ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่อง new lancer e20 กับ oscar obd/can  (อ่าน 11526 ครั้ง)
dewlancer
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 12:07:51 PM »
ไม่ทราบว่าทางร้านสามารถเชื่อมต่อรถรุ่น new lancer e20 กับระบบ obd/can ได้สมบูรณ์หรือยังครับ พอดีสนใจชุด europe oscar obd/can หัวฉีด keihin อยู่ ขอทราบข้อมูลหน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 04:40:15 PM »
ยังเชื่อม ไม่ได้ครับ
ใช้ วิธี การปรับจูน ปกติ เหมือน หัวฉีด แก๊ส ทั่วไป ครับ
dewlancer
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 08:59:31 PM »
ไม่ได้เลยเหรอครับ แต่สามารถเชื่อมต่อ OBD ได้ตามปกติรึป่าวครับเพราะรุ่นนี้ก็เป็น OBD2 อยู่แล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:24:28 PM »
เคยลองเอา กล่องแปลง รุ่นที่ใช้ กับ toyota altis ที่เป็นรุ่น obd II  มาลองต่อ แล้วครับ
ยังต่อเชื่อม ไม่ได้ครับ
dewlancer
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:48:13 PM »
ถ้าผมใช้รุ่นนี้ (ผมสนใจฮาร์ดแวร์ของชุดนี้ครับ) จะลงตัวไหมครับ หรือต้องตัดใจไปใช้รุ่นอื่น อยากได้ชุด hardware ที่ค่อนข้างดีเพราะมีแผนในอนาคตครับ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก หรือมีรุ่นอืนที่ชุดหัวฉีดเป็นแบบนี้บ้างไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 09:52:42 PM »
เอา  อุปกรณ์  ไว้ก่อน ดีกว่าครับ
หากตัว เครื่องยนต์ ไม่ได้มีปัญหา จุกจิก หรือ  ปรับจูน ยากมาก   ตัว โปรแกรม จูน ทั่วไป  ก็จูนได้จบ
แต่  ตัว อุปกรณ์ ตัวทำงาน  หาก คุณภาพ ไม่สูงพอ  ใช้งาน ไปได้ ไม่กี่ หมื่น กม.  ก็มีปัญหาจุกจิก กวนใจ เช่น  รอบเดินเบา สั่น  รอบไม่นิ่ง  แบบนี้ตามมา ได้ครับ
ซอร์ฟแวร์ ถ้าเรา จูนไว้ดี แล้ว   ลงตัวแล้ว  ใช้งานไป กี่ปี่   ก็ยังคง สภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยน
ตัว ที่เปลี่ยน คือ อุปกรณ์ตัวทำงาน ที่ ทำงาน เสื่อมลง ครับ
dewlancer
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 10:00:53 PM »
ครับ ขอคุณครับ ผมพยายามหาหลายร้านแล้ว แต่ดูชุด hardware ยังไม่ถูกใจ มาเห็นร้านนี้เข้าเลยสะดุด (แทบล้ม) เลยครับ มีชุดอื่นอีกไหมครับ ที่กำลังหานี่ จะติดกับป้านแดงเลยครับ  ยิ้มเท่ห์ ขอบคุณที่แนะนำนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 10:08:28 PM »
ติดแก๊ส  บางท่าน  ก็ คิดในแนวทาง  ติดตั้งให้ ราคา ไม่สูงมาก  จะได้คืนทุน ค่าติดตั้ง เร็วๆ
บางท่าน อาจคิดว่า   ติดตั้งทั้งที    หากมีของคุณภาพ ดีๆ  ชื่อถือได้   ย่อม สบายใจ  และมั่นใจ  มากกว่า   เรื่อง ความ ประหยัด  และเวลาในการคืนทุน  รถซื้อมาใช้  ราคา รถ  ก็  ลดลง ทุกวัน  (ตามชื่อ รถ)   หาก จะใช้ รถให้คุ้ม   ก็ต้องใช้  ให้มาก ที่เท่าที่จะ ใช้ได้    หาก อุปกรณ์แก๊ส ที่ติดตั้งไป  คุณภาพดี  ทำงานทน ทาน  ไม่มีปัญหามาจุกจิก กวนใจ ระหว่างใช้    ก็คุ้ม ค่า กว่า
