ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแก๊สแล้วจะมีผลกับความร้อนเครื่องยนต์ไหม  (อ่าน 7717 ครั้ง)
thunyarus
กระทู้: 9
« เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 09:15:12 AM »
รถนิวซิตี้ไม่มี เกจ์ความร้อนมากับรถ ก็เลยอยากให้คุณเจ ช่วยติดให้ด้วยได้หรือเปล่าคะ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 05:10:22 PM »
ลูกค้า ทางร้าน ซื้ออุปกรณ์มา ให้ช่างติดตั้งให้ได้ครับ
CrystalCC
กระทู้: 78
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 03:59:18 PM »
-รบกวนถามนิดนึงครับพอดีวันนี้พึ่งสังเกตรถตัวเอง     เวลาเข้าเกียร์ n แล้วเปลี่ยนไปเกียร์ D รู้สึกสั่นกว่าเข้าเกียร์ N แบบนี้ปกติหรือเปล่าครับ(ปิดแอร์)    ไม่ได้สั่น
แบบเจ้าเข้านะครับแค่สั่นจนรู้สึกแตกต่างครับ
CrystalCC
กระทู้: 78
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 04:19:47 PM »
- ขออีกข้อนะครับ   คือได้ยินเสียงทำงานมาจากรูปข้างล่างนี้  น่าจะเป็นเสียงลิ้นปีกผีเสื้อทำงานหรือเปล่าครับ   แต่ออกรถแรกๆไม่มีนะครับ  ไม่รู้ว่าเริ่มสกปรกหรือเปล่าเพิ่งจะวิ่งไป 3 หมื่นโลเองครับ    เลยไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่าครับ   ขอบคุณครับ
ปล.เพิ่งเปลี่ยนกรองอากาศตอน 25000 โล(คู่มือให้เปลี่ยน 30000โล) สกปรกมากเลยเปลี่ยนก่อนและต่อไปจะเปลี่ยนทุก 10000 โลครับ
* 111.jpg (96.49 KB, 500x375 - ดู 1410 ครั้ง.)
CrystalCC
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 04:31:10 PM »
ลืมบอกว่าเป็นทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 07:24:32 PM »
เวลา เครื่องยนต์ มีโหลด เพิ่มขึ้น ทำให้ มีอาการ สั่นเพิ่มขึ้นได้ครับ
แต่ หาก ว่า สั่นมากผิดปกติ   หรือ  คิดว่า  เครื่องยนต์เดินเบา น่าจะนิ่ง กว่า นี้   บางที พวกยางแทนเครื่องยนต์ อาจมีการทรุดตัว  ทำให้ ซัพแรง สั่นสะเทือนได้ น้อยลง  ตรงนี้  ถ้าชัดเจน  สามารถเคลมใหม่ได้ครับ
ยางแท่นเครื่องยนต์ของ  honda มีปัญหา ทรุดตัวเร็ว  หรือ บางคัน อาจ ผิดปกติ ทำให้ ดูดซัพ แรงสั่นสะเทือน ได้ไม่ดี ทำให้ แรงสั่นสะเทือน จาก เครื่องยนต์ สะเทือนเข้าห้องโดยสาร ได้ครับ
