี่ยวแจ้งให้ทราบ ครับ
ราคาติดตั้ง กับ ชุด  oscar obd can หม้อต้ม magic III 250 hp  รางหัวฉีด europegas ราคา ถังแคปซูล 31,000 บาท
ถังโดนัทขนาด 51 lite วาล์ว tomasetto เพิ่มเงิน 2,000 บาท ครับ
แถม กล่องแปลงสัญญาณ ราคา  1,000 บาท
แถม ถุงใส่ยางอะไหล่ ราคา  600 บาท รับได้เมื่อของมีเข้ามาครับผม
เบ็ดเสร็จอยู่ที่  33,000 บาท ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 12:25:56 AM »
ขอบคุณ คุณเจที่เข้ามาตอบรวดเร็วทันใจจริงๆ
ผมมีข้องสงสัยอยากสอบถามเพิ่มครับ
1. ผมเห็นบางกระทู้ คุณเจบอกว่าถังโดนัท51ลิตร ใส่แทนยางอะไหล่ จะนูนขึ้นมาประมาณ0.5ซม.
    หมายถึงเฉพาะกับอัลติสใหม่หรอครับ อัลติสโฉมเก่า (ปี01-07) ไม่นูนขึ้นใช่ใหมครับ
2. ผมห่วงเรื่องท้ายห้อย กับเรื่องการทรงตัว (การเข้าโค้งที่ความเร็วสูงๆ)
    ใช้ถังโดนัท จะมีปัญหาเหล่านี้มั๊ยครับ
3. ถ้าใช้ถังไซส์เล็กลง เช่น 46 หรือ 42 ลิตร จะช่วยเรื่องการทรงตัวให้ดีขึ้นมั๊ยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:00:53 AM »
 อัลติส โฉมเก่า กับ โฉมใหม่ หลุมยางอะไหล่ ลึกเท่ากันครับ หาก ต้องการแบบ ให้เรียบ สนิท แบบไม่มี เผยอเล็กน้อย แนะนำ เป็นขนาด 46 lite ครับ เป็นผล ดี กับการทรงตัวด้วยครับ เนื่องจาก ถังเบาขึ้น ครับ
หาก เน้น เรื่อง การทรงตัว และ ไม่อยาก ยุ่งเกี่ยว กับการปรับปรุง ช่วงล่าง  แนะนำ ขนาด 46 lite ก็มีความเหมาะสม ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 06:08:24 PM »
สวัสดีครับคุณเจ
ชุดนี้เป็นแบบหัวฉีดแยก ติดตั้งแบบแยกหัวใช่มั๊ยครับ
ถ้าอย่างนั้น ผมเลือกเป็น ถังโดนัท46 ลิตร แล้วกัน
ถังโดนัทขนาด 46 lite วาล์ว tomasetto เพิ่มเงินเพียง 1,000 บาท ใช่มั๊ยครับ
ของแถม ก็ขอตามเดิมนะครับ (แหะๆ)
เบ็ดเสร็จจะอยู่ที่  32,000 บาท ถูกต้องมั๊ยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 06:11:57 PM »
ทุกวันนี้ หัวฉีด europegas ที่ใช้ ติดตั้งกับ altis  แนะนำ เป็น แบบราง ดีกว่าครับ แน่หนากว่า  ดูเนี๊ยบ สวยงาม และ ลงตัว ดีครับ
อาจ มองเห็น รางหัวฉีด    แต่ รางหัวฉีด ทำมาด้วย วัสดุ  อลูมิเนียม  กลึง CNC มาอย่างดี    ตัวหัวฉีด  ก็รูปทรง ดูแข็งแรง  ติดตั้งแล้ว ดูลง ตัว  ครับ
ราคาตามที่ได้แจ้งไปครับผม
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 22, 2011, 11:31:03 PM »
คุณเจครับ
หมายถึงเป็นหัวฉีดแยก แต่ติดตั้งแบบรางใช่มั๊ยครับ
แล้วถังโดนัท นี่เป็นของผลิตในไทย ยี่ห้ออะไรครับ
คุณเจคิดว่า มาตรฐานเท่ากันกับของนอกมั๊ยครับ
alek
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 06:50:29 AM »
รถผม altis1.8e mc ใช้ถังโดนัทไทยครับ  51 ลิตร เติมครั้งเดียววิ่งไป 400++ กิโล วิ่งทางไกลไม่ต้องเติมบ่อย ไม่ต้องห่วงเรื่องถังในถังนอกนอกหรอก เพราะ ได้รับ มาตราฐาน ม.อ.ก และต้องมีวิศวะเซ็นเวลาไป แจ้งขนส่ง สบายใจได้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 08:54:30 AM »
คุณเจครับ
หัวฉีด europegas แบบราง  ก็คือ  หัวฉีด ที่ออกแบบมา เพื่อใช้ กับ ระบบรางโดยตรง   ส่วน ที่เป็น แบบแยก  ก็ออกแบบ มาเพื่อ  แบบแยก  ต่างกัน  คนละแบบกันครับ
ส่วน เรื่องถัง แก๊ส  แนะนำถังไทย  ชัวร์กว่า  เคลมได้   มี มอก.   สบายใจ กว่ากัน ครับ
ESronal
กระทู้: 106
New scion TRD 2011
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 12:51:46 PM »
คุณ alek ครับ
ถังโดนัท 51 ลิตร นี้ใส่แล้วนูนขึ้นมาไมครับ และเจาะยึดกี่รูครับ
แล้ว มีถุงใส่ยางอะไหล่แถมให้ด้วยไมครับ  กำลัง จะไปติดแล้วครับ แต่กำลังหาความลงตัวอยู่ครับผม
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 11:26:09 PM »
รบกวนสอบถามคุณเจครับ
เห็นคุณเจบอกถังโดนัท 46ลิตร ของขาดตลาด
ไม่ทราบว่าตอนนี้มีของหรือยังครับ
หรือว่าต้องสั่งทำ แล้วต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันครับ
แล้วกระเป๋าใส่ยางอะไหล่ มีของหรือยังครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 08:38:11 AM »
ถังไซส์นี้หากลูกค้าต้องการ  ตอนจองคิว แจ้งได้เลยครับ  เดี่ยวผมจะหาของให้ครับ
ส่วน ถุงใส่ยางอะไหล่ มีมาแล้วครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 06:30:08 PM »
คุณเจครับ
รบกวนสรุปค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ
ราคาติดตั้งชุด  oscar obd can, หม้อต้ม magic III 250 hp, รางหัวฉีด europegas,
ถังโดนัทขนาด 46 lite วาล์ว tomasetto ครับ
** ของแถมที่ต้องการ กล่องแปลงสัญญาณ และถุงใส่ยางอะไหล่
ขอราคาพิเศษสุดๆ สำหรับลูกค้าเก่านะครับ
คาดว่าจะเข้าไปให้คุณเจ ติดตั้งประมาณกลางเดือนครับ แล้วผมจะเข้าไปจองคิวยืนยันอีกทีครับ
