ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามเรื่องถังโดนัทครับ  (อ่าน 14528 ครั้ง)
pegasus
กระทู้: 9
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 02:43:54 PM »
ขอความกระจ่างเกี่ยวกับถังโดนัทครับ
พอดีได้โทรไปสอบถามแล้วน้องที่รับโทรศัพท์แล้ว แต่น้องเค้าบอกว่าไม่ทราบครับ เลยขอถามที่นี่เผื่อท่านอื่นที่อยากรู้ด้วยครับ
ทราบว่าทางร้านมีถังโดนัทอยู่ 2 ขนาดคือ 42L กับ 51L
1. ทั้ง 42L กับ 51L เป็นของอะไรครับ ของไทยหรือของนอกครับ
2. ทั้ง 42L กับ 51L น้ำหนักเท่าไรครับ
3. รถผม New Altis ก่อน MC ปลายปี 2009 ควรติดตั้งขนาดไหนครับ ติดตั้งได้ทั้ง 42L กับ 51L เลยหรือเปล่าครับ จะมีนูนขึ้นมาบ้างหรือไม่นูนเลยครับ
4. ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เทียบกับถังแคปซูนแล้วเป็นไงบ้างครับ เช่น วาล์ว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
5. เรื่องรูที่เจาะ
    5.1 เข้าใจว่า จะเจาะรูสำหรับยึดถังแก๊สน้อยกว่าถังแคปซูน ซึ่งหมายความว่าจุดยึดจะน้อยกว่า แต่ถังแก๊ซจะหนักกว่า นาน ๆ ไปจะทำให้รูจุดยึดถังฉีกออกหรือกว้างขึ้นได้หรือไม่ครับ
    5.2 เข้าใจว่า จะเจาะรูสำหรับท่อแก๊ส น้อยกว่า แต่จะใหญ่กว่า และรูที่เจาะจะอยู่ต่ำกว่าถังแคปซูน ซึ่งถ้าขับขี่ปกติ เช่น ฝนตกหนัก ๆ หรือลุยน้ำท่วมบ้างแต่ไม่ท่วมถึงรูที่เจาะนะครับ แต่คงต้องมีน้ำที่กระเด็นถึงระดับรูนี้บ้าง จะมีโอกาสที่น้ำจะเข้ามาจากช่องที่เจาะนี้ได้หรือเปล่าครับ ซึ่งถ้ามีน้ำเข้ามาจริงจะทำให้ถังเป็นสนิมหรือเสียหายอะไรหรือเปล่า
6. เรื่องการทรงตัวของรถ
    การขับขี่จริงนั้น ถังโดนัททำให้การทรงตัวแย่ลงจนรู้สึกได้เลยหรือครับ ช่างเจเคยทดลองด้วยตัวเองหรือได้ยินเรื่องนี้จากคนที่ติดตั้งไปบอกบ้างหรือเปล่าครับ
    เพราะผมเข้าใจว่ารถคันที่ติดถังโดนัทจะเอายางอะไหล่ออกเพราะใส่ไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถังแคปซูนจะยังคงใส่ยางอะไหล่ไว้เพราะมีที่ให้ใส่ ก็ใส่ไปเถอะ เผื่อได้ใช้
    ยางอะไหล่นี่ก็น่าจะประมาณสัก 20-25 กิโลได้ จึงทำให้รถที่ติดถังโดนัทจะมีน้ำหนักโดยรวมด้านหลังรถน่าจะน้อยกว่ารถที่ติดถังแคปซูน ถึงแม้จะมีจุดติดถังที่อยู่ห่างจากต่ำแหน่งโช็คหลังมากกว่าถังแคปซูนก็ตาม
7. ค่าตรวจเช็คถังโดนัทเท่ากับถังแคปซูนหรือเปล่าครับ หรือจะต้องมีการตรวจเช็คอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากถังแคปซูนหรือเปล่าครับ
8. จดทะเบียนผ่านได้ที่ขนส่งทุกที่หรือไม่ครับ หรือต้องไปตรวจเฉพาะที่เท่านั้น
ต้องขอรบกวนช่างเจด้วยนะครับ ผมถามซะเยอะเชียว  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 02:57:30 PM »
1 ถังโดนัท ทั้งขนาด 42 lite และขนาด 51 lite หรือ ทุกใบ ทุกขนาดที่ร้านสั่งมาติดตั้งตอนนี้เป็นถังไทย ทั้งหมด ครับ ยี้ห้อ มี  เมทัลเมท  สหมิตร  ลัคเมทัลเวิร์ค ครับ
ขนาดที่ทางร้านมีตอนนี้ มีขนาด  42 lite  กับ  51 lite
2 51 lite ของ บริษัท LUCK METAL WORKS (มอก.)หนัก 27.50 kg  ครับ  ขนาด   42ลิตร ของ บริษัท เมทัลเมท  (มอก.)หนัก  25 kg ครับ
3 new altis ขนาด 42 lite วางแล้ว พอดีเรียบพื้น   แต่ ถ้าขนาด  51 lite สูงล้น 0.5 cm. ครับ
4 ระบบ ความปลอดภัยเหมือนกัน วาล์วใช้ แบบเดียวกัน  ยี้ห้อ เดียวกัน ครับ
5 รูเจาะ เท่ากัน คือ   1 นิ้ว  1 รู   1 cm.  รู
เรื่องรูเจาะ หากติดตั้ง แน่หนา ไม่ทำให้ รูขยายขึ้นแต่ อย่างใด ครับ
กับถังโดนัท ที่เห็นว่า รูอยู่ต่ำ  แต่ มีการต่อท่อ ระบาย ให้สูงขึ้นมา ครับ เพื่อ  ป้องกัน น้ำเข้ามา  แต่ ยัง ระบายแก๊สได้เหมือนเดิม ครับ
6 การ ขับขี่  ถ้าเป็นโดนัท ใบโต ถังมีน้ำหนักมากกว่า  ย่อม ส่งผล ให้ท้ายรถ ยุบตัวลง ทำให้การทรงตัว ไม่ดี  แต่ เราก็แก้ไข โดยการเปลี่ยน สปริง  ได้ครับ
7 ค่าตรวจเช็ค เท่ากัน ครับ
8 การจดทะเบียน รถใช้แก๊ส  จดผ่าน ทุกที ครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2011, 03:40:29 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 04:42:48 PM »
ขอบคุณช่างเจมากเลยครับ ที่ให้ความกระจ่าง เข้ามาตอบเร็วมากเลยครับ
ขอสอบถามเพิ่มนะครับ
1. ถัง 51 lite หนัก 43 kg. ถัง 42 lite หนัก 28 kg. เป็นถังยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าครับ ? (ทำไมน้ำหนักต่างกันมากจัง ได้แก๊สเพิ่ม 9 Lite แต่น้ำหนักเพิ่ม 15 kg.)
2. รถผม New Altis ก่อน MC ถ้าผมติดถัง 42 lite ที่น้ำหนักไม่เยอะ จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงมั้ยครับ ? แล้วท้ายจะห้อยมากมั้ยถ้าไม่ใส่ยางอะไหล่ครับ ?
3. ถัง 42 lite นี่เติม gas ได้ประมาณกี่ลิตรครับ ?
4. ถังโดนัทนี่จะมีการเคลื่อนที่โดนตัวรถจนเกิดเสียงดังได้มั้ยครับ ?
5. ที่ช่างเจว่า "กับถังโดนัท ที่เห็นว่า รูอยู่ต่ำ  แต่ มีการต่อท่อ ระบาย ให้สูงขึ้นมา ครับ เพื่อ  ป้องกัน น้ำเข้ามา"
    อันนี้หมายความว่าน้ำจะไม่เข้าเลย หรือน้ำเข้าได้แต่คงไม่ถึงถัง เพราะจะติดตั้งถังไว้สูง เป็นการเผื่อไว้แล้ว ?
6. ติดแก๊ส LPG แล้ว ตอนต่อทะเบียน ต้องนำไปตรวจสภาพทุกปีเลยหรือเปล่าครับ ?
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 05:31:47 PM »
1  คนละยี้ห้อ กัน ครับ
2 ติด 42 lite ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน สปริง  ครับ
3 เติมได้ 80 % ของความจุถัง ครับ
4 ติดตั้งถังโดนัท ถูกหลักวิธีไม่มีเสียงดังใด ๆ  ครับ
5 น้ำเข้ามาได้  แต่ เข้ามา บริเวณ หัววาล์ว  หรือ บริเวณ หลุมยางอะไหล่ ไม่ได้  ครับ
6 ติด lpg  เวลา ต่อทะเบียน  ตรวจสภาพใหม่ ทุก 5 ปีครับ
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 11:27:08 PM »
ขอบคุณช่างเจที่ให้ข้อมูลนะครับ
ขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับ
พอดีมีเพื่อนบอกว่า
1. รถที่ติดแก๊ส จะต้องมีการต่อน้ำในหม้อพักน้ำไปเลี้ยงหม้อต้ม จริงหรือเปล่าครับ ?
2. เนื่องจากความร้อนสูงขึ้น จะทำให้น้ำในหม้อพักน้ำจะลดลงเป็นประจำ จริงหรือเปล่าครับ ?
3. ถ้าจริง จะทำให้รถมีปัญหาจุกจิกเรื่องความร้อนหรือเปล่าครับ ?
4. ถ้าติดแก๊สไปแล้ว เราต้องคอยดูระดับน้ำบ่อย ๆ เลยหรือเปล่าครับ ? หรือต้องคอยดูอย่างไรครับ ?
พอดีผมใช้รถมาปีครึ่งแล้ว น้ำในหม้อพักน้ำแถบจะไม่ลดลงเลย ไม่เคยเติมน้ำเพิ่มเลยครับ
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 10:23:56 AM »
รบกวนช่างเจด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 12:48:21 PM »
พอดีมีเพื่อนบอกว่า
1. รถที่ติดแก๊ส จะต้องมีการต่อน้ำในหม้อพักน้ำไปเลี้ยงหม้อต้ม จริงหรือเปล่าครับ ? ใช่ ครับ
2. เนื่องจากความร้อนสูงขึ้น จะทำให้น้ำในหม้อพักน้ำจะลดลงเป็นประจำ จริงหรือเปล่าครับ ? ไม่จริง ครับ
3. ถ้าจริง จะทำให้รถมีปัญหาจุกจิกเรื่องความร้อนหรือเปล่าครับ ? ถ้าน้ำหล่อเย็นรั่ว เครื่องยนต์ฮีต ก็จะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาจุกจิก ครับ
4. ถ้าติดแก๊สไปแล้ว เราต้องคอยดูระดับน้ำบ่อย ๆ เลยหรือเปล่าครับ ? หรือต้องคอยดูอย่างไรครับ ? ตรวจเช็คน้ำหล่อเย็น ทุกเดือน แต่ปกติ ถ้าระบบปกติ น้ำหล่อเย็นต้องปกติ ไม่ยุบ ไม่หาย  ถ้ายุบ หรือหาย ถือว่ารั่ว ต้องแก้ไขใหม่ครับ
พอดีผมใช้รถมาปีครึ่งแล้ว น้ำในหม้อพักน้ำแถบจะไม่ลดลงเลย ไม่เคยเติมน้ำเพิ่มเลยครับ  แบบนี้แสดงว่าระบบปกติ ครับ
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 01:07:45 PM »
ขอบคุณช่างเจ ที่ตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยครับ
boywizard
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 09:39:17 AM »
อยากรู้ด้วยครับ New vios ควรใส่ถังโดนัทกี่ลิตรต้องเพิ่มเงินเท่าไรครับ แล้ว ระหว่างถังแคปซูลกับถังโดนัทอันไหนน่าจะใช้มากกว่ากันครับที่มันมีปัญหาน้อยๆๆๆ  ตอนใช้งาน  ขอบคุณครับ พี่เจ  แล้วขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 03:41:38 PM »
เรื่องน้ำหนักถังโดนัท   ผมแก้ไข ใหม่ด้านบน  นะครับ
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2011, 11:47:55 PM »
ขอยืนยันอีกครั้งนะครับ
1 ตกลงว่าถัง 51 Lite หนัก 27.50 kg และ 42 Lite หนัก 25 kg น้ำหนักถูกต้องตามนี้ใช่มั้ยครับ ?
เพราะตอนแรกช่างเจแจ้งว่า 51 Lite หนัก 43 kg และ 42 Lite หนัก 28 kg ไม่ทราบว่าเป็นคนละยี่ห้อกับตอนแรกหรือเปล่าครับ ?
ผมเลยกะว่าจะไปติด 42 Lite หนัก 28 kg แล้วนะครับ เพราะไม่อยากทำอะไรกับโช๊คหลัง
แต่ถ้าตามน้ำหนักที่แจ้งใหม่นี้น้ำหนักต่างกันแค่ 2.5 kg เอง ถัง 51 Lite ก็น่าสนมาก ๆ เลยครับ
2 ถัง 51 Lite ตัวนี้ ติดตั้งใน New Altis ก่อน MC ถังยังสูงล้น 0.5 cm หรือเปล่าครับ ?
3 ถ้าติดตั้งถัง 51 Lite ตัวนี้ ต้องทำอะไรกับโช๊คหลังหรือเปล่าครับ ?
รบกวนช่างเจอีกครั้งนะครับ
pegasus
กระทู้: 9
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 12:49:47 PM »
รบกวนช่างเจด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 04:23:28 PM »
ตามที่แจ้งด้านบน ครับ
ส่วน ช่วงล่าง  แบบเดิมๆ  ไม่มีปัญหาอะไร ครับ ไม่ต้องทำเพิ่ม ครับผม
