ผู้เขียน หัวข้อ: City '03 อยากติดแก๊สแล้วครับ  (อ่าน 11270 ครั้ง)
Kai
กระทู้: 22
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 10:48:57 AM »
สวัสดีครับคุณเจ
ผมไก่ครับ เคยสอบถามคุณเจครั้งหนึ่ง เมื่อช่วงปลายปี (แต่ยังไม่ได้ติดซักที)
ผมอยากรบกวนถามคุณเจอีกครั้งครับ
ช่วนแนะนำชุดอุปกรณ์ที่เหมาะกับ ซิตี้ ปี03 ที่สุด ณ ตอนนี้ครับ (AC หรือ EuropeGas)
แล้วถ้าต้องการลดขนาดถังแคปซูล เหลือขนาด 43 ลิตร ได้ใหมครับ ราคาลดลงมั๊ย
ต้องการกล่องปิด G Liner ด้วยครับ
รบกวนคุณเจช่วยสรุป รายการอุปกรณ์ และราคาครับ
แล้วเรื่องคิวติดตั้ง ได้วันไหนครับ (จริงๆอยากได้เป็นวันที่ 13-14 นี้ครับ ไม่รู้ว่าว่างมั๊ย)
ไก่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 04:19:55 PM โดย Kai » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 06:13:17 PM »
ตอนนี้หากสนใจ ติดตั้งแก๊ส   ผมแนะนำเป็น  europegas ครับ
เหตุผล
ตัดปัญหาเรื่องหม้อต้ม มีเสียงดัง ทำให้ต้องเสียเวลา ถอดเข้า  ถอดออกเพื่อเปลี่ยน
และ หม้อต้ม มีขนาดเล็ก  เหมาะกับ  ห้องเครื่องยนต์ที่มีพี้นที่ น้อยอยู่แล้วครับ
ไม่ต้องจูน  สะดวกในการติดตั้ง   ติดตั้งเที่ยวเดียว  การเช็คระยะ เช็ค แค่  การรั่วซึมของ ระบบแก๊ส อย่างเดียว
ไม่มีปัญหา เรื่องรถกินแก๊ส เมื่อใช้งานไปนานๆ
ถัง หากลดขนาดเป็น  ขนาดเล็ก กว่าเดิม  ราคาลดได้อีกนิดหน่อยครับ
เรื่อง คิวการติดตั้ง  เดี่ยวผม โทรไปแจ้ง ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 10:08:06 PM »
วันนี้ผมรอสายคุณเจ ไม่เห็นโทรมาแจ้งคิวติดตั้งเลยครับ
ผมจะโทรไปเองก็กลัวคุณเจไม่สะดวกรับสายครับ (เพราะอาจกำลังติดระบบแก๊สอยู่)
และผมเคยโทรไปจะมีผู้หญิงรับสายให้ แต่ก็จะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้เท่าไร
รบกวนโทรมาพรุ่งนี้นะครับ
ไก่ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 04:19:04 PM »
ขอบคุณครับคุณเจ ที่โทรมาวันนี้
ตกลงคอนเฟิร์ม คิวติดตั้งเป็นวันอาทิตย์ ที่ 14 ก.พ. 53 นี้นะครับ
(คิวที่2 ต่อจากฟอร์จูนเนอร์) รถผมซิตี้ ทะเบียน 1245 ครับ
เลือก ชุด2 ชุดหัวฉีด EUROPEGAS ระบบ OBD CAN  หม้อต้ม MAGIC III 250 HP ถังมัลติวาล์ว tomasetto 42 lite
พร้อมใบรับรองวิศวกร ราคาติดตั้งเบ็ดเสร็จ ตามที่คุยกันครับ
ผมมีคำถามบางอย่างที่ลืมถามคุณเจ ดังนี้ครับ
1. ต้องเตรียมรถอย่างไรบ้างครับ เช่น รื้อของท้ายรถออกให้หมด หรือในรถด้วย หรืออื่นๆอีกครับ
2. ปกติผมใช้แก๊สโซฮอล์91/95 ผมต้องเปลี่ยนเป็นเติม เบนซิน91 ก่อนไปติดเลยมั๊ยครับ
3. ผมมีโน้ตบุ๊ก สามารถเอาไปให้คุณเจ ลงโปรแกรมจูน ได้มั๊ยครับ แล้วผมต้องซื้อสายจูนที่ไหนครับ ราคาเท่าไรครับ
   (ผมอยากลองต่อ เพื่อดูค่าตัวเลข หรือดูกราฟได้เท่านั้น หรือบางทีอาจคุยโทรศัพท์กับคุณเจ แล้วปรับค่าบางอย่าง โดยไม่ต้องเข้าไปที่อู่)
4. เรื่องการรับประกัน แต่ละอุปกรณ์ เช่น หัวฉีด หม้อต้ม วาล์ว ถัง เท่ากันมั๊ยครับ  (มีใบรับประกันให้มั๊ยครับ)
5. เรื่องถังขนาด 42 ลิตร นี่สามารถวิ่งได้เกินกว่า 400 กม หรือครับ เพราะเคยได้ยินมาว่า ถังจะมีเซฟตี้ตัดที่ ประมาณ 85% เท่านั้น ถ้าเติมเต็มถัง ก็จะได้ประมาณ 36 ลิตร แล้วมันจะวิ่งได้ถึง 400กม หรอครับ (ผมเข้าใจถูกมั๊ยครับ)
ขอโทษด้วยครับ ที่ถามหลายข้อ ขอบคุณครับ
ไก่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2010, 08:22:27 PM โดย Kai » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 12:04:16 AM »
ของในรถ หรือ ท้ายรถ  ไม่จำเป็นต้องเอาออก ก็ได้ ครับ เวลาทำการติดตั้งทางร้านผม จะจัดเก็บให้ ก็ได้ครับ
2. ปกติผมใช้แก๊สโซฮอล์91/95 ผมต้องเปลี่ยนเป็นเติม เบนซิน91 ก่อนไปติดเลยมั๊ยครับ หากเปลี่ยนมาเติมเป็น เบนซิน 91 ล้วน ก่อนทำการติดตั้งแก๊ส  ก็จะดีมากครับ  เพราะโปรแกรมจูนแก๊ส ตัวนี้ จะปรับการจ่ายแก๊ส ตาม สภาวะของระบบน้ำมัน  หากระบบน้ำมัน มีการจ่ายแก๊ส แบบใด  ระบบแก๊ส ตัวนี้จะปรับตัวเอง ตามค่าเชื้อเพลิงน้ำมันครับ
แต่ หาก  สามารถต่อ  obd ได้  ส่วน ของระบบน้ำมัน  กล่อง ecu gas จะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป  เพราะ กล่องแก๊ส  จะปรับตามค่า  obd  แต่ ตอนนี้  รุ่นนี้ ยังต่อไม่ได้  ก็เลย ต้องปรับตามค่า น้ำมัน ครับ
3. ผมมีโน้ตบุ๊ก สามารถเอาไปให้คุณเจ ลงโปรแกรมจูน ได้มั๊ยครับ แล้วผมต้องซื้อสายจูนที่ไหนครับ ราคาเท่าไรครับถ้ามีโน๊ตบุ๊ค เอามาได้เลยครับ เดี่ยวผม ลงโปรแกรมให้  ส่วน สายจูน ใช้สายแบบเดียว กับ สายจูน ac  ราคา 600 บาท  สั่งซื้อ ทาง iternet ได้ครับ
4. เรื่องการรับประกัน แต่ละอุปกรณ์ เช่น หัวฉีด หม้อต้ม วาล์ว ถัง เท่ากันมั๊ยครับ  (มีใบรับประกันให้มั๊ยครับ) ชุดแก๊ส หัวฉีด ทั้งหมด มีวอยร์ รับประกัน จากทางผู้นำเข้า   วาล์วถังแก๊ส รับประกัน โดย energy refrom ครับ
คำนวนที่ วิ่งทางไกล อัตราสิ้นเปลือง 12 km/lite  x  36 lite = 432 km ครับ  นิวอัลติส 1.6 ก็ทำอัตราการสิ้นเปลืองได้ประมาณ นี้ครับ ที่ความเร็ว 120 km/hr    city 1.5  ก็จะน่าจะทำได้เหมือนกัน  ครับ
ไก่ครับ
หาก มีข้อสงสัย สอบถามได้เพิ่มเติม ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 11:38:12 PM »
คุณเจครับ มีคำถามมารบกวนอีกครับ
1. เรื่องปั๊มติ๊ก คุณเจจะตัดการทำงานออกใช่ใหมครับ แล้วจะมีผลกับรถ เวลาขับด้วยน้ำมันมั๊ยครับ
2. เรื่องการสตาร์ทรถ ปกติจะสตาร์ทด้วยน้ำมัน แล้วจะตัดเป็นแก๊สอัตโนมัติ แต่ตอนจะจอด เราต้องกดสวิทช์เปลี่ยนเป็นน้ำมันเองใช่มั๊ยครับ ปกติควรเปลี่ยนก่อนถึงบ้านกี่กม.ดีครับ แล้วถ้าเราลืมกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันตอนดับเครื่อง พอสตาร์ทจะสตาร์ทด้วยแก๊สหรือน้ำมันครับ แล้วจะมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดมั๊ยครับ
3. เคยใด้ยินมาว่า เราสามารถสตาร์ทด้วยแก๊สได้ จริงหรือเปล่าครับ แล้วมันจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์มั๊ยครับ
4. วันติดตั้ง (อาทิตย์ที่ 14 นี้) ผมควรไปถึงอู่ตอนกี่โมงครับ (ผมไปเช้าๆได้นะครับ ไม่มีปัญหา) ผมสามารถเอากล้องไปถ่ายภาพการติดตั้งได้มั๊ยครับ
ขอรบกวนถามแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ
ไก่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 08:02:58 AM โดย Kai » แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล   บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 10:41:56 PM »
1. เรื่องปั๊มติ๊ก คุณเจจะตัดการทำงานออกใช่ใหมครับ แล้วจะมีผลกับรถ เวลาขับด้วยน้ำมันมั๊ยครับ เรื่องปั้มติก  ถ้ารถอายุไม่เกิน 10 จะตัดหรือไม่ตัด ไม่มีผล เสียหายต่อ ระบบน้ำมันเดิม   แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับ
  แต่ ถ้ารถอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป มีความจำเป็นที่จะต้องตัดทุกคัน เนื่องจาก ท่อน้ำมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว
ปกติ ระบบ แก๊ส ทุกครั้งสตาร์ทเป็นน้ำมัน  จากนั้นก็ตัดเป็น แก๊ส ถึงที่หมาย  ก็ดับเครื่อง ได้เลยครับ  ไม่จำเป็น ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมัน และไม่มีผล ครั้งต่อไปในการสตาร์ท   ก็จะสตาร์ทตามปกติ
แต่ ถ้าขับด้วย แก๊ส  แล้วดับ ด้วยแก๊ส   สตาร์ทเป็นน้ำมันยาก หรือติดยาก  ถือ ว่าระบบแก๊ส ที่ติดตั้งมีปัญหาครับ
สตาร์ทได้ ครับ แต่ ไม่ควรทำ ถ้าไม่จำเป็น  จะทำให้หัวฉีดแก๊ส เสียหายเร็ว
ประมาณ 9.00 น.  เรื่องถ่ายภาพ  งานติดตั้ง  ถ่ายได้เต็มที่เลยครับ
ไก่ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2010, 11:22:11 PM »
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ติดตั้งวันนี้ (14 ก.พ. 53)  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
เรื่องงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องยนต์, งานติดตั้งกล่อง ecu กับสวิทช์ในห้องโดยสาร
และงานติดตั้งถังแก๊สด้านท้ายรถ ต้องขอชื่นชมคุณเจและทีมงานติดตั้ง เพราะติดตั้งได้เรียบร้อย
และมีความละเอียดรอบคอบในการติดตั้งดีมากครับ (ผมดูอย่างเดียวยังเหนื่อยเลย)
ใบวิศวกร ผมจะเข้าไปรับเองที่อู่คุณเจ วันจันทร์ หรือไม่ก็วันอังคารครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
ไก่ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 06:29:02 PM »
คุณเจครับ ผมอยากทราบวิธีการคิดค่าอัตราสิ้นเปลืองของแก๊สครับ
แล้วต้องหักในส่วนของค่าน้ำมันที่ใช้ในตอนสตาร์ทด้วยหรือเปล่าครับ
ไก่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 06:41:43 PM »
วีธีการคำนวน อัตราสิ้นเปลือง
เติมแก๊สให้เต็ม ถัง จากนั้น ก็วิ่งใช้งานระบบแก๊ส ไป จะหมด ถัง  หรือ ไกล้ หมดถังก็ได้
จากนั้นเติม ใหม่ ให้เต็มถังเหมือนเดิม   ไม่ต้องอัด เวลาเติม
เอา km ที่วิ่งได้  ตั้ง หาร ด้วย จำนวน ลิตร ที่เติมใหม่ ครับ
ส่วนที่วิ่งน้ำมัน เพียงเล็กน้อย  ไม่ต้องนำมาคิด ก็ได้ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 10:19:50 PM »
ขอบคุณมากครับ คุณเจ
ผมมีข้อสงสัยอีกสองเรื่องครับ คือ
1. ได้ยินมาว่า เราควรเติมน้ำมันไว้ประมาณ 1/4 - 1/2 ถัง
ไม่เช่นนั้น จะทำให้ปั๊มน้ำมันทำงานหนัก และเสียหายใด้ จริงมั๊ยครับ
2. ผมสงสัยว่าระบบแก๊ส ใช้ตัวอะไรไปควบคุมการทำงานของหัวฉีดน้ำมัน
หมายถึงว่า เมื่อกดสวิทช์ไปใช้แก๊ส ตัวอะไรไปสั่งให้หัวฉีดน้ำมันหยุดทำงาน
กล่อง ECU แก๊ส หรือเปล่าครับ
ไก่ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2010, 11:29:29 PM »
ขอบคุณมากครับ คุณเจ
เติมไว้แค่  1/4 ของถังก็พอแล้วครับ  น้ำมันที่เติม ควรเปลี่ยนเป็น น้ำมันเบนซิน 91 ล้วนที่ไม่ใช่ แก๊สโซฮอลครับ
ภายในกล่อง ecu gas จะมี ทรานซินเตอร์  เป็น ตัวดูด สัญญาณ ไฟลบ  หรือ สัญญาณ ไฟ ที่จะสั่งให้ ไฟจากหัวฉีด น้ำมัน  ที่จะมาลง กราวด์ ที่กล่อง ecu  น้ำมัน   ซึ่งจะทำให้  วงจร  หัวฉีด น้ำมัน ครบวงจร  แล้ว น้ำมัน จะถูกฉีดออกไป  มาก  น้อย ตาม  เวลาการ ลงกราด์ ที่กล่อง  ecu  น้ำมัน เป็น ตัวสั่ง
สัญญาณ ตัวนี้ เวลาติดตั้งแก๊ศ   จะถูกกล่อง ecu gas  ดูดสัญญาณนี้ไปแทน  ทำให้ หัวฉีด น้ำมัน   ก็ไม่ครบ วงจร  ฉีดน้ำมัน  ไม่ได้ ครับ
ไก่ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2010, 09:32:17 PM »
สวัสดีครับคุณเจ
ผมมีคำถามมารบกวนอีกแล้วครับ
1. ผมยังไม่ได้ไปจดทะเบียนรถใช้ก๊าซเลย (ลางานไม่ได้) ถ้าเลยกำหนด 15 วัน จะมีความผิด หรือโดนปรับอะไรมั๊ยครับ
2. ผมลองคำนวณอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ 12 ก.ม. ต่อ ลิตร หรือ ประมาณ 0.9 บาท ต่อ ก.ม.
    ถือว่าปกติ ไม่กินก๊าซมากไปใช่มั๊ยครับ เพราะตอนใช้น้ำมัน ซิตี้ผมกิน ประมาณ 15 ก.ม. ต่อ ลิตร เองครับ
3. ตอนนี้ใกล้จะครบ 1,000 ก.ม. แรกหลังติดก๊าซ แล้วครับ ผมควรจะเอารถไปให้คุณเจ ตรวจเช็คอะไรมั๊ยครับ
4. ถัง 42 ลิตร มีผ้าคลุมถังขายมั๊ยครับ ผมลองหาในเน็ท มีแต่ ขนาด 58 ลิตร หรือใหญ่กว่า
ขอบคุณครับ   ไก่ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2010, 12:33:23 AM »
สวัสดีครับคุณเจ
ถ้าเกินกำหนด 15 วัน  จะต้องเสียค่า ปรับไม่เกิน 200 บาท ครับ
เกณฑ์ 12 km/ lite สำหรับแก๊ส lpg  เกณฑ์นี้ ผมว่า ok นะครับ เพราะ เครื่องยนต์ ผ่านการใช้งาน มา มากกว่า 200,000 km แล้ว
หากสะดวก นำรถแวะมาให้ผม ตรวจเช็ค ระบบอีกเที่ยว ครับ หลักๆ เช็คการรั่ว ซึม  เช็ค ตัวโปรแกรม ครับ4. ถัง 42 ลิตร มีผ้าคลุมถังขายมั๊ยครับ ผมลองหาในเน็ท มีแต่ ขนาด 58 ลิตร หรือใหญ่กว่า
ถ้ง 42 lite ที่ร้านผมยังไม่ได้ สั่งไซต์นี้มา ครับ
ขอบคุณครับ   ไก่ครับ
Kai
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2010, 04:01:28 PM »
คุณเจครับ
พรุ่งนี้ ผมจะแวะเอารถไปให้เช็ค 1,000 โลครับ
ขอบคุณครับ ไก่ครับ
