ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาLPG AC วีโก้ 2.7 ออโต้ ครับ  (อ่าน 9474 ครั้ง)
T
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 05:18:39 PM »
สอบถามหน่อยครับ (ผมอธิบายยาวหน่อยนะครับ..โทรไปช่างเจไม่ว่าง แฟนช่างรับสายตลอดเลย)
   ผมเอาวีโก้ไปให้ช่างเจเช็คแก๊สเมื่อวันเสาร์ 6 ส.ค แล้วไฟ O2 เซ็นเซ่อร์ ขึ้น ช่างเจแนะนำให้กลับมาให้ศูนย์ที่นครสวรรค์เช็ค วันนั้นผมออกมาจากร้านช่างเจผมก็ขับใช้แก๊สมาตามปกติ ไฟโชว์มาตลอดทาง จาก กทม. ถึง นครสวรรค์ถึงตอนมืด  พอจอดรถไว้ข้ามคืน เช้าจะเอารถไปเข้าศูนย์ไฟเครื่องยนต์ไม่ติดแล้วครับ พยามยามขับไวและไกลทำไงก็ไฟไม่โชว์ (ตอนนั้นก็ใช้แก๊สตามปกติอยู่ครับ) ให้ศูนย์เอาเครื่องมาเสียบตอนไฟไม่โชว์ช่างอ่านที่เครื่องว่าส่วนผสมบาง ช่างศูนย์บอกว่าถ้า O2 เซ็นเซ่อร์ถ้าเสีย ไฟเครื่องยนต์มันจะโชว์ตลอด  แต่ตอนนี้ไฟมันไม่โชว์  หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับรถอีกเลย   เมื่อวันที่ 10 ส.ค ผมเดินทางไป กทม มาอีกรอบ ตลอดทางไป-กลับ  ไฟเครื่องยนต์ก็ไม่ติดโชว์แล้วครับ ตอนนี้กลิ่นแก๊สออกจากท่อไอเสียไม่มีแล้ว อาการเครื่องยนต์เดินเบาก็ไม่สั่นแล้วครับ..
      แต่..ความผิดปกติจากเดิมของรถตอนนี้คือ เวลาสตาร์ทรถ ตอนเครื่องเย็น เมื่อก่อนจากน้ำมันเปลี่ยนออโต้เป็นแก๊สจะช้ากว่าตอนนี้ ตอนนี้ตัดเป็นแก๊สไวกว่าเดิมครับรู้สึกได้เลยครับ และก็กินน้ำมัน ผมเติมไว้ครึ่งถัง ไปกลับ กทม น้ำมันหายไป หนึ่งขีด เลย เมื่อก่อนครึ่งถังอยู่ไปสาม สี่เดือนเลย  ลองเช็คอัตราสิ้นเปลืองแก๊สดู ตอนนี้ ขับ กทม นครสวรรค์ รถติดในกทม เล็กน้อย ระยะทาง 244.5 ก.ม ใช้แก๊สไป 37.45 ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 110-120 กม. ใช้แก๊ส 6.5 กม.ต่อลิตร กินแก๊สไปหรือเปล่าครับ ตอนนี้ไมล์รถผม ห้าหมื่นกว่าโล
   ปกติแล้วเวลาเครื่องตัดเป็นแก๊สแล้วยังใช้น้ำมันร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าครับ? และผมควรแก้ไขอย่างไรดีครับ หรือกลับไปให้ ช่างเจปรับจูนใหม่ ตอนนี้ไฟเครื่องไม่ติดโชว์แล้ว (ถ้าต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือแก้ไขอะไร) ก็รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ...อยากใช้รถคันนี้ต่อไป เพราะรุ่นใหม่ออกมาไม่มี เบนซิน ออโต้ แค็บ ออกมาเลย...... คือรถผมคันนี้ประสบอุบัติเหตุมาแต่ไม่ถึงเครื่อง แต่ต้องยกเครื่องลงเพื่อเคาะทำสีห้องเครื่อง  ประกันก็ขาดตอนนี้เป็นหนี้ค่าซ่อมรถไปแสนกว่าแล้ว จะขายคันนี้ก็ขาดทุนเยอะเลย อยากได้ รถใหม่เหมือนกันครับแต่ต้องใช้เงินเยอะเลย ตอนนี้รถคันนี้ก็มีแค่ปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดียวครับ รบกวนช่วยหน่อยนะครับ...
      ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 07:40:06 PM »
toyota vigo ติดตั้งแก๊ส  หัวฉีด ac จากทางร้านไปได้ประมาณ สองปีแล้ว
เพิ่งไป ประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องยกเครื่องยนต์ ออกเพื่อซ่อมตัวถัง รถยนต์
เมื่อซ่อมตัวถังเสร็จ ประกอบเครื่องยนต์ กลับไป และขับใช้งานระยะหนึ่งเกิดอาการ ไฟเครื่องยนต์โชว์
นำรถมาให้ผมตรวจสอบ  อ่านด้วยเครื่อง สเกน พบ การฉีดน้ำมันผิดพลาด และ ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์อ่านค่าได้ผิดปกติ
ผมแนะนำ ให้นำรถกลับไป ซ่อม หรือเปลี่ยน ตัว ออกซิเจน เซ็นเซอร์ให้เรียบร้อย แล้ว ค่อยนำรถมา  ปรับจูนระบบแก๊สให้สมบูรณ์อีกที  แต่ วันนั้น ก็ได้ ปรับจูนให้ใหม่ ในสภาพเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้นำรถกลับไปใช้งาน ก่อน  เพื่อรอซ่อม อีกครั้ง เมื่อเครื่องยนต์สมบูรณ์ แล้ว
ตอนนี้ ระบบเครื่องยนต์ ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม แต่ ไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์แล้ว  ยังไม่สามารถบอกได้ ว่า ตอนนี้ ตัว  ออกซิเจน เซ็นเซอร์ กลับมาทำงานปกติ แล้วหรือยัง  ต้อง อ่านด้วยเครื่องมือ สแกน ก่อน ถึงจะบอกได้ ว่า  ทำงานปกติ หรือไม่
การที่ระบบเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ จะทำให้ การสิ้นเปลืองแก๊ส อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ  คือ สิ้นเปลืองมาก  ทั้งน้ำมัน ทั้งแก๊ส   ถึงแม้ วิ่งแก๊ส แต่ ถ้าเครื่องยนต์ ไม่สมบูรณ์  การฉีดแก๊ส  ผิดผลาด  บางช่วง จะมีการฉีดน้ำมัน ร่วมด้วย   เป็นเรื่องปกติ  ทำให้น้ำมัน หายด้วย
ปัญหา การตัดเป็นแก๊ส เร็วเกินไป  ปรับแต่งในโปรแกรมจูน  ให้ ตัดช้า  ลงได้ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2011, 10:45:27 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
T
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 10:44:44 AM »
 ใช่ครับ อย่างที่ช่างเจบอกทุกประการ..ปัญหาไม่ได้เกิดจากการไปติดแก๊สกับช่างเจเลย... แต่ความที่ผมเชื่อฝีมือช่างเจ เลยอยากให้ช่างเจช่วยแนะนำว่า อาการแบบนี้ควรเปลี่ยนอะไหล่หรือแก้ไข อะไรดี เพราะตอนนี้ทำไงไฟเครื่องยนต์ก็ไม่ยอมโชว์ เข้าศูนย์ไปสองครั้งแล้ว ช่างศูนย์บอกว่าไม่รู้จะแก้ไขอะไรให้เพราะไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์  ช่างศูนย์ลองขับโดยใช้แต่น้ำมันเค้าบอกว่าปกติทุกอย่างครับ   ช่างศูนย์ก็บอกแต่ว่าให้ไป ตรวจสอบดูเรื่องแก๊ส... และผมก็ไม่มั่นใจร้านแก๊สที่นครสวรรค์เลย (เพราะเคยประสบปัญหาช่วงที่แก๊สเข้ามาใช้บ้านเราช่วงแรกๆ รถที่บ้านไปติดแก๊สรถเก๋งมิสซู อีคาร์ ที่ร้านแก๊สมีมาตราฐานที่นครสวรรค์ แล้วรถไฟไหม้ เสียรถไปหนึ่งคัน และเสียหลานไป หนึ่งคน) แต่เพราะค่าน้ำมันที่แพงตอนนั้นทำใจอยู่นานครับเรื่องจะเอารถคันนี้ไปติดแก๊ส ตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจในฝีมือช่างเจ อยากให้ช่างเจ ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขหน่อยครับ ว่าควรทำอย่างไรดี
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 05:06:49 PM »
ขอแสดงความเสียใจ  กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาด้วยครับ
หากสะดวก วันไหนแนะนำ ให้นำรถมาให้ผม ตรวจสอบให้อีกครั้งครับ
แต่หาก ผมตรวจสอบแล้ว ว่า ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ยังมีปัญหา ทำงานไม่สมบูรณ์   ก็จำเป็นต้องเปลี่ยน ตัว  ออกซิเจน เซ็นเซอร์ใหม่ ถึงแม้ ว่า  ไฟเครื่องยนต์จะไม่โชว์
ปล.  ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ ถ้าทำงานผิดปกติ  หรือ เสีย  ในรถยนต์บางรุ่นของ toyota เช่น  new vios ไฟเครื่องยนต์ก็ไม่โชว์เหมือนกัน  และ ไม่มี โค๊ดรหัสใน กล่อง ecu เครื่องยนต์   แต่หาก สังเกตค่า การจ่าย น้ำมัน  หรือ ค่า การทำงาน ของตัว ออกซิเจน ผ่าน เครื่องมือ สแกน  จะทราบได้ทันที ว่า  ตัวออกซิเจน ทำงานปกติ หรือไม่
หาก ดูค่า แล้ว ทำงาน ผิดปกติ หรือ ชำรุด ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ครับ
การเปลี่ยน   จะเปลี่ยนของ เบิกศูนย์ ตรงรุ่น ก็ได้  ราคา ประมาณ  4-5,000 บาท  เบิกศูนย์ มีรับประกัน
หรือ ของ เทียบด้านนอก  ราคา ไม่เกิน 2,000 บาท ไม่มีรับประกัน และ ต้องดัดแปลง สายไฟ เอง
http://www.newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=7&t=37561&st=0&sk=t&sd=a
T
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 02:51:02 PM »
ขอบคุณครับ ช่างเจ   งั้นเดี๋ยวผมต้องลองเอารถไปเช็คกับศูนย์โตโยต้าสาขาอื่นเช็คดูบ้างแล้ว ..ว่าแต่เครื่องสแกนนี่จะบอกเลยใช่ไหมครับว่า ตัว ออกซิเจนเสียหรือเปล่า? เครื่องสแกนนี่ตัวเดียวกับเครื่องที่ศูนย์เอามาเสียบอ่านค่าต่างๆตรง ใต้คอนโซลด้านคนขับ ใช่ไหมครับ?
   เดี๋ยวผมเช็คออกซิเจนและแก้ไขก่อนเสร็จแล้วจะ วิ่งไปให้ช่างเจเช็คแก๊สให้ใหม่ ...แล้วรถรุ่นผมใช้งานแก๊สมาประมาณสี่หมื่นกว่าโลแล้วช่างเจแนะนำให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอะไหล่เกี่ยวกับแก๊สบ้างหรือยังครับ (กรองแก๊สเพิ่งเปลี่ยนใช้ไปได้ห้าพันโล)ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากครับช่างเจ หรือพี่ๆคนไหนพอมีความรู้ก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 07:52:21 PM »
เครื่อง สแกน แบบไหน ก็ได้ครับ  ที่ศูนย์ toyota ใช้  หรือ  ของ ด้านนอก หรือ ที่ ร้านผม  เวลาอ่าน  ก็จะได้ค่า ตัวเดียวกัน  แต่ ต้อง  วิเคราะห์ ให้ออก ว่า ค่าที่อ่านมาได้นั้น  ปกติ  ตาม ค่าที่รถยนต์ รุ่นนั้น เป็น หรือไม่   หาก อ่านแล้ว ได้ค่า  ผิดปกติ  แสดงว่า ตัว เซ็นเซอร์ หรือ  ตัว ออกซิเจน ทำงาน ผิดปกติ  ทำให้ ส่งค่า มาผิด  ทำให้ การฉีดน้ำมัน  ผิดตาม ไปด้วยครับ
ส่วน ระบบแก๊ส  อย่างอื่น ยังใช้งานได้ปกติ ครับ
T
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 11:40:10 AM »
  วันนี้ผมเอารถไปให้อู่นอกซึ่งเค้าเป็นช่างโตโยต้าเก่าเช็คดูบ้าง ช่างลองทดสอบขับน้ำมันอย่างเดียวตอนนี้ อัตราสิ้นเปลืองตอนนี้ อยู่ที่ 5.8 โลต่อลิตร กินน้ำมันมากเลย เลยทิ้งรถไว้ให้เค้าเช็คดู  ก่อนหน้านี้เข้าโตโยต้าสาขาสำนักงานใหญ่นครสวรรค์ แก้ไม่ตรงจุด ไม่หายสักที เสียเงินหลายรอบแล้ว ( ถ้ารถผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะวิ่งไปให้ช่างเจปรับเรื่องแก๊สให้อีกครั้งนะครับ )
... ขอขอบคุณและชื่นชมช่างเจครับ นี่แหละครับที่เค้าเรียกว่าช่างที่มีการบริการหลังการขายที่ดี คอยให้คำแนะนำลูกค้าไม่ให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 11:20:12 PM »
จากกระทู้นี้.
หากตัวออกซิเจนเซ็นเซอร์มีปัญหา. หรือเสื่อมสภาพ. ไฟเครื่องยนต์จะไม่โชว์เตือนผิดปกติ.   แต่รถจะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงผิดปกติ
