ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามข้อมูลการติดตั้งครับ  (อ่าน 3003 ครั้ง)
tongbatty
« เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 11:36:33 PM »
รถ VIOS 2010 ต้องการติดระบบหัวฉีด + ถัง ไม่เกิน 48L (ไม่อยากทำช่วงล่างเพิ่ม)
อยากสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจติดตั้งครับ
1. จ่ายบัตรเครดิตได้มั้ย (มีชาร์จมั้ยครับ)
2. เติม gas ให้ถังแรกประมาณกี่บาท
3. รถรุ่นนี้ถอดท่อไอดี มาเจาะมั้ยครับ
4. การเจาะท่อไอดี เห็นบางรุ่นก็เจาะใกล้กับหัวฉีดน้ำมันเลย (กรณีหัวฉีดแก๊สแบบแยก) บางรุ่นก็ใช้แบบราง แตกต่างกันอย่างไร แล้วที่ร้านเจาะตรงไหนของท่อไอดี (ดูจากรูปงานติดตั้งมีหลายแบบมาก ปัจจุบันใช้แบบไหนเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดครับ)
5. มีการสอนจูนแก๊สหรือมีคู่มือสอนจูนหลังติดตั้งให้หรือไม่ครับ
6. ปรกติรถรุ่นนี้จะอัตรากินแก๊สเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ถึงจะปรกติครับ (จูนแบบเหมือนวิ่งน้ำมัน)
7. ในจังหวะเปลี่ยนจาก น้ำมันเป็นแก๊ส และ แก๊สเป็นน้ำมัน โดยปรกติจะรู้สึกมั้ยครับ (ถ้าจูนดีๆ) เห็นพี่เจ บอกมีการตัดระบบแก๊ส น้ำมัน ที่ความเร็วรอบ จังหวะที่ตั้งไว้จะรุ้สึกได้มั้ยครับ
8. ต้องตัดระบบปั๊มติ๊กน้ำมันหรือไม่ ถ้าตัดจำเป็นต้องติดวงจรตัดเพิ่มไปมั้ย (ถ้าเพิ่มต้องเพิ่มเท่าไหร่)
9. การทำงานของปั๊มติ๊กน้ำมันกรณีไม่ได้ตัด จะมีผลกับการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดมั้ย (น้ำมันไหลผ่านหัวฉีดตอนใช้แก๊ส) คือผมเข้าใจว่ามันจะมีโซลินอยด์วาล์วดักก่อนจ่ายไปหัวฉีดน้ำมัน แล้วโซลินอยด์ปิด จะมีท่อจ่ายน้ำมันกลับเข้าถัง ถูกต้องมั้ยครับ
10. มีแถมประกันภัยหรือไม่ (ถ้ามีขอรายละเอียดคร่าวๆด้วยครับว่าเคลมกรณีใดบ้าง)
11. มีใบ วิศวะให้หรือไม่ ถ้ามีจะได้รับเลยหลังติดหรือต้องรอกี่วัน >> แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงส่วนนี้มั้ยครับ
12. การจดทะเบียนติดตั้งแก๊ส จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (กำลังจะต้องต่อทะเบียนใหม่ในเดือน มิ.ย. ครับ)
13. หม้อ Magic III 250-350 สามารถดึงแรงม้าที่เครื่องทำได้ออกมาเต็มที่เลยใช่มั้ยครับ และถ้าอนาคตเปลี่ยนเครื่องหรือติดเทอร์โบเพิ่ม หม้อนี้ยังรองรับพอมั้ยครับ
14. หม้อต้มแต่ละรุ่น/ยี่ห้อ มีผลกับการปรับจูนแก๊สผ่านเครื่องคอมหรือไม่ครับ (โดยปรกติจะใช้หม้อที่พอดีกับแรงม้าเครื่องหรือมากกว่าครับผม)
15. ปรกติรถติดแก๊สจะมีกลิ่นแก๊สเข้าห้องโดยสารหรือไม่
16. กรองแก๊สต้องเปลี่ยนทุกๆ กี่ km.
17. ระบบกรองของแก๊สมีกรองกี่ตัว (เห็นบางเจ้าบอกว่ามี 2 ตัว)
18. ไฟโชว์ระดับแก๊สในถัง กับ แก๊สที่เหลือจริง ถ้าไม่ตรง ตั้งได้มั้ย
19. ถ้ากรณีต้องปรับตั้งวาล์วเครื่องยนต์ ที่อู่รับทำเองมั้ย หรือมีร้านแนะนำมั้ยครับ
20. ถัง 48 L กับ 58L ต้องทำช่วงล่างท้ายรถใหม่มั้ย และ ถังขนาด 48 กับ 58 L วิ่งได้ระยะประมาณเท่าไหร่ (ใช้ใน กทม.)
21. ถ้าติดถังแคปซูล มีแบบเน้นลูกยาวมั้ยครับ แล้ว จะใช้ถาดท้ายรถที่ใช้เดิมได้หรือไม่ (เห็นในรูปว่าทำได้คือจะตัดพับ แต่ตรงขอบจะติดกาวหรือซีลขอบหรือไม่ครับ)
22. เวลาหัวฉีดทำงานโดยปรกติจะมีเสียงดังมั้ย ถ้าไม่ได้เปิดแอร์ (เทียบกับก่อนติดแก๊ส) และส่วนมากจะดังอยู่แล้วหรือแล้วแต่ยี่ห้อครับ
23. การติดตั้งหัวฉีดแบบราง ต้องปาดฝาครอบมั้ย (อันนี้อ่านมาจากตามเว็ปอ่ะครับ เหมือนมีคนบอกว่าต้องปาด แต่ไม่เข้าใจว่าถ้าปาดจะปาดตรงไหน)
24. การติดตั้งมีการฉีดพ่นกันสนิมจุดที่มีการเจาะหรือไม่
25. มีการรับประกันอย่างไรของอู่อย่างไร และค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาโดยหลักๆต้องทำอะไรบ้าง ในแต่ละปี, กิโลเมตร
26. ระบบการทำงาน เมื่อมีสิ่งผิดปกติในระบบแก๊ส เช่น แก๊สรั่ว สายไฟขาดใน หัวฉีดไม่ทำงานจะมีเสียงเตือนและ ตัดระบบแก๊สเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติ หรือไม่
27. ระยะเวลาในการติดตั้ง และติดวันละกี่คันครับ
อาจจะถามเยอะหน่อยนะครับ เพราะยังไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องแก๊สเท่าไหร่ครับ แต่อยากลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริงๆ เลยกังวลเยอะไปหน่อย หุหุ ^^ ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 02:08:08 PM »
รบกวน ใช้  ระบบโปรแกรม ค้นหา คำตอบ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์   เสริช หาข้อมูล เบื้องต้น ก่อน ครับ
หาก คำตอบไหน ที่ยัง ไม่ชัดเจน หรือ  ค้นหาแล้ว ยังไม่มี   ค่อยมาสอบ ถาม  ทีละประเด็น ที่เป็น  ประเด็นใหม่
ประเด็นที่ผม เคยตอบมา หลายครั้งแล้ว   ไม่อยากตอบซ้ำ ครับ
* untitled.jpg (19.05 KB, 600x318 - ดู 729 ครั้ง.)
