ผู้เขียน หัวข้อ: สุดยอดครับกับกล่อง OBD  (อ่าน 26825 ครั้ง)
tumruk
กระทู้: 108
« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 03:39:33 PM »
สวัสดีครับj
วันนี้ผมเอาcivic 1.8 เข้าไปติดกล่องOBDมาครับสุดยอดมากครับถ้าไม่ดีผมคงไม่ขับรถมาจากสุราษครับ
1.ผมได้ทดสอบแล้ววันนี้รอบของเครื่องยนต์วิ่งดีขึ้นมากครับ
2.อัตราความเร็ววิ่งดีมากครับ
3.รอบเครื่องยนต์ไม่ตกครับเมื่อก่อนของผมรอบตกที่ความเร็ว80-100ครับแต่ตอนนี้ไม่มีอาการแล้วครับ
4.การออกตัวแรงขึ้นครับ
รายงานผลเท่านี่ก่อนนะครับเดียววันอาทิตยผมกลับสุราษจากมารายงานผมต่อครับ
lpg_crazy
กระทู้: 32
LPG inside >>>
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 07:32:31 PM »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 31, 2011, 07:16:51 AM โดย lpg_crazy » บันทึกการเข้า
tumruk
กระทู้: 108
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2011, 08:40:42 PM »
ผมไม่ได้จูนครับแต่ปรับแรงม้า150เพิ่มครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 05:40:58 PM »
civic fd   i-vtec
หรือ  เครื่องยนต์ honda  รุ่นอื่น ที่เป็น   ระบบ i-vtec
หาก  ขับความเร็วนิ่งๆ  ระบบ  ควบคุม การฉีด น้ำมัน จะ ปรับเข้าย่าน เผาไหม้บาง เพื่อประหยัดน้ำมัน
แต่  ถ้าติดกล่อง obd can แล้ว  โปรแกรม ของ europegas oscar obd can  จะควบคุม  ระบบ ไม่ให้ค่า  เข้าย่าน เผาไหม้ บาง  แต่ จะให้ เผาไหม้  สมบูรณ์ตลอด  (เข้าไกล้ 0 )
ซึ่งจะทำให้  การเผาไหม้  ให้กำลังได้เต็มที่   รถจะเร่ง ดี ตลอด     ครับ
http://jautogas.com/board/index.php?topic=1345.msg8104#msg8104
สำหรับในรถผมเอง  civic fd 2010 ชุดหัวฉีด oscar obd can หม้อต้ม magic III 250 hp  หัวฉีด keihin injector 50 cc. ตั้งแรงดัน หม้อต้ม 150 kpa.   พ่วง กล่อง  แปลง สัญญาณ  obd can  ตั้งค่า การแกว่ง  short term  ไม่เกิน 15 %
max 17 นิ้ว  ยาง 205/50/r17    สปริง ติดรถเดิม  โช๊คอัพ kayaba new sr กระบอกฟ้า 4 ต้น
http://jautogas.com/board/index.php?topic=1843.0
 กับ ฟิลลิง ที่ได้รับ ตอนนี้ ทั้ง เครื่องยนต์  ขณะใช้แก๊ส   ขับลื่นไหล กว่า น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95   ( วิ่งด้วยแก๊ส  เครื่องยนต์ จึงให้อัตราเร่งที่ ลื่นไหล กว่า นำมัน เบนซิน ออกเทน 95 เป็นผล มาจากกล่อง แปลงสัญญาณ เพราะ ตอนเป็นน้ำมัน ระบบควบคุมการแกว่งตัว ของ short term ไม่ทำงาน  ดังนั้น ระบบควบคุมการฉีดน้ำมัน จึงจะพยาม ปรับตัวเข้า หาโหมด ประหยัดน้ำมัน  แต่พอเป็นแก๊ส โหมด นี้ ถูกควบคุมด้วยตัว กล่อง oscar obd can ทำให้ ค่า short term แกว่ง ตัวเข้าหา 0 % ดังนั้น จึงอาจเป็นคำตอนได้ว่า  การขับด้วยแก๊ส  จึงให้อัตราเร่งที่ลื่น กว่า น้ำมัน เบนซิน )
 อัตราเร่ง เมื่อเทียบกับ ยางเดิม ติดรถ  ยางใหม่  max ใหม่  ให้อัตราเร่งที่ดีกว่า   ไม่มีอาการอืด กว่าเดิม
 ฟิลลิ่ง ช่วงล่าง การ เกาะถนน  การกระโดด คอสะพาน รถนิ่ง ขึ้น  หนึบขึ้น กว่าเดิม ค่อนข้างมาก
เซ็ตนี้ สำหรับ  civic fd 1.8  ที่ผมใช้อยู่ ณ. ตอนนี้ ถือว่า ลงตัว มากที่สุด แล้วครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2011, 08:44:04 PM โดย เจ คนติดก๊าซหัวฉีด » บันทึกการเข้า
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 06:28:02 AM »
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ครับ  ถามพี่เจหน่อยครับ  ถ้าเป็น civic fd 2006 เครื่อง 2.0 ลิตร  ที่ร้านมีกล่อง  แปลง สัญญาณ  obd can  หรือยังครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 01:32:21 PM »
มีแล้วครับผม
jack44
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 08:32:14 PM »
รถผม new city 2009 ไม่ได้ติดตั้งที่ร้านพี่เจ   แต่สนใจติดกล่องแปลงนี้ ไม่ทราบว่าทางร้านมีบริการติดตั้ง กล่องแปลง หรือไม่ครับ หากมีไม่ทราบว่าคิดค่าบริการอย่างไรครับ     ขอขอบคุณมากนะคร้าบบบ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 08:45:11 PM »
ติดตั้งได้ครับผม
ค่า กล่องแปลงสัญญาณ  และ ค่าแรง เหมือนลูกค้าที่ร้านครับ  1,000 บาท ครับ
ta2007
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 10:46:03 AM »
กล่องแปลงตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่กำลังทดสอบอยู่ใช่ไหมครับ ทดสอบแล้วเป็นไงบ้างครับ ผมเคยติดแล้วแต่ตอนนี้ถอดฟิวส์ออกอยู่ เสียค่าติดแบบใหม่เท่าไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 11:57:29 AM »
เอา ตัวเก่า มาอัพเกรด ได้ครับ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ครับ
jack44
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 05:26:38 PM »
สอบถามเพิ่มเติมครับ ว่า ปัญหาเรื่องเมื่อแบตหมดแล้ว ระบบรวน   ไม่ทราบว่ากล่องแปลงตัวนี้แก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ
ป ล  สนใจมากมากครับผม
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 09:57:54 PM »
คอนเฟริม  ว่า  ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ
คัน ที่ทดสอบ  ทุกคัน   เมื่อติดตั้งแล้ว    ผมได้ทดสอบ  ปลดขั้วแบต   ใส่ กลับใหม่   ทุกคัน ไม่มีปัญหา รบกวนใดๆ  กับ ระบบของรถยนต์ ครับ
aew43
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 12:01:19 PM »
กล่องแปลง obd can มีของ hondajazz ปี 08-10 ไหมครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 12:14:14 PM »
มี ครับ
thanawanonda
กระทู้: 13
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 09:23:54 AM »
1.ช่างเจครับ ของผมเป็น accord 2.0E ปี 2011 ไม่ทราบว่ามีกล่องแปลงตัวนี้หรือยังครับ
2.อยากติดถังโดนัทครับจะต้องรอนานไหม (เลยไม่กล้าจองคิวนะครับ)
